Galantin E3x rheostat kytkentä.. (himmennin)
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Eli koitin galantin sähkökaaviota katsella, mutta ei oikein auennut itselle että onko jossain joku terminaali josta saa tuon rheostatin läpi menevää virtaa? Jos joku on kytkenyt niin varmaan tietänee, ja lisäksi jos jossain on joku hyvä +12v terminaali vapaana (johon tulee virta vain kun acc päällä asennossa), niin senkin sijainnin voi kertoa.
Vs: Galantin E3x rheostat kytkentä.. (himmennin)
Mankan taakse tulee ainakin ACC ja valodimmeri. Värejä en muista.
Jokainen k.laudan lamppu tulee himmentimen kautta,ja taitaapi ainakin ilmastoinnissa olla vapaana yksi,jos sitä ei ole.
P.S. Se on reostaatti suomalaisittain..
ST sanoi
Pointti olikin että onko siellä joku vänkä terminaali, en jaksas lähtä haarottaa kovin montaa lisälamppua kojelaudan lamppujen kautta.
Ja jos on niin missä. pitäisi jalkatilaan pistää lamppu että näkkee polkea paremmin. ;D
J. Puhakka sanoi
mankan johtosarjasta :peukku helpoin ja tilaa kytkeä...
Mites monella toimii tuo himmennin? Itsellä se oli ohitettu putkiabikolla, kun toistaitoinen sähkömies ei ilmeisesti ollut osannut purkaa ko laitetta... Itse aukaisin värkin ja juottelin nastat takaisin kiinni, kylmäjuotettuja kun olivat. Rupesi toimaamaan. :peukku
nostokurki sanoi
Toimii, niinku kaikki muukin :peukku , valot ovat vaan palaneet suuresta osasta kojelautaa, mutta himmenhän vaikuttaa ihan kaikkeen kojelaudalla. Eli minkä värinen se niistä piuhoista on?
