Galantin käsijarru ei toimi kunnolla..
jake241
14 Heinäkuu 2006
Elikkäs ostin tehdaskunnostetun takajarrusatulan ja asensin sen paikalleen, ongelmana on että vasen käsijarru toimii oikein mutta oikealla ei kovin hyvin.. Onko väliä milloin käsijarrun säädön tekee sieltä penkkien välisen lokeron alta? pitääkö ensin tehdä ilmaus ja sen jälkeen vaijerista löysät pois vai onko järjestyksellä väliä? Kävi kyllä mielessä että olisiko oikean puolen käsijarruvaijeri venynyt kun se penkkien välissä oleva säätöjuttu on aika vinossa, onko käsijarruvaijerin vaihto paha nakki tälläiseen autoon? ja auto on siis galant 2.0gli vm.1990 E33
Vs: Galantin käsijarru ei toimi kunnolla..
Liikkuukos ne vaijerit yleensä kuoressaan, vai olisko se oikeanpuolimmainen jumissa?
Vaijerin vaihto helppoa, jos vaan on nosturi tms. tila, missä pääsee auton alle.
Käsijarrua ei erikseen säädellä, eikä varsinkaan edestä liian piukkaan. Remontin jälkeen vaan poljetaan käyttöjarrulla palat "tuntumaan" ja oikein toiminut käsijarru on säätynyt siinä samalla.
Hyvin liukkaasti vaijerit liikkuu, ja joo otin vain enimmät löysät pois vaijerista sillä säätöhommalla, pitää varmaan alkaa vaihtamaan oikealle puolelle käsijarruvaijeri kun näyttäis siltä että se on venynyt liikaa..
jake241 sanoi
siis vaihdoit satulan vain vasemmalle puolelle? ja oikealla vielä vanha josta käsijarrusysteemi jumissa?
Siis vasemmalle on vaihdettu tehdaskunnostettu satula jotain 1,5v aikaisemmin ja nyt vaihdoin oikeallepuolelle myös tehdaskunnostetun satulan, se vasen puoli toimii hyvin, menee takapyörä lukkoon kun vetää käkkäristä mutta oikea puoli ei toimi niin hyvin, pyörä ei mene lukkoon ja kun nostaa perän ilmaan niin oikean puolen rengasta jaksaa hieman liikuuttaa käsivoimin silloin kun käsijarru on päällä, vasenta puolta ei jaksa käsivoimin liikuttaa yhtään.
Nyt kun pari päivää autolla ajanut ja käyttänyt käsijarrua ahkerasti niin tuntuis toimivan käsijarru kunnolla oikeallakin puolella, ilmeisesti se on jotenkin säätänyt itseään siinä ajassa :)
Kyllä, siin on automaatti säätö, joskus on onnistunut jumittaa koko jarrun kun polkaisi kunnolla pohjaan polkimen ja sit kiskas käsijarrun samaan aikaan niin menipäs niin kireelle ettei tahtonut pyöriä pyörä...
Nyt on kala-antti katsastettu ja 15kk ajoaikaa:) hyvin tasaisesti otti takajarrut kiinni, käyttöjarrussa oli muutaman prosentin heitto ja käsijarrussa oli 10%.
