Galatin jarruvalot kateissa
White_Eagle
22 Heinäkuu 2008
Puumala
Joo eli katsastus jäi kiinni toimimattomien jarruvalojen takia (ois pitäny ton verra kattoo pihalla) mutta missä vois olla vika ku on kuitekii jo katottu
Polttimot = OK
Sulake = Päällisin puolin kunnossa (mikä sulake tarkalleen on jarruvaloille/minkä laitteen kanssa se on samalla sulakkeella)
Kytkin = Antoi virtaa liittimelle (huonosti)
Jos jollakin on ollut samanmoista ongelmaa/sattuu muutenvaa tietämään ni helepottas kummasti, kaikki vapaa aika menee talviauton kunnostukseen ni ei kerkee kovin paljo syynäilemää
autohan on tuo Galant -00 2.0i GLX
Vs: Galatin jarruvalot kateissa
White_Eagle sanoi
Polttimot = OK
Mulla oli ihan samaa ongelmaa jokin aika sitten. Otin auki sen jarruvalon katkaisijan (helppo homma mutta tarkkana kun siellä on jousia ym irtoavaa tavaraa) niin kontaktipinnat oli ihan hapettuneet/hitsautuneen pilalle. Niiden putsaaminen viilkan ja/tai hiekkapaperin avulla sai valot taas toimimaan kunnolla. Ei mikään paha homma ollenkaan, suosittelen kurkkaamaan sinne jos et vielä ole, saattaa olla yksi syy toimimattomuuteen.
eipä ollu.. koitin jopa toisella katkasijalla :/ kiire tulloo perjantaina loppuu ajoaika :nykii
koitin työpaikan mittarilla testailla mut ei siitä ottanu mitää tolkkua, tuskin tulee ku polttimot ei pala
Itsellänikin hyytynyt toisen puolen jarruvalo, en oo vielä tutkinut selviääkö pelkällä polttimon vaihdolla.. Toivottavasti...
Nyt tuikkii taas valot.. huono kosketus putkiliittimessä oli syynä, jälki asennus vak.nop. säätimen varjopuolia nää tämmöset
