Gen3 pajeron 2 erillistä relettä
JuhisT
4 Lokakuu 2015
Mitkä ovat syylärin vieressä olevat 2kpl Omronin releitä? Eivät ole missään rasiassa, vaan erillään. Itsellä nuo otettu irti. Autona 06 mallin 3 koppanen Pajero.
Vs: Gen3 pajeron 2 erillistä relettä
ilmastoinnin releitä.
ok. Ilmastoinnin vai lämmityksen? Mitäs nuo tekee? Mulla kuitenkin ilmastoin puhaltaa kylmää. Ja löytyykö nuo jostain ohjekirjasta?
https://partsouq.com/tesseract//images/global/MMC201607/source/155_210D00119T.gif
Power reley
Mistään vain ei löydy mitä nuo tekee? Ja minkähän takia voisi olla irti? Auto ollut mulla pari vuotta ja nyt vasta huomasin, eikä oo huollossakaan mitään sanoneet. Missään toiminnassa en oo huomannut puutteita. Radio autoon joskus vaihdettu, niin onko joku toiminto lähtenyt pois? Vai uskaltaisko nuo vain laittaa takaisin?
Tuskin se hajoo siitä.
Onkos laitettu mitään lisälaitteita sulle siihen, tai vaihdettu esim, lauhduttimen tuuletinta jonka releeksi itse tuota luulen.
Ei ole laitettu ja tuuletinkin mielestäni pyörii.
Venäjän kielisestä ohjeesta taas yritin kääntää, että nuo kaksi relettä vois olla jotkin lisävastuksen releet? Ja noita ei välttämättä kaikilla ois? Pitää melkein merkkiliikkeestä kysyä kohta, kun noista ei suoraa tietoa meinaa löytyä.
Lämmityslaitteella on keraaminen vastus joka lähtee päälle kun ilma ohjataan tuulilasille, saa siten jään ja huurteen pois kylmällä kelillä.
Ok. Mulla tuossa myös lämmitettävä tuulilasi. Tai se lämmitys taitaa olla vain lasin alareunassa. Pitää tosiaan liikeellä käydä kysymässä, kun ei noille releille mistään suoraa selitystä löydä. Lukee vain power relay, enkä sähkökaaviosta noita äkkiä löytänyt.
Huono ulosanti , sori.
Eli siellä tuloilmakanavassa on keraaminen vastus joka lähtee päälle mikäli halutaan lämpöä tuulilasille, ei tarkoita lasin lankavastusta.
Vastus ei toimi muissa asennoissa kuin pelkässä "huurteenpoistossa " tuulilasille.
Huomaa kyllä kun laittaa päälle, tyhjäkäynti muuttuu samalla kun tarvii virtaa.
