Grandikseen takapyöränlaakeri
topako
7 Tammikuu 2010
Kuka kertoo mistä saan grandikseen takapyöränlaakerin? alkaa pitämään jos sellaista meteliä että joutaisi vaihtoon. puolenkymmenstä paikasta kysytty, mutta näissä paikoissa maahantuoja ei tunne muuta kuin etupyöränlaakerin, eli koko navan.
avuista kiitos!
Vs: Grandikseen takapyöränlaakeri
Sorry, ei tietoa, mutta kiinnostaa paljonko pääsi laakerilla? Mietin että kuuluuko omassa ääni laakerista, vai johtuneeko "kiinan" kumeista. No se selviää kun vaihtaa taas kitkat alle, niin muuttuuko äänet.
en tiedä onko aikaisemmin vaihdettu mutta pyörähti justiin 300tkm.
joutunee vissiin lähtiä japanista hakeen :)
Kerros vielä, millasta ääntä se pitää ja pitääkö se ääntä tasaisesti kokoajan vai vain tietyssä tilanteessa? Ja kuuluu ohjaamoon asti vai?
alkuun kuuluu tasaisesti kokoajan, lukuunottamatta oikein hiljaista vauhtia, jonkin matkan ajaettua ääni voimistuu ja kuuluu yleensä 60, 80, 100 ja 120 nopeuksissa voimakkaammin. kuuluu ohjaamoon asti, mutta takapenkille paremmin. nykysin kun autoa heijaa laidasta toiselle niin ääni kuuluu voimakkaammin oikealle käännettäessä. minusta pahentunut.
eli olen aika varma että vasemmalta puolelta takaa laakeri vaihtoon. merkkiliikkeestä tilaamalla sais. hinta tais olla jossain 350 ekun paikkeilla, kun koko napa vaihtoon! että näin.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=24159942
Alle 100tkm ajetusta käytetty osa 150€, mutta en ole aivan varma onko tuossa laakeri mukana. Ruotsin varaosahaussa oli kuviakin joissa olisi ainakin ollut napa mukana.
