moro, ite vaihdoin 6,5" erillissarjan eteen ja taakse, menee paikalleen melko kätevästi. Toki ns. bassolle tarvii tehdä koroke ja kun olin laiska niin raakasti kuviosahalla omasta kaiuttimesta kartio pois jolloin sain vanhasta kaiuttimesta korokkeen. Siihen sit uusi elementti kiinni ja paikoilleen. Ainakin dls ms6:sen diskantti meni orkkis paikalle kokonsa puolesta (menee moni muukin toki)...... ja ääni parani älyttömästi......
Muistaakseni näkyvillä on kaks ruuvia ja kahvan "kolossa" on pieni luukun näköinen muovinpal jonka alla on ruuvi, muuten tais olla klipseillä et lähtee vetämällä pois alkaen ovipahvin alareunasta. Muita ruuveja en muista olevan mut tarkista kuitenkin, on jo noin vuosi kun laitoin.......
ite laitoin jakosuotimen ovipahviin, siinä kun on mustat vaimennus muovit niin muovit pois ja kairaten muovin sisään sillein et pääsee tarvittessa säätämään (jos on säädettävät) ja esim uretaania tai kuumaliimaa tms. jolla saa suotimen kunnolla kiinni ettei helise.
Johtoksen tein liimamalla ovipahviin sopivat ja käytin auton orkkis syöttöä signaalin tuontiin (ei toki paras mahdollinen) mut on vaan niin tanan hankala saada parempia menemään siitä oveen tulevasta "johtokumista" läpi
Parhaiten kuva no. 3.sta voi selittää. Eli kaiuttimen kumin ulkoreunaa mukaillen kuviosahalla elementti vaan raakasti pois. Jolloin käteen jää toi korokepala ehjänä, johon sit uusi elementti kiinni. Kato takapuolelta ettei kehys ota kartioon tms. Kun laitat uutta elemnttiä kiinni niin passaa liitin sopivalle paikalle et saat uuden piuhan kiinni (tolla mitsun omalla ei ole enään tässä vaiheessa käyttöä) Kannattaa laittaa jotain tiivistemassa tms. korokepalan ja uuden elementin väliin et istuu napakasti ja pysyy paikoillaan rämisemättä...... eukku
Juuri äsken laitoin omiin oviin 6,5". Käytin alkuperäisistä osista vain alempaa kehystä eli sitä missä on ne 3 ruuvia joilla kehys kiinnittyy peltiin. Lisäkorokkeen pyöräytin 19mm mdf levystä niin ei ota laskeutuvaan ikkunaan kiinni. Elementti nyt tosi nätisti juuri ritilän takana.
Ovipahvit lähtevät myös helposti. 4 ruuvia yhteensä irti, näkyvät aika helposti. Sitten vaan alaosan kotelosta kiinni ja reipas repäisy ja johan irtoo... Kannattaa varoa ettei vedä metrikaupalla koska pahvissa kiinni pieni valo alareunassa, oven avausmekanismi ja yksi liitin. Avaushärdellistä ei tarvitse irroittaa kuin 2 ruuvia sisäpuolelta ja hiukan taivuttaa muovi "klipsejä".
Samaan syssyyn vaimensin ovet vibroplast (vaimikäsenniminytolikaan) bitumimatolla. Ulkopellin sisäpuolelle sai aika hyvin kaiutinaukon kautta laitettua ja sitten kaiuttimen kiinnitysalueen lähistölle myös toinen setti. Itse ovipahvista en alkanut vakiovaimennuksia poistamaan kun oli aikas tiukassa. Täytyy sitten joku pvä katsoa kun paketin saa soimaan miten resonoi....
Kävin tallissa penkomassa mut perskules kun en löytänny koko koteloa,,,,,, toki on talven jäljiltä tallikin pikkasen sekasin.... mut viikonloppuna pitänee ottaa urakka ja siivota, palataan sit aiheeseen........
Moro, kyll vappu päällimäisenä, mut siivosin kyll ja "kotelo" löytyi. Ainut ongelma on et kotelon pohja on jossain teillä tietymättömillä, mut tekemällä uuden saa homman toimimaan....... jos kiinnostaa voin luopua kun ei ole käyttöäkään.....
