Grandis 2.0 DID 2009 Turbon tyyppi / osanumero
c0200379
24 Heinäkuu 2013
Moro
Tietääkö kukaan mikä on ko turbon tyyppi tai osanumero tmv? En löydä faktaa mistään... Pitäs hommata uus ja ilmeisesti VW:n turbo käy, mutta käykö?
Vs: Grandis 2.0 DID 2009 Turbon tyyppi / osanumero
Taitaapi olla sama puhallin ku Mystisengalantin lancerissa, eli 720244-5004S.
Basbarduu sanoi
saapa nähä koska joutuu ite kyselee samaa :p
Mulle kerrottiin että kyseessä olis Garret gt1749v
GT1549S on tuo.
Basbarduu sanoi
Tämä se ei kyllä oo.
mystinengalant sanoi
Se on joko tämä tai Garret gt1749va. Saakohan varmuutta muuta kuin turbon kyljestä?
c0200379 sanoi
Sieltä se kannattaa kurkata, joka tapauksessa.
En väittänytkään että olisi helppoa mutta nuo on sen hintaisia osia että kannattaa varmistaa että tulee kerralla oikea.
Basbarduu sanoi
Joo tottakai... Ei millään pahalla. Lähinnä kyselen, että vois hintaa kartoittaa.
Mitsun osanumero MN980201 / MN 980481. Hinta sieltä 2500 €.
Osaako kukaan antaa tuolle osanumeroa VAG puolella?
Kyselepä tuolta.
http://www.fin-turbo.fi/index.php?id=26
Onkohan kukaan irrottanut ko autosta turboa? Äkkiseltään ei vaikuta kovin helpolta...
moron
Eihä siinä irrottamises pitäs mitää ihmeitä olla jos vaa noi pultit, lähinnä pakosarjaan niin lähtee suosiolla auki ..
Kanstii kysästä mitä kustantaa vanhan kunnostus tai sit vaa suoraa uusi / kunnostettu , mitäs vikaa sulla siinä turbossa on ? yleensä se otetaa irti kun vaihetaan isompi tai että se päästää öljyt läpi ..
asx sanoi
moron
yläkierroksilla tehottomuus ja alakierroksilla outo matala vihellys. Oisin ottanu irti ja tarkistanu mitä näkyy... Ehkä huollettavaksi. Irrotuksen suurin probleema lähinnä, et ala vai yläkautta. Kumpaakaan kautta eu oikein helppo. Alta kuitenkin paremmat mahdollisuudet...
Päivitys tilanteeseen.
turbon tyyppi gt1749v.
irrotus oli kova homma, ku puoli autoa piti purkaa. Ja ahtaat välit jne.
turbon akselissa välystä poikittain. ehkä millin liikkuu sivuttain ku heiluttaa. Pitkittäin ei tunnu. Vnt on ihan jumissa.
nyt pitäs miettiä, et hommaako uuden. Onko tuo välys paha ja onko yleensä yhtään? Toisaalta tuo vnt sais liikkua...
Pitää ollakin pieni välys sivuttain, häviää sitten kun öljynpaine nousee.. Pitkittäisvälystä taas ei saa olla.
tommyz sanoi
uusi turbo paikallaan ja uudessa ei kyllä välystä likikään yhtä paljon. Uudella turbolla auto on aivan eri. Toisaalta jää kaipaamaan kun vanhalla oli ahdot heti mukana... Äänimaailmakin on rauhoittunut huomattavasti. Finnturbo katto vanhan turbon ja meinasivat että joskus on jäähdytysnestettä valunut. Kannessa halkeama? Seuraava vaiva on onneksi valmiina. Lykkäsin heti forten tiivistysaineen sisään, kun ei ole nestettä syönyt. Joskus oon tipan lisännyt...
Paljonkos kys auto on ajettu?
181000 km
c0200379 sanoi
Mikäs puhallin tuli? Eikai sentään vakio?
Joo turbo meni mullaki.
Grandis 2.0 DI-D
360000 km
-09
Onko vaikea vaihtaa itte? Kannattaako edes kokeilla pukkien varassa? Nostinta ei ole. Vissiin vähän helpompi ku semmosiin malleihin jossa on hiukkassuodatin.
Outtiksessa on vissin sama turbo. Hinta vaihdettuna noin 1000 € pinnassa (Oulu ). Töiden osuus 3 h.
Tilasin Saksasta kunnostetun. 315€ postikuluineen + 100€ pantti jonka saa takas kun lähettää vanhan sinne. Tiivistesarja 34€ postikuluineen. Vanhassa oli prässätty valmistusvuosi 7/11 eli toinen turbo tähän autoon. Nyt vaan odotellaan viikko et uus tulee.
ei oo paha hinta. voitko coffey heittää puljuun linkkiä. kiitos :) ilmeisesti sulla bsy moottori vai eri?
Mikä on pulju?
http://www.ebay.com/itm/Turbolader-Mitsubishi-Grandis-2-0-DI-D-100-Kw-103-Kw-756062-BSY-ECD-ECE-/252246212010?hash=item3abb0bbdaa:g:sTwAAOSwsN9W~iBi
Tossa linkki..
kiitoksia täytyy laittaa myyjä talteen :) melkein jos olis kaukaa viisas pistäis jo turbon tilaukseen ja hyllylle odottelee.
