Grandis laahaa
kitebum
3 Marraskuu 2004
Mitähän osia ois kulunut kun mutkissa jos on takana kyytiläisiä ja joskus ilman kuormaakin, luultavasti jarrulevyt rupeavat laahaamaan. Voi tietty olla, että kumikin on alkanut ottaa kiinni jostain syystä koska hidastustöyssyissäkin suoraan ajettaessa samaa rohinaa on alkanut kuulumaan. On kyllä 3 kesää ajetut kumit alla, että vähän ihme jos näin on. Alustana aika reilusti madaltava tanabe sarja ja rengastuksena 245/35R20. Veholla sanoivat vaan, että jotkut puslat on varmaan kuluneet ja pitäisi vaihtaa alkuperäinen alusta ja renkaat niin ongelmat vähenee. Tämän olisin jo itsekin arvannut heidän vastaukseksi mutta olihan se kiva tuosta pulittaa se reilu 60 egee :seina
Vs: Grandis laahaa
Mullakin kuuluu välillä sellaista laahausta... Itseä häiritsee (kuulen kaiken epänormaalin äänen autosta)... naispuolta ei häiritse... En ole paikantanut muutakuin et oikea etukulmasta tulee... ja rattia käännettäessä... Levyt on pari kertaa hiottu ja jarruja putsattu... ei auta...
Vs: Grandis laahaa
Jep, sama "laahaus" kuuluu täälläkin. tosin vakio rengastus ja vakio alusta :(
Vs: Grandis laahaa
Juuri kumien vaihdon yhteydessä, tarkastin pyöräkotelot takaa mutta mitään kulumaa ei löytynyt. Oiskohan sit laakerit menossa... Mittarissa 118000 ja vuosimalli -05
Vs: Grandis laahaa
Itsekin olen muutamaan otteeseen kesällä ottanut pyörän irti, mutta ei mitään isompaa ainakaan ole hajonnut... oiskohan laakerit sitten menossa... mittarissa n. 155tkm.
Vs: Grandis laahaa
Laahaus väheni todella paljon ku uudet palat tulivat eteen.
Vanhat (sisemmät) palat olivat ihan metallilla saakka.
Levyt seuraavaksi vaihtoon... on jo niin kuluneet/kierot/hietut et joutavat jo vaihtoon...
Vs: Grandis laahaa
Minulla kuuluu laahaus ääni yli 80km/h vauhdissa oikealla kaartaessa. Jarrupalat vaihdoin kesällä, mutta levyjä en ole vaihtanut.
Vs: Grandis laahaa
Tulikos tähän selvyys? Ihan kuin mullakin kuuluisi laahaavaa ääntä pyörien suunnalta pidemmän matkan ajon jälkeen, kun kurvailee. Ja se kuuluu ajoittain silloinkin. Kumma juttu. En keksi muuta syyttää kuin pyörän laakeria. Kuinka korjasitte vai annoitteko vaan olla?
Vs: Grandis laahaa
Itse huomannut samaa laahausta myöskin eikä ole merkkihuollossa osattu keksiä syytä. Ei yleensä kuulu mitään, mutta jos on auto täynnä porukkaa ja joutuu paljon kaartelemaan niin sitten.. ::)
Vs: Grandis laahaa
Joo, kyllä tämä vähän mystinen issue on, välillä kuuluu, välillä ei. En taida tehdä tälle vielä yhtään mitään muuta kuin seurata. Luulisi, että jos etupyörän laakeri olisi menossa, se ääntäisi kokoajan ja ääni voimistuisi, mitä enemmän laakeri kuluu?
Vs: Grandis laahaa
Selvisi: ei ollut kyseessä pyöränlaakeri. Jarruja herkistämällä tuo ajoittainen laahaava ääni katosi. Mainiota.
Vs: Grandis laahaa
Jarruista nuo laahausäänet mullakin johtuvat.
Välillä edestä välillä takaata.
Eilen paikallistin takapään laahausäänen tulevan käsijarruista. Kiristin löysiä käsijarruvaijereita ja nyt kun pystyi kunnolla käsijarruttamaan ääni muuttui oleellisesti. Luutavasti noihin käsijarrurumpuihin on kerääntynyt likaa ja ruostetta joka ottaa kiinni jarrukenkiin. Mittarissa 135000 ja vuosimalli -04
