GTi Lancerin käsijarruvaijeri
makezki
Mousenation!
27 Kesäkuu 2010
Hämeenlinna
Osaako joku kertoo mistä löytyisi otsikon mukaista käsijarruvaijeria kyseiseen autoon? Autohan on siis vm. -93 oleva HB Gti Lancer mutta kyseiseltä fiksukselta ei kuulemma saa ollenkaan käsivaijeria kyseiseen autoon.. motonetistä käyn kysymässä seuraavaksi mutta käykö lanceriin jonkun muun mallin käsijarruvaijeri? Esim coltin tai vastaavan mitsun vaijeri?
Auto pitåis leimata tässå parin viikon sisään ja hieman huono kun vaijeri napsahti poikki eilen ja leimaa on hitusen hankala saada tällä hetkellä :D
Vs: GTi Lancerin käsijarruvaijeri
Delta-Autosta kuulemma löytyis mutta se on marmoritiskin hinta eli 54e/kpl ja toimitusajasta ei ollut tietoa :D
Ainaski cb-korimallissa ei käy ristiin coltin ja lancerin vaijerit, sanoisin että sama juttu on vanhemmassa korimallissa
Maxx sanoi
Levyllisistä autoista kyllä menee ristiin (esim galantista colttiin), mulla on kakkosautossa galantin vaijerit coltin mittasessa autossa -> tarvitsee vähän soveltaa että saa vaijerit siististi roikkumaan auton alle.
Tärkeintähän on vain että satulaan tuleva pää on samanlainen, kaikissa noissa mitsuissa on järjestäen ollut samanlainen liitos tuossa ohjaamon puolella.
vaan colt on lyhkäsempi niin riittääkö sillon coltin vaijeri lankkuun.voi olla et ei edes oikasemalla,jos järkevästi edes pystyy oikomaan. mutta lankun tai gallun vaijerin voi saadakkin colttiin.
mutta tuohon varmaan sais menemään 88-92 2,0 tavis gallun kässärivaijerin(joissa levyt takana),sillä siinä on samat takasatulat kuin gti lankussa ja sullahan on 93 hb eli vielä vanhaa 88-92 korista c sarjaa
Kiitti Mikko,
Kunhan vaan se satulanpuolen kiinnitys on oikeen mallinen niin kyllähän sen sillon sinne saa menemään. Ainakin luulis :D tulee meinaan hieman halvemmaksi motonetin kautta kun sellanen vaijeri on 19.90/kpl! Ei jotenki nappais maksaa tota 54e/kpl marmoritiskin kautta :-X
JA pitkän vaijerinhan saa aina lyhennettyä. Nimenomaan satulan päästä. Sinne voi tehdä sen palikan kiinnityksen "pidätinruuvilla".
Sekä kuoren että vaijerin voi lyhentää, näin o tullu tehtyä :peukku
Itse ostin delta-autosta, 54e kpl ja toimitusaika noin viikko.
Teen samalla tossa autoon kansiremonttia mutta nyt ilmeni uus ongelma joka ei kylläkään liity mitenkään päin käsijarruun, mutta tilansin Hämeen Dieselistä yläpään tiiviste sarjan, mutta nyt venttiilikopan tiiviste on väärä, lupasivat huomisella soitella mistä&milloin saa uuden tiivisteen. Ja samalla pitäis tulla uudet venttiilikaivontivaritkin ku ne oli väärät :D perhana sentää :D
Mulla kävi sama juttu kun tilasin hämeen dieselistä tiivistesarjan, myivät kyllä 4g93 tiivistesarjan mutta se oli soch koneeseen jolloin venakopan tiiviste ei käy !
aika ihme touhua sielä nyt si...yleensä saa hd.stä nopeaa ja hyvää palvelua, samoin kerrasta oikeet osat..kymmenisen kantta varmaan siel teettäny/korjannu :mad:
täs tapaukses voi tehdä ongelmaa tuo vuosmalli,jos sen mukaan tilattu. sillä kone voi olla uudempaa4g93 taikka vanhempaa kuten korikin 4g67. ja muutenki voi olla sekasikiö auto kun tuossa korimallin vaihto/koneen mallin vaihto taittees.just kivoja nää 92-94 hb koriset c6 mallin lankut kun niis voi olla kumpaa tekniikkaa tahansa.
itelläkin on c 6 korinen lanceri,mutta cb.n tekniikalla ja automaatti. osa osista jopa vaan omia,osa uudemmasta osa vanhemmasta. sitten ku tarvike liikkeest tilaa tulee mitä sattuu kuraa.
mutta jos enemmän asian kans pelehtiny ,niin sillon helpompi kun tietää mitä haluaa.(voi vaikka inttää tarvikemyyjän kans ;D ,joskus oon tätäkin tehny
ja joskus tarvike tiivarisarjassa tosiaan sopimatonta kamaa muutenki,ei olis eka kerta :mad:
Olen kuullut kans että tuossa 92-93 vuosmallit joskus seloitettu.
Itellä -93 cb mallin gti lancer, ei onneksi ole ollut ongelmia osien kanssa.
Nyt tossa voi olla mahdollista että venttiilikopantiivisteen vois saada hollannista. Sama oli kun kansi oli Hämeen Dieselissä ja siellä todettiin että kaksi imuventtiiliä oli paskana ja uudet venttiilit tuli ilmeisesti japanista asti, perkele :D
Mistä kohtaa se vaijeri on menny?
Vasen: J3925035 / MB520345
Oikea: J3935030 / MB520346
Edessä: J3915006 / MB520376
Tuo etummainen pikkupätkä on käytössä Colteissa ja pienempitehoisissa Lancereissa myös mut nuo taaemmat onkin harvinaisempia.
Vasemmalta puolelta menny, mutta tilasin galantin vaijerit ja niitten pitäis sopia kyllä :peukku
Mutta topicista ohimennen venttiilikopan tiiviste löyty belgiasta ja tulee ens viikon alusta Hämeenlinnaa! :D
Itse lähden tänään hämeenlinnassa hakemasss yläpään tiivistesarjan, hinta 167 euroa !
Hämeem dieselistä piti tulla yläpään tiivistesarja, mutta tämä toinenkin oli vääränlainen !
Noh, nyt mullekin tulee belgiasta venttiilikopan tiiviste ja nokka akseleiden stefat :)
Mulla kone kasattu jo sillä väärällä tiivistesarjalla, odottelee vielä juurikin venttiilikopan tiivistettä enää..
Eli sulla on kanssa 4g93 motti auton keulalla? :D on saatanan hankalaa hommata yhtä tiivistesarjaa näköjään tollatteesee vehkeeseen :D
Ja siis kyllä mullekkin tulee Belgiasta venttiilikopantiivisteen lisäks nokka-akselien stefat koska niitä oli vaan yks siinä tiivistesarjassa :D kun oli sochin tiivistesarja tilattu :seina
Jep, mulla 4g93 kone ja lancer gti -93. Tosin kone on -95 vuosmallin samasta vehkeestä.
Eli soch koneen tiivistesarja täydellisenä + doch koneen venakopan tiiviste ja yks nokka akselin stefa :) kattelin ettei ollut soch koneen tiivistesarjassa o-rengasta siihen mötikkään, mikä on kannessa kiinni ja mihin tulee kiinni ylävesiletku. ( jos osasin ilmaista niin että ymmärrätte )
Kannatas kattoa konehuonesta tulipellistä runkonumero.
88-92 malli on C68A ekamallin gti, 4g67 kone
92-94 malli on C69A välimallin gti, vanhakori, uudempi moottori (4g93:kösse sit on?)
93-96... uudempi gti
Vuosimallit +- vuosi...
Tässäkin on -93vm gti, niin vois olla mikä vaan nuista...
Ainaki 88-92 mallisen gti coltin ja gti lancerin vaijjerit oli n.50mm eripituset.
