GTO ABS ongelmat
jonvan
3 Heinäkuu 2013
Kukahan voisi auttaa ,
auto JDM ,ABS merkkivalo palaa ,
käyty muutamassa huoltoliikkeessä auton kanssa ,ja ei ilmene mitään vikakoodeja ,kun lyödään mittauslaitteet kiinni.
Autoa ei ole katsastettu vielä ,
mikähän avuksi?
Vs: GTO ABS ongelmat
https://www.youtube.com/watch?v=CCgh1bBmdIk
Toisiks ylin valo vasemmalla? Tarkista ja lisää atf:ää ohjaustehostimen säiliöön.
Tänään syttyi juuri tuo toiseksi ylin valo. Ajoin 3km, käynnistin auton hetken päästä uudelleen. Valo sammui
Mistähän moinen?
Mistä näistä yli 20v romuista tietää ::)
Mutta näin MUTULTA sanosin joku neljästä abs sensorista vähän reistaa..huonoa kosketusta/menossa muuten vaan paskaksi.
Mitsumikon kanssa samaa mieltä. Aiheuttaa toimenpiteitä vasta sitten jos leimalla pomppaa, siinä vaiheessa MUT-II kiinni ja katsoo mikä anturi herjaa -> vaihtoon.
itsellä oli stealhtista abs moottorista mikä tekee paineen, magneetit irti moottorin rungosta. välillä pyöri ja välillä ei niin ei saanut painetta tehtyä abs:lle eli heti kun lähti liikkeelle niin abs valo sytty kun moottori ei tehny painetta. purin moottorin ja liimasin magneetit ja niiden palaset kun oli vähä lohkeillut takasin moottorinrunkoon.
