gto ja check engine?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mades-
mades-
Eclipse 2.0 gs -97 Ex. Tällähetkellä GTO TT -92
3 Joulukuu 2011
Pori
yritin kaikilla mahdollisilla hauilla löytää jotain vastaavaa mutta ei osu silmään millään. siksipä uusi aihe !
vajaan viikon -92 gto tt ollut itsellä ja ongelmat senkun lisääntyy... :seina
eilen vilkahti mittaristossa check engine valo ja kävi hetken vajaalla, sitten valo sammui ja pelasi loppupäivän hyvin. Tänään aamusti sitten taas check engine valo päälle ja vajaalla käyminen.
Mistä lähteä vikaa hakemaan ? tänään ainakin uudet tulpat , näkee sitten mitä tapahtuu.
Vs: gto ja check engine?
mades- sanoi
Uusi myös ne tulpanjohdot. Varsinkin jos ne on mustat ja "hapertuneet" niin ovat orkkikset eli pirun vanhat.
ovat vanhat, ja todella huonon näköiset. Ennen minua auto seissut vuoden viileässä hallissa, oikeastaan kaikki johdot, letkut ja liittimet todella huonon näköiset... :-\
Tulpat vaihdettu, loppui ahdoilla pätkiminen, mutta nyt tänään aamusti taas check engine päälle ja vajaalla käyminen :/ mistäs sit lähtis vikaa hakemaan ?
Niin ja tulpanjohdot eivät tod.näk ole orkkikset, olivat hyvässä kuosissa eikä kuori "hapartunut", en usko että niistö johtuis. voiskos olla bensapuolella sitten ?
Meleko varmasti ecu paskana!
Täälläpäin yhessä gto:ssa sama vika ja ecu oli paskana
voiko ecun kunnon todeta jotenkin silmämääräisesti ? ei viittis uutta tilata ihan kokeilumielessä... onko kellään porin suunnalla gto:ta , josta vois testata ecua ?
mades- sanoi
Ota ecu käteen ja avaa se. Jos on silmämääräisesti elkot vuotaneet tai sisusta haisee "mädäntyneelle kalalle" niin elkot vaihtoon.
asia selvä ! eikös ecu ole siinä jossain kuskin jaloissa ?
Ecu löytyi ja avattu, konkat oli englannin päässä uusittu, yks näytti kyllä hiukan kylmäjuotokselta, pistin sitä paremmaksi, tiiä kyllä menikö parempaan vai huonompaan suuntaan, sillä tasasella kierroksella ajaessa alkaa nykimään ja sammuu jossei anna kaasua, nykiminen kun alkaa niin check engine palaa ja kun nykiminen loppuu, myös valosammuu. Mitäs nytten ???
mittaa puolat ja power transistor unitti
ohjeet www.stealth316.com ja sieltä garage
sanosin edelleen että ecu
(jos vika ois kampi tai nokka-akselin asentotunnistimessa niin se sammuu ku seinään eikä lähe käyntiin/anna kipinää/bensaa mihinkään)
huomasin äsken kun käväsin kylillä että kun lämpee tarpeeksi niin heittää check enginet tauluun ja rupee käymään vajaalla.. eikös tuo vähän haiskahda puola vialta :o
Ja mitsumikko, ei applen laitteisto suostu avaamaan stealthin sivuja. :(
Puola tai PTU..
PTU saattaa kyrvähtää myös niin,että tiputtaa 2 pyttyä pelistä,mutta muuten toimii.
Ja tuo PTU tuntuu olevan tyyppivika,useesta vanhasta mennyt.
Lataa tästä electrical manuaali: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82129792/3000GT-91%20manual%20vol2%20electrical.PDF
Sivulta 16-29 eteenpäin on neuvottu miten PTU ja coilit mitataan. lisäksi suosittelisin tarkistamaan antaako ECU mitään vikakoodeja.
joo, kaks pyttyä pelistä pois. kokeilin äsken siten että nappasin tulpanjohdot pois etummaisesta puolasta(edestäpäin katsottuna) eikä tullut muutosta käyntiin. eli siltä puolalta lähtevien tulpanjohtojen pytyt pimeitä. Mutta sitten koitin ristiin niitä, ensin niin että pimeän puolan tulpanjohdot seuraavaan, mutta sitten kävi enää kahdella ??? ja sitten niin että keskimmäisen puolan johdot etummaiseen ja silti kävi kahdella ? ???
mades- sanoi
Puolia pystyt vaihtamaan ristiin, kun otat "puolapaketin" irti, vaihtele puolat keskenään niin näät onko niissä vikaa vai PTU:ssa, itse edelleen PTU:n kannalla.
Ja niitä saa sitten ihan tarvikkeenakin varaosaputkista.
Aikoinaan oli itsellä parissakin eri ptu:ssa tuota vikaa. Toisessa palo valo koko ajan ja kävi vajaalla. Toisessa vasta sit kun lämpes. Hata autosähköstä edelleenkin saa noita, ennen ainakin edullisesti. :)
se puolien ristiin vetäminen kyllä ihmetytti, miten voi olla noin , että kun heitti ristiin niin kävi vaan kahdella...? voiko ptu tehdä noin ?
http://www.justanswer.com/mitsubishi/4kpsw-mitsubishi-3000gt-sl-test-power-transistor-91.html
tommosen ohjeen löysin googlella, sitä yritin tehdä ton 1,5v AA patterin kanssa. ymmörsinkö oikein että kaikkien pinnien joita käytetään, tulisi antaa samatulos ? mulla ei antanut :/
Ei keltään ois jäänyt tota ptuta ylimääräiseksi ?
Koodi on J723T
Ja puolat heitin ristiin, vika ei ole niissä, etumainen puola vaan ei saa mitään, eikä anna kipinää.. Oisko se sitten vaan siinä ptu:ssa ?
Mikko tuossa mainitsi nii mulla tosiaan tippu 2 pyttyä elikkä etumaisen puolan pytyt..
Puolat, tulpat, johdot, ptu:n vaihoin ja ei mitää..+kauhia kasa mittailuja :-\
Eräältä voorumilaiseta(kiitos) löyty ecu ja silllä korjaantu samoin tein :driver
Ois ylimääränen ptu joka testattu et toimii, heitä yv:l
Pahasti toi sitten kyllä vaikuttaa samalta oireelta kuin mobbiksella :seina
Onkohan keltään jääny ecua ylimääräseksi ???
Kiitoksia kaikille todella paljon hyvistä vinkeistä , hata-autosähköstä uus ptu ja taas gto käy niin nätisti että :driver
Eipä sitä kauaan juhlittu, taaskaan.. :seina
Tänään ajelin tossa päivällä kotio päin, kilometrin ennen kotia rupes lämmöt pikkuhiljaa kapuumaan ylöspäin, sain ajettua pihaan asti ja sammutin auton siihen, ei siis minkään näköstä naputusta tai kolinaa koneesta kuulunut, vain lämmöt nousi, ei kuitenkaan vaarallisen korkeelle. check engine valo paloi myös.
Availin sitten ton jakopäänsuojan ja remmi aika perkeleen löysässä, löysyyden oikeen näki, saati sitten tunsi.
oiskohan kiristin antautunut, auto on uk tuonti, ei tietoa jakopäästä.
onko muuten kokemusta tosta camskillin jakopääsetistä ?
Kiristin on antautunut aika varmasti. Ja vesipumppu ei siksi ole pyörinyt kunnolla/ollenkaan. Mut jako ehkä kohdallaan! :peukku
Älä vain käynnistä ny autoa enää enneku purat jakopään ja vaihdat.
joo en ajatellutkaan niin tehä. tarviiko mitsu jotain erikoistyökaluja vaihdossa ?
Mites uskaltaako tota hinata n.5km matkan ?
mades- sanoi
Tokiha hinata voi, ei ole sille esteitä. Jos siis kaikki pyörät on maassa yhtäaikaa.
tee tommoset nokkien lukituspalat niin on helppo touhuta:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/jakopaa/
mades- sanoi
Miksei uskaltaisi, jos kaikki pyörät maassa? Ei muuta kuin kuormaliinaa kiinni toisen auton vetokoukkuun ja siirtämään.
Jakopääohjeet löytyypi vaikkapa täältä: http://www.team3s.org/60k.htm
Edit: Harri prkl nopeempi
Kiitoksia paljon!!
http://www.camskill.co.uk/products.php?show=10131
Onko tossa passaava paketti ? tarviinko muuta ? vesipumppu joo , mutta muuta ton linkin lisäksi ?
Lukaseppa tuo ajatuksen kans http://www.3si.org/forum/f36/new-hydraulic-tensioner-failure-370892/
check engine valo ei lämmön noususta syty..
Tarkastitko oliko se kiristin pettäny? Eli painunu pohjaan.
Jos sulla on sulla on kaikki hilut vielä kiinni niin...pyöritä konetta räikällä kierros ja
kato kiristyykö remmi takasi... Se räikällä pyörittäminen ei säre mitään.
mitsumikko sanoi
juu mut voi antaa kampiakselin asentotunnistin vikaa myös... toki vikakoodit kannattais lukee.
mahtaako v6 pajeron vesipumppu käydä gtohon ? eikö peruskone ole kuitenkin sama ?
tilasin kaikki muut jo camskilliltä, vesipumppu jäi.
sais vaan osat kaik samaa aikaa, nytkun paan tilaukseen niin tod näk tulee vesipumppu myöhemmin.
Jostain löysin että galant mk V vesipumppu on sama ? , onks se sit sen 2.4 vesipumppu ?
ja chrysler stratus vesipumppu samalla md-koodilla. MD188340
mades- sanoi
jos muutama pv sitte tilasit ni eiku mailia ni kyllä ne lisää sen vielä tilaukseen. Vai joko on tullut kuittaus että toimitettu?
Joo, kakkanahan tuo oli. Eikä oltu hetkeen jakopäähän koskettu, kaikki pultit aivan ruosteessa, eikä hihnakaan uuelta näyttänyt.
Samalla tulinähtyä yhden nokkapyörän 'puolan halkeama', Plodi lupas laittaa mulle käytetyt pyörät, se vielä niin taas toimii :)
Ja remppaan meni aikaa n.8h
mades- sanoi
vaihdoitko vesipumpunkin samalla nyt? Ettei se ollut vuotoa tehnyt ja siksi ruostunut? Yleensä ei noi ruostu kyllä muutoin...
Tuo kannattaa ehdottomasti vaihtaa jos näyttää että "jakopäähän ei olla koskettu aikoihin"! Nimimerkillä juuri eilen vesipumpun tonnariin vaihtaneena. Ei ollut edellinen omistaja raaskinu jakopäänrempan yhteydessä vaihtaa, sieltähän se työnti nesteet pihalle ja autossa lämmöt kaakkoon. Onpahan nyt pitkästä aikaa kaks toimivaa autoa taas. :driver
plodi sanoi
OT: Tämä on autoharrastajalla jo sinällään harvinaista, mutta tonnarien kanssa suoranainen ihme... ;D
Joo vesipumpun vaihdoin myös. Ei oltu kyllä hetkeen vaihdeltu, tiivisteet vuotunut, siksi ruostetta.
Tänään just vaihoin vielä yhen nokkapyörän ja taas gto toimii :driver
tiedä sitten kauanko...
Suurkiitokset plodi :lle nokkapyöristä :)
Luin tänään vikakoodit:
1. Air flow sensor
2.Barometric pressure sensor
3. power transistor unit, ignition coil 3-6 sylinder
ptu just uusittu ? :o
käy kaikilla.
ilmamassamittarin piuhan ottaa irti niin hädintuskin käy, kiinnilaittaessa käy hyvin.
Mikäs on barometric pressure sensor ?
bensaa vie perkeleesti. 20€/50km kevyellä kenkimisellä?
luulisin että tämä on maffissa jossain
jos tarvit vakio maffin niin voin myydä HALAVALLA.kom :peukku
Koodit nolliin ja sitten hurruttelee menemään tovin ja katsoo uudestaan,
saa vanhat jo ehkä korjatut koodit pois kummittelemasta :)
Edit. Toi barometric pressure sensor- koodi saattaa tulla myös kun starttaa auton ja maffi ei ole toiminnassa (piuha irti).
Ja sama tietenki koskee air flow sensoria. Nollaa koodit ja aja hetki, kato jos ne molemmat häviää sieltä.
Koodit nollattu, hetken ajon jälkeen koodit takasin... Ehjä maffi ostettu mitsumikolta, ei muutosta toimintaan...
Mistäs lähtis seuraavaks vikaa hakemaan? edelleen lyö ilmamassamittarille ja barometric pressure sensorille vikakoodia... ???
