Jandez
- Liittynyt
- 25 Marraskuu 2010
Onko kyseinen homma vaikea tehdä itse ? vai kannataisiko ennemmin laittaa säteilylämmitin joka olisi ainakin helppo asentaa ? Lohkolämmitin maksaisi tähän 90 € kun oon nyt tiedustellu hintoja mutta tuo asennus on jäänyt mietityttämään että kannataako itse tehdä vaiko ei :-\ Käsittääkseni autosta pitää laskee jäähdytysnesteet ulos ja sitten pakkastulppa irti sieltä etummaisen turbon läheltä ja lämmitintä sinne paikalleen ei sinänsä kuulosta pahalle mutta voiko hommassa tehdä tuhoja jos ei tiedä mitä tekee ;D siitä löyty ainakin jostain jotain mainintaa että ois aika tarkka se miten syvälle se lämmitin menee ja voi rikkoo jotain jos laittaa väärin ???. Onko kellään omakohtaisia kokemuksia asennuksesta ?
