GTO:n moottorin remmien vinkuna
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kafor
kafor
1 Huhtikuu 2011
Moi
Tyhjäkäynnillä remmit ovat alkaneet vinkua pahasti... kierroksia annettaessa vinkuna sitten kyllä loppuu... Ainakin kapeammassa v-uraisessa remmissä tuntuisi olevan useampi sentti löysää :(
Periaatteessa yksinkertainen ongelma, mutta tällaisen poropeukalon kantsii tämäkin kysyä ennen kuin lähtee omin päin sössimään... kun ne paikatkin ovat siellä niin ahtaat:
1. Sisemmän V-uraisen remmin (power steering) kiristysrullan rungossa näyttäisi olevan ainakin pari pulttia... onko siinä mekaaninen kiristin vaiko jousivoimalla automaattinen.. eli miten kiristetään v-remmi vai eikö voi kiristää mekaanisesti ollenkaan vaan remmi on venyneenä vaihtokamaa?
2.Jos menee siihen että joudun uusimaan kummatkin remmit niin miksi sitä leveämpää uraremmiä on tarjolla kaksi eri vaihtoehtoa (underdrive tai stock size tuossa linkin alasvetolaatikossa)? http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=24243 ja GTO on siis vuosimallia -91.
3. Löytyykö jostakin netissä ohjeet miten nämä remmit vaihdetaan... siis todella ahtaat paikat vaihtaa... pitääkö purkaa jotakin ensin jne jne...?
Kiitokset jo etukäteen :)
Vs: GTO:n moottorin remmien vinkuna
huoh...taas etsimäl täältä :
http://www.stealth316.com/0-home.htm (quick jump laatikko oikealla)
olis vastaus löytynyt:
http://www.stealth316.com/2-ps-drivebelt.htm
eli 2 pulttia ja tohon hahloon käy siis ihan ½"-hylsysarjan jatkovarsi, jolla voi vääntää...
Jep kiitoksia :)
Asialliset sivut selkeine kuvineen... ei vain auttanut v-uraisen kiristys vaan vinkuna jatkui ja kun ruiskutti vettä sen leveämmän 6-uraisen päälle niin sitten vinkuna loppui hetkeksi eli siinä se vika ja taitaa mennä remmit vaihtoon.
Osaako kukaan auttaa tuossa kohta 2:n kysymyksessä... eli mitkä remmit pitää valita -91 mallin koneeseen. Siis kun ensin teksti kuvien alla selvästi kertoo oikeat remmit:
DOHC Stock Size Crank Pulley 91 Alt/AC - Outer Belt 6-Groove
DOHC Stock Size Crank Pulley 91 PwrStr - Inner Belt V-Groove
...mutta sitten kun lähtee alasvetolaatikosta shoppailemaan niin eipä löydykään tuota ylempää remmiä vaan pitäisi valita vaihtoehdoista: underdrive tai stock size?
Vai onko jossakin parempi website kuin tämä 3SX josta ostaa remmit?
kafor sanoi
Ihan normaali varaosaliike... Remmi mukaan ja siittä lähellä oleva ostaen.
Tai sitte annat VIN koodin mulle ni katon remmin mitat sulle valmiiks.
Ei noita kannata ulkomailta tilailla.
Aivan.... tottakai juuri näin... vähänkö sitä tuntee itsensä tolloksi, mutta onneksi täällä foorumilla löytyy fiksujakin :D
Win: Z16A-0006240
Tehostimen hihna:
MD179679 BELT,P/S 925mm pituus
Ilmastoinnin hihna:
MB879764 BELT,A/C 1150 (6PK 1150)
Nämä em. siis katsottuna edellisen viestin VIN-koodilla.
Varaosaliikkeestä moniurahihna 16e ja kiilahihna 8e. Remmit helposti paikalleen kiitos tämän foorumien hyvien ohjeiden ja johan vinkuna loppui.
Kiitos vielä kerran Harrille avusta :)
kafor sanoi
:peukku
