GTO seisoessa tullut outo käyntihäiriö. Ratkaistu!
supo1
20 Elokuu 2012
Auto seisoi kuukauden verran ja siinä samalla tuli kytkin vaihdettua.
Tänään sitten savut pitkästä aikaa koslasta niin eipä mennykkään niin kuin elokuvissa..
Parin sekunnin starttaus ja auto käynissä, tosin pamautteli pakosarjassa ja putkessa bensaa, sammui, starttaus ja potki vastaan niinkuin ois sytkät totaali sekasin.. käynisty ja kävi normaalisti tovin (15-30sek) ja sitten alkoi samat temppuilut. Nyt kun tossa on jumppaillu niin olen huomannu että kylmänä käy jonkin aikaa vaihtelevalla menestyksellä ja sit sammuu eikä käynisty.
Se tästä hieman haasteelisen pohdittavan mielestäni tekee että välillä saattaa käydä normaalisti. heti tiesti käy mielessä onko jokin anturi hajonnut seisonnan aikana tai voiko niin ketuilleen kasata alipaine ym putket..
Nyt olisi viisaampien neuvot kultaakin kalliimpia, Omassa kuulassa kun pyörii niin paljon mahdollisia vikoja. Mutta mistä lähteä vyyhteä purkamaan..?
Vs: GTO seisoessa tullut outo käyntihäiriö.
Onko ilmamäärämittarin johto kunnolla kiinni?
Tapatalk@iPhone
Y-pipe ja kaasuläpän välinen tiiviste ei paikallaan ja vuotaa sieltä?
Ilmamäärämittari ja y-pipe tsekattu, oli ok. Autosta saapi aika miehekkäitä sähkö iskuja välillä.. Ei ole edes virrat päällä. onko tuo Power transistor unit sama ku kipinän vahvistin, näyttäs maksavan 280 e uutena suomessa, Kyrsii niin tuo ongelma että on nyt tullu kaikkee muuta (Vanteiden maalailua ym) tehtyä kuin syvennyttyä tuohon oleellisen vikaan. Pari relettä on lämpimänä tuolla konehuoneen sulake laatikossa vaikka ei ole virrat päällä ?
Laturi sökö (?),sehän on menevää tavaraa näissä,ja onhan noita muitakin sähköongelmia näissä tavattu,itsekkin olen yhden johtosarjan saanut palamaan startatessa..
supo1 sanoi
On. Eikä kannata noin paljoa siitä maksaa:
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-3000GT-POWER-TRANSISTOR-IGNITER-J723T-DOHC-/330841043652?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d07a9b2c4&vxp=mtr
seisoko ulkona vai sisätiloissa kuukauden
Riiviö sanoi
Sisällä. mie kovasti itte uskon tuohon kipunan vahvistin vikaan. Osien hinnottelu suomessa vaan alkaa pikku hiljaa nyppiin. Ei tuo ulkomailta tilaaminen onnistu multa..
Tulee hepuli jos ei ole vika 300 euron osassa :mad:
supo1 sanoi
Tampereelta jostakin autosähköliikkestä saa tuon 50euron hintaa. On noita mennyt rikki mullakin melkeen jokaisesta yksilöstä. Tuon hajotessa oirehtinut käymällä kolmella tai neljällä.
plodi sanoi
Ethän vaan muista liikkeen nimeä ?
supo1 sanoi
Mikä siinä on niin vaikeaa? Paypal-tilin voi tehdä jopa Visa Electronilla, eikä tilaamiseen vaadittava lontoon murteen taitokaan ole kovin ylivoimaista. Tarvittaessa vaikka google translatella. Pähkinänkuoressa:
1) Tee paypal-tili: www.paypal.com -> ylhäältä "sign up" -> Finland, English ja sitten for personal use (tai for you) -kohdasta "get started" -> täytä lomakkeeseen tiedot niin pääset rekisteröitymään. Sen jälkeen liität sieltä tiliisi kortin tiedot ja homma alkaa olla valmis.
2) Tee ebay-tili. Ei ole vaikeaa.
3) Osta ebaysta tavara minkä haluat ja saat sähköpostiin linkin mistä pääset suoraan paypaliin. Kirjaudut sisään ja lasku näkyy suoraan ruudulla, ei tarvitse kuin painella confirm. Osoite menee myyjälle automaagisesti ebayn/paypalin kautta.
4) Odottele että paketti saapuu. Saatat joutua tullaamaan paketin nettipalvelussa, mutta sehän on Suomen tullin tapauksessa kotimaisella kielellä ja ohjeet tulee kirjeessä. ;D
Anteeksi vain, mutta tämä ulkomailta ostaminen on näiden vähänkään erikoisempien autojen kanssa sellainen taito että jos ei sitä osaa/kehtaa opetella niin sitten on syytä joko omata paksu lompakko ja syvät taskut tai sitten vaihtaa suosiolla vaikkapa Lanceriin. Parhaamme mukaan toki täällä yritetään auttaa, mutta monet osat nyt vain on sellaisia että inhimilliseen hintaan ei Suomesta löydy vaikka itkisi.
supo1 sanoi
Oliskohan se ollut tämä: http://www.hata-autosahko.fi/?cat=624
Mitsubishi 3000 GT (Dohc) 3,0 V6 1991-1998 7019-9053 Mitsubishi 3 + 6-nap. J723T
Aikas nopeasti tuli tuote sillon postissa ja ei ollu hinnalla pilattu.. Harmitti kun menin tyhmyyksissäni ensin ostamaan käytetyn boksin samalla hinnalla joka olikin osittain rikki. :-\ Se toimi siihen asti kunnes lämpes kunnolla ja sit tiputti pyttyjä pois pelistä.
Vika paikallistettu. Murentunu se kipunan vahvistimen pistoke. :seina miten ei tuotakaan älynnä heti... Pienen pika fixsin jälkeen pysyy käynissä ja ei tipu pyttyjä pois pelistä lämmetessäkään ja käydessään, Tosin kovilta kierroksilta puottaessa jysähtää putkessa..?
Tuolta hatalta tilata uus ptu ja laitella uudet kynttilät ja kokeilla josko rauhottus tuo putki paukkuminen.
Suuret kiitokset taas kaikille jeesanneille ja erityisesti plodille ;)
Vs: GTO seisoessa tullut outo käyntihäiriö. Ratkaistu!
Ha, kerrankin osui veikkaus oikeaan. ;D
supo1 sanoi
Kerropa sitten paljon maksoi toimitettuna. Jos ei ole kallis niin voisi tilata itsellekin valmiiksi uuden.
