GTO TT kylmäkäynnistys probleemia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaahari
kaahari
25 Joulukuu 2011
Ongelmana seuraava:
Nyt kun vähän lämpeni, olen ajellut GTO:lla töihin, kuitenkin paljastui mielenkiintoinen "vika"/ominaisuus (?).
Jos esim -5 pakkasella auto ei ole tolpan päässä kiinni, lähtee ns palmun alta. Jos kuitenkin samalla -5 asteen pakkasella pari tuntia lämmittimessä, vaatii aika pitkän sahauksen että lähtee käyntiin ::) ::)
Luuleekohan tuo ecu että auto on lämmin ja menee jollekkin kuumakäynnistysmoodiin ???
Edit: Ja itse asiassa, mitä anturien tietoja luetaan käynnistyksessä joka tähän voisi vaikuttaa? Nesteen lämpötila / imuilman lämpö?
Vs: GTO TT kylmäkäynnistys probleemia
Letkulämmitin se syyllinen on. Vikaa ei ole muualla.
Moottorin lämpötila-anturi luulee että kone on lämmin.
Onko se letkulämppärin paikka mikä? Alhaalla vai ylimmässä kohtaa?
Tuohon auttaa ainakin se että 5-10min enne lähtöä lopetat lämmityksen...
Jatkoa tähän,
Pähkäilin sähkökaavion ja huoltomanuaalin pohjalta ratkaisua tähän --> laitoin eculle tulevan nesteen lämpötilatiedon johtoon katkaisijan jolla saan jännitteen tulemaan anturilta tai sitten erillisestä lähteestä Eculle. Tällöin "lämmitys moodissa" eculle tuleva jännite vastaa samaa arvoa kuin orkkis lämpötila-anturin jännite n. -20 pakkasessa.
Auto tällä hetkellä lämpimässä tallissa, pitää keväämmällä testata pelaako :)
Laitetaan nyt tänne vähän samaan liittyen.
Eli, ajoin lauantaina gtolla ihan kunnolla kone lämpis jne. toimi hyvin lähti käyntiin hyvin vaikka on seissyt ulkona.
Sunnuntaina piti illalla käynnistää ja ajaa talliin , vaan eipäs käynnistynytkään sahasin ja sahasin lopputuloksena alkoin putkesta paukkua , annoin auton pari tuntia olla ihan koskemattomana yritin uudestaan sama pamahtelu jatkui. -> lähes menetin hermot ja lopetin.
Maanantai aamuna yritin taas melkein hörähti pari kertaa käyntiin mutta ei kuitenkaan.
Sama homma tänään melkein taas käynnisty mutta ei , sahailin vaikka kuinka kauan bensa kyllä haisee.
Liittimet ja letkut tarkastelin , olisko kellään hyviä ideoita?
Niin voisko sillein yht äkkiä muuttua, mietin että voisko se johtua tulpista ?
1. Tarkista kipinä
1.2 kipinän vahvuus
1.3 sytytystulpat
2. Jako hihna kunto
kaahari sanoi
Nyt testattu ja hyvin pelaa :)
ps. anturin "huijaus" jännitteen otin barometric pressure sensor:n karvasta jota ei nuo lämpötilan vaihtelut hirveästi hetkauta.
pahvi sanoi
Jees oli näköjään kaikki tulpat sanonu sopimuksensa irti , uudet tulpat ja pörähti heti käyntiin :)
pahvi sanoi
No aika pahasti on ollu tulpat menny. Oliko edes iridiumit? ;D
Jep ,ilmeisesti muillakin ollu ongelmia vaikka pitäisi olla niin hyvä kipinäiset tulpat :)
Eiköhän nyt uskota jo viimeistään että iridiumit on ihan täyttä paskaa :peukku
Rapakon takanaki neuvottiin pysymään helevetin kaukana kaikista iridiumeista..
ngk perus 7 tilalle ja hannaa ;D
mitsumikko sanoi
Eiköhän nyt uskota jo viimeistään että iridiumit on ihan täyttä p*skaa :peukku
Mitä ngk:n tulppia käytät?
