Harness bar ja sen oikeaoppinen käyttö
Että sillee... liekkö vyöt olleet pelkästää tuossa "ohjaustangossa" kiinni... iha ku muistaisin että olisin täälläkin nähny sellase kiinnityksen?
    50.7 KB · Lukukerrat 2,097
Vs: Harness bar
Oikea kiinnitystapa on siis:
https://rallyinnovations.com/uploads/products/61_GC_harness_bar.jpg
Tanko toimii vain ohjaimena, jotta vyöt tulevat oikeaan kulmaan.
Vs: Harness bar ja sen oikeaoppinen käyttö
Nonni. Osaava henkilö.. :I
Oon parissa brittiautossa nähnyt että ne on kiinni siinä tangossa vain..
cantoona sanoi
onks tää niinku hyvä ?? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/3896374
ei nää et mihin noi "pidemmät" vyöt menee...
Siinähän ne näyttävät olevan vähän hammastikkua paksummassa tangossa kiinni.
JP oiva linkki!
Tuota on itseki tullut muutama kerran tehtyä ;D ja toi nippuside on oiva ratkaisu ettei ylimääräset vyönpäät sotkeennu/rispaannu. Nippusiteen kun jättää oikeaan tiukkuuteen, pystyy vöitä säätämään tarvittaessa pyörittämällä sitä "rullaa" ilman nippusiteen katkaisua.
Turvallista matkaa? Ihme että Buschur Racing tuo markkinoille tällaisen tuotteen:
http://img.photobucket.com/albums/v224/jrod@buschur/BRevoHB3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v224/jrod@buschur/BRevoHBin2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v224/jrod@buschur/BRevoHBin1.jpg
Jos nuo "tabit" eivät tuosta repeä irti niin sitten itse tangolle käynee kuten ensimmäisen viestin kuvassa.
Harrin ensimmäisessä kuvassa tanko on taipunut mielestäni oudosti keskeltä kulmaan, kun vyöt taas tulee kiinni lähemmäksi reunoja, jonka perusteella voisin kuvitella rasituksen kohdistuvan kiinnikkeisiin, jotka vaikuttavat olevan ok. Lisäksi kun nuo vöiden kohdalla olevat ohuemmat kehikot eivät ole edes vääntyneet niin ainakin kuvan perusteella voisin olettaa ( sen paremmin asiasta tietämättä ), että takapenkillä on joku turvavyötön ottanut kipeää, auto käynyt kyljellään tai ottanut mojovan kylkitällin, josta tanko olis taipunut keskeltä tuollaiseen kulmaan. Kuvan perusteella vaikea uskoa, että olis ollut kyse vyön kiinnityksistä, mutta eihän sekään tietty mahdotonta olis. Oliko Harrilla parempaa tietoa tästä kuvan kohteena olleesta tapahtumasta vai oliko tämä joku netistä vastaantullut satunnainen kuva?
Ei ole parempaa tietoa.
Itseäni lähinnä pelottaa noissa toi, että tukitangon ohut osuus pettää, koska vöistä tulee vetoa joka painaa sistä pientä tankoa kasaanpäin ja vinottainen voima siinä.
Ainakin tuossa Sparcon viritelmässä vaikuttas kuvan perusteella etutörmäyksessä suurin voima keskittyvän tuon paksun kaaren kautta yläkiinnikkeisiin ja vasta toissijaisesti niihin ohuempiin tankoihin, jotka jakavat törmäysvoimaa alaspäin kohti lattiaa. Onkohan nuo muuten kuinka yleisiä?
Toihan on hiukan kuin matkustamon poikkituki, mutta onko kellään forumin virittäjällä kokemusta tuollaisesta korin jäykkyyttä lisäävänä elementtinä, vai onko tuo tarkoitettu vain turvavyötelineeksi ja mahdollisesti in-car kameran alustaksi?
Tarzi sanoi
...vai onko tuo tarkoitettu vain turvavyötelineeksi ja mahdollisesti in-car kameran alustaksi?
Juuri tämä on se käyttötarkoitus.
Eikai ne anna neliovisissa autoissa tommosen asentamisen jälkeen enää käyttä takapenkkejä? :nykii
Asiasta mitään tietämättömänä kuvittelisin että poikittaista jäykkyyttä saa lisää tämmösellä:
Ja voi vielä istua takanakin..
Onko kellään nyt täyttä varmuutta saako/kannattaako noita vöitä kiinnittää tohon harness bariin vai käyttää pelkkänä ohjurina?
Ja toinen kysymys olisi juurikin tuo mitä kysyttiinkö jo, että saako takapenkillä enää olla ketään ja mitä mieltä ovat yleensäkin konttorilla tollasesta vyövirityksestä?
Haluaisin nelipistevyöt omaan autoon mutta pitää silloin tällöin lapsia kuskata takapenkillä, ovat kyllä turvaistuimissa kummatkin, että en tiedä miten ne sais sopimaan jos vedän vyöt taakse asti ja sieltä kiinni.
emsii sanoi
Ostin keväällä Sparcon vyöt joissa on pikalukitus puolivälissä. Noin alle 10s kestää laittaa lisää tilaa takapenkille. Ihan turhaan olet tuollaista rautaa hankkimassa...
Jos alat kilpaa ajamaan niin laita kaaret ja unohda takapenkille pääseminen kokonaan.
emsii sanoi
Jos fysiikanlakeja hetken miettii, niin ei tarvitse enää arpoa laittaako itsensä kiinni tuollaiseen putkeen ;)
Tuleeko ne mistä kohin kiinni sinne taakse? En aja edes radalla niin ei ole tarvetta kaarille. Enempi ulkonäköjuttuja mulle tollaset.
emsii sanoi
[/quote
Taka penkin turvavyön lukon pultin alle.
Eipä oo vieläkään tullut hankittua tota tankoa mutta taas mietinnässä.
Saako alkuperäsen vyön jätettyä paikalleen vai tulee toi ohjuritanko yläpäästä juurikin siihen vyön tilalle kiinni?
Ilmeisesti ei kellään ole vieläkään tietoa tosta, että saako takapenkillä olla ketään jos tollanen tanko on asennettu.
Täytynee käydä konttorilta kysymässä jos ne tietää. ::)
emsii sanoi
Kyllä voi jättää paikoilleen ,mutta korkeus säätö ei pelaa.
Henki lähtee takapenkillä istujalta melkovarmasti kolari tilanteessa. Jos sillä ei ole merkitystä niin sinne istumaan vaan , jos mahtuu.
OT vielä: Itsellä Sparcon 4-pistevyöt. Kiinnitys keskiturvavyön pultissa. Kestää about 5min irroittaa ja sitten hienosti niputtaa penkin taakse ja laitta vyöt "väärinpäin" penkin taakse kiinni. :) Ei oo kauhee jobi.
-JP- sanoi
Sama kai se on onko se naama rautaputkessa vai penkin kovassa muoviosassa. Sattuu se kuitenki. ::)
Käytännössähän toi on sit sama ku heittää takapenkit mäkeen ku ei sielä voi kukaan istua.
Vai saako sen helposti otettua alakiinnikeistä irti ja taitettua etupenkin selkänojaa vasten?
En tosta kuution jutusta tajunnu mitään.
emsii sanoi
Kysäsin tuosta piruuttani teknisestä neuvonnasta. Homma tyssää jo siihen, jos alkuperäisiin vöiden kiinnityspisteisiin mennään koskemaan/lisäämään väliin mitään. Eli jo asennus itsessään on laiton, puhumattakaan miten nuo estää takamatkustajien ottamisen autoon.
emsii sanoi
Irroitan sen takapenkin keskimmäisen turvavyön kiinnikkeeseen menevän laipan ja niputan vyöt.
Näin on kun ei ole käytössä:
    174.8 KB · Lukukerrat 2,298
emsii sanoi
Autot on kuitenkin suunniteltu niin että kehon liike pyritään pysäyttämään turvavöillä ennenkuin matkustaja osuu etupenkin selkänojaan.
http://www.youtube.com/watch?v=PA2LUhGTIsI
Nyt jos autoon lisätään tuollainen harness bar niin se osuu todennäköisesti aika lähelle juuri sitä kohtaa mihin otsalohko päätyy keulakolarissa.
Kyllähän fakta on että vakiovyöt ovat parhaat autoon vakiopenkeillä ja ilman turvakaaria.
Ale sanoi
Jep, jotai tollasta oon itsekin lukenu jostain.
Varmaan jää ostamatta koko harness bar kun pitää lapset saada kuitenki kyytiin aina välillä.
Kaveri sano et noi nelipistevyöt mitkä on takapenkin vyökiinnikkeistä kiinni ilman ohjuria ois vaaralliset. En kyl ymmärrä miten tuo ohjuri muuttaa vyöt turvallisemmaksi. Kaarethan se vaatis jos siitä turvallisemman haluaa.
emsii sanoi
Liittynee penkin pettämiseen, kun vyöt ei tule oikeassa kulmassa noista aukoista.
Jos vyöt on takaa kiinnitetty alemmas, kolaritilanteessa ne painavat kuskia alaspäin kasaan. Esim. 45 asteen kulmassa luulisi perusfysiikan avulla kolaritilanteessa mietittynä vöiden vetävän samalla voimalla taakse ja alaspäin.
MakeM sanoi
Mietin tota samaa mutta ei se ohjuri kuitenkaa paljoa asiaa muuta. Kai se alaspäin vääntävä voimaa kohdistuu sillon enemmän siihen tankoon. Luulis tollasen evon jakkaran kestävän niistä läpivientireiästä kun se on kuitenkin kovaa tavaraa, eli tuskin jakkara antaa periksi. Varmaa pahin tossa on se jos ajat katon kautta jotenki ja katto painuu kasaan?
Ihan puhdasta arvailua. Kai se pitää hommata kaaret tai heittää noi vyöt pois jos haluu turvassa olla.
emsii sanoi
Pointti on nimenomaan siinä, että tanko ottaa vastaan alaspäin suuntaavan rasituksen. Evon oma jakkara antaa näissä tilanteissa erittäinkin helposti periksi. Ne reiät penkissä on lähinnä fiiliksen vuoksi.
emsii sanoi
Kolareissa taitaa nuo kiihtyvyydet olla kuitenkin ainakin kymmenien gravitaatiokiihtyvyyksien suuruisia, eli turvavöihin kohdistuu vajaasta tuhannesta kilosta moneen tuhanteen kiloon vetoa. Ei taida moni penkki kestää..
MakeM sanoi
Mahtaako toi tanko kestää sitä voimaa alaspäinkään?
[jo sanoi
Kyllähän sekin varmasti isommassa kolarissa antaa osin periksi? Onhan noista vääntyneistä kuvia.
Yhtälailla normi vyötki voi antaa periksi.
Tekis kyl mieli pitää noi vyöt mut jos ne on vaaralliset ilman tota tukea tai kaaria nii tiedä sit ottaisko pois.
Aika harvoin nuo turvavyöt katkeaa, kestävät kuitenkin vetoa todella paljon. Tommonen huomattavasti sirompi kuormaliinakin taitaa kestää tuhansia kiloja?
MakeM sanoi
Niinhän ne kestää. Tarkotin lähinnä orkkisvöiden kiinnitystä tolla kestämisellä.
MakeM sanoi
Eli jos radalla vaan käytän noita 4-pistevöitä niin kuoleman loukku on?
Mutu tuntumalta ja erinäisiin sääntökirjasiin mitä olen lueskellut niin eiköhän ne ihan turvalliset ole kunhan ovat suositellusti 10-45 asteen kulmassa vaakatasosta.. :)
cubeqtio sanoi
Radalla varmaan harvemmin tulee ihan vastaavia äkkipysähdyksiä. Mut joo, kannattaa lueskella noita AKK:n säännöksiä ja muistaa että nekin on tarkoitettu kuppipenkille, missä itse penkin kokoonpuristuvuuden kesto on aika huomattavasti suurempi. Saa varmaan ihan hyvää osviittaa siitä, mihin tulisi pyrkiä.
[jo sanoi
Niissä on yleensä vielä yhdet tukitangot alaspäin molemmilla sivuilla. Eli kiinnitys pisteitä on yhteensä 4 kpl.
