Hehku ei toimi
welpe
Pajero TD IC -89
20 Huhtikuu 2003
Heinola
Moro
Pajerossani -89 pitkä 2,5tdic ei päähehku pelaa. :seina
Jälkihehku pelaa kutakuinkin normaalisti. Otin sieltä kojelaudan alta sen hehkutusboxin irti ja avasin, kun sitten laitoin virrat päälle, ei kumpikaan niistä releistä vetänyt ja kun starttasin ja kone lähti käyntiin, niin toinen niistä piirilevyllä olevista pikkureleistä veti. (ilmeisesti juurikin se jälkihehkun rele). Kun vedätin väkisin kiinni sen toisen releen, niin se iso rele konehuoneen puolella veti ihan nätisti ja hehkuille tuli täydet jännitteet. Myöskään lämpötila-anturin johdonm irrottamisella ei ollut mitään vaikutusta. Kysyisinkin nyt teiltä, arvoisat mitsubishiclubilaiset ja muut foorumin lukijat, MISSÄ VIKA? :)
Mahtaisiko keneltäkään löytyä sähköpiirustuksia/kytkentäkuvia tuosta hehkuboxista?
-welpe
mulla on toisin päin ei taida jälkihehku toimia, kun savuttaa paljon kylmäkäynnistyksen jälkeen muutamia sekunteja, eikä oikeen käy tasasesti.mut puolen minuutin jälkeen kaikki ihan normaalisti. mitään en ole aukaissut mutta en kuule releiden naksetta käynnistyksen jälkeen.
löysin vian kun rupesin oikeen kunnolla tutkimaan. oli niinkin yksin kertainen kuin kärähtänyt vita piiri. oli vain sellainen kuparijohde poikki. juotin piuhan väöliin ja nyt toimii. ei enää savuta käynnistäessä.
