Hyundai scoupe käynnistyy huonosti! *korjattu*
miki
14 Tammikuu 2008
Elikkäs kysessä vm 91 scoupe 1,5l 12V mitsun (lancerin?) koneella.
Ongelmat ovat seuraavanlaisia:
1. Startatessa auto yrittää käynnistyä ts. "hörähtelee" mutta ei käynnisty. Kaasua painaessa ei yritäkkään käynnistyä ei ees "hörähä". Toisinaan kastelee tulpat.
2. Usean starttailukerran jälkeen auto saattaa lähteä käyntiin, mutta autossa ei ole tyhjäkäyntiä.
3. Lämpimänä lähtee heti käyntiin.
4. Auto tuntuu käyvän tosi rikkaalla seoksella
Vikakoodit viittaavat ilmamäärämittariin, moottorin lämpötila-anturiin ja kaasun asentoanturiin (muistaakseni antoi vikakoodit 12,13,14,15,21 ja 25)
Olen mittaillut em. osia ja ovat olleet ohjearvojen puitteissa. virranjakajan kansi ja pyörijä sekä tulpanjohdot vaihdettu.
Herää kysymys onko tässäkin autossa ECU mennyt rikki?
Onkos kellään ollut vastaavia ongelmia ja miten ovat korjaantuneet?
Vs: Hyundai scoupe käynnistyy huonosti!
vuosimalli kertoisi paljon, jos tuo on gen2 scoupe niin siinähän onkin jo sitten 12v moottori muutenkin, mutta hyundain oma tuotos, mikäli kyseessä on gen1 (ns oranssivilkkuinen) siinä on vakiona 8v moottori, joten pakko kysyä onko moottori vaihdettu?
Hommaa yksi ehjä osa, esim vaikkapa ilmamäärämittari. sitten nollaat vikakoodit (akun kenkä irti) ja koitat uudestaan. ts, yritä jostakin hommata yksi ehjä osa niin voit koittaa onko tuolla eculla enää järkeä tallessa.
käy toki myös www.khcf.org
Saattaa kyllä olla 8 venttiilinen kone, koska en ole ihan 100 varma asiasta. Tietääkseni moottoria ei ole vaihdettu, mutta mitsubishin tekemä se kuitenkin on. Moottorinohjaus voi sitten olla Hyundain oma tekele.
Vika löytyi juurikin tuolta ECU:sta. Yksi konkka oli mennyt rikki sekä yksi piuha kärähtänyt. Laitoin uudet konkat tilalle ja yhden hyppylangan, niin scoupe on ku uus peli taas.
-miki
