Järjestelmän vianetsintää (cd-soitin ei anna signaalia)
Drazen
Lancer CK1A
12 Lokakuu 2006
Eli ongelma on seuraavanlainen: Cd-soitin ei anna signaalia vahvistimelle toistettaessa levyä, mutta lukee kuitenkin levyä "normaalisti" eli lukee levyltä kappaleiden nimet ja näennäisesti toistaa levyt mutta ääntä ei kuulu. Radio toimii kuitenkin täysin normaalisti. Kun yritän levyjä toistaa sammuu erillinen vahvistin kokonaan (=> signaalia ei tule?!). Sitten siihen mystiseen vaiheeseen, koitin toista soitinta sillä ajattelin automaagisesti että soitinhan se kettuilee, mutta eipä mitään sama ongelma toisella soittimella joka toimii toisessa autossa moitteetta. Vaihdoin sitten oman soittimen takaisin, joka mystisesti alkoikin toimimaan, kunnes parin päivän jälkeen eli tänään lopetti taas toimintansa.
Järjestemänä toimii siis:
Sony CDX R3300 (toinen koitettu soitin myös sony tosin vanhempaa mallia)
Helix DB Four -vahvistin (kytketty soittimeen linja-lähdöistä)
Kaiuttimina Rainbown erillissarja sekä koaksiaalit.
Toivottavasti joku ottaa selvää tuosta selvityksestä, nyt ovat nimittäin hyvät neuvot tarpeen ennen kuin revin hiukset päästäni :seina
Vs: Järjestelmän vianetsintää (cd-soitin ei anna signaalia)
Voisko mahollisesti olla maadoitusvika? Itellä vähän samantapasta ongelmaa ollut, ja alko toimimaan heti ku laitto ruskeen piuhan koriin kiinni.
Heh... Taitaa olla perinteinen vika Sonyn soittimen kanssa. Siellähän on kaksi herätettä ulkoiselle laitteelle. Toinen antaa virtaa aina kun soitin on päällä ja toinen vain silloin kun radio on päällä (moottoriantenni). Koitappa huvikseen sitä toista sinivalkoista (tai sinistä, en muista) johtoa :)
Tuossa on vaan se, että tuo heräte on toiminut vajaan vuoden verran ilman ongelmia tuosta heräte piuhasta, joten tuskin se nyt yhtäkkiä on lopettanut antamasta sitä herätettä ;)
Ja tosiaan kun toimii aina silloin tällöin vuoropäivin, ilmeisesti kuunliikkeiden tai muiden henkimaailman juttujen sattuessa kohdalleen.
Taidan aloittaa sillä, että tarkastan tuon maajohdon ensitöikseni huomenna... :)
joo sony:ssä on tuo edellä kuvattu kaksi herätettä,toinen moottoriantennille...
mutta eikai se siitäkään voi kiinni olla jos kerta välillä toimii mutta välillä ei... :nykii
Sonyssä joskus muinoin sai moottorianteni ohjauksesta virtaa silloinkin kun radio ei ole päällä. Kun laittoi kaikki liikenne tiedotteiden vastaan otot päälle. Silloin se syöttää siihen "moottori anteenin" ohjaukseen virtaa levyn kuuntelun aikanakin. Tämä oli kyllä viisi vuotta sitten kun tällaisen hoksasin vahingossa.
Muuten en kyllä ymmärrä jos se lakkaa antamasta "amp remote" kaapelista virtaa kun vaihtaa radiosta levyn toiston puolelle.
Eli olen kanssa samaa mieltä että otat herätettä tuosta "moottori anteeni" ohjauksesta, ja olet vaan vaikka vahingossa ottanut jonkun asetuksen pois ja sen takia ei enää anna herätettä.
Nyt on taas systeemi toiminut about kolme päivää moitteetta, enkä ainakaan tietoisesti ole koskenut mihinkään ???
Sen verran vielä, että jos tuon vahvistimen ottaa pois päältä ja soitin toimii normaalisti, kun pistää tarpeeksi volumea niin kaiuttimista kuuluu todella hiljaa mutta kuuluu kuitenkin musiikki. Mutta kun tuo ongelma oli niin ei kuulunut mitään, ei sitten pienintä pihaustakaan kaiuttimista. Eli ei välttämättä ole tuosta herätteestä kiinni?
Ja tuo heräte tosiaan tulee moottoriantennin ohjauksesta ja jos tuota ongelmaa vielä tulee niin taidan ensimmäiseksi vaihtaa sen ainakin kokeilun vuoksi tuohon amp remoteen.
Toye sanoi
Mikset heti vaihda kun siihen se heräte kerran oikeasti kuuluu kytkeä :nykii
Kai soittimen + johdin on kytketty pisteeseen joka oikeasti jaksaa syöttää riittävästi virtaa? (suoraan akusta esim.) eikä ole ryöstetty mistään tupakansytyttimen + johdosta?
Tuli tuo herätepiuha vaihdettua nyt sitten tuohon amp remoteen. Ainakin toistaiseksi pelittää (tosin on nyt toiminut jo 3 päivää), saa nähdä onko soitin taas poissa pelistä joku kaunis aamu.
Soittimen +johdin tulee auton alkuperäisestä soitin liittimestä, joten luulisi että ovat tehtaalla sen vetäneet jostain asiallisesta paikasta. Eli ei ole itse räpelletty sitä +johdinta mistää epämääräisestä paikasta :)
