Jarrusatuloista tavaraa pois!?
Masaa
20 Joulukuu 2010
Onko kellään tietoa/kokemusta kärsiikö jarrusatulasta ottaa1-2 mm tavaraa pois? Vanteen ja satulan väliin jää tilaa vain muutama kymppi että tilaa pitäissaada vähän lisää.
Vs: Jarrusatuloista tavaraa pois!?
Kai sitä voi autolleen tehdä mitä haluaa ,mutta suosittelisin hankkimaan uudet vanteet.
Kyllä kyllä. Ihmetyttää kyllä kun vanteiden piti sopia evoon ja spaceria ei oikein kärsi laittaa kun muutenki tulee kaarista pihalle ja vanteet on rota grid 18x9.5 et20
Masaa sanoi
Tuo koko 9.5 levee ET20 , olis jo kyllä kertonu ,että hankalaksi homma menee. Maksaa muuten ne Brembon satulat kappale n.3 kertaa enemmän kuin yksi ROTA. Mieti tarkkaan mistä alat viilata tavaraa pois.
Hanki toiset vanteet...
Mikäli vanteet on uudet ja liikkeestä ostetut,niin eiköhän niillä ole vaihto/palautus oikeus,jos ovat kerran niitä evoon sopivina kaupitelleet.
cubeqtio sanoi
-JP- sanoi
+1, tai mieti heleskutan tarkkaan et mitä oot duunaamassa
Edit. Tai levitä kaaria
Tarkoitus on ollu hakia vähän härskiä ilmettä että siksi kyseinen vannesetti ja kaaret kyllä menee mankeloitavaksi!
En mä näe suurta ongelmaa pienen palan poishiomisessa. Siinä vaan pakottaa itsensä maalaamaan satulat uudestaan ja tähän vetäisin itse rajan. Varsinkin jos vanteet voi helposti vaihtaa toisiksi.
Yks vaihtoehto :
Jos haet vain ulkonäköä niin.... laita pienemmät jarrut ?!
Saisko jostain räjäytyskuvia mitoilla? vois yrittää arvioida jyrsimisvaraa niistä? Mikä evo kyseessä?
Tai sitten valitse helpoimman tien ja laitat eteen vaikk 3mm spacerit.
Pienempiä jarruja en kyllä lähe vaihtamaan että sitte ennemmin vanteet. Ja tarkoitus on voimaa ottaa hiemanmlisää perus putkisto ja ecu muutoksilla. Kysäisin yheltä tutulta rallimieheltä joka on mm sarjas varikolla töis niin kehu että voi ottaa parimilliä pois mutta tiärä sitte. Ja tua spaceri kyllä vois mennä tuohon samaan konkurssiin nuotten kaarien levittämisenkanssa sen 3cm saa tilaa ilman maalausta! Tai tietenkin vähä autokohtainen.
Masaa sanoi
Sitten kannattaa varmistaa, että renkaat ei ota mihinkään kiinni myöskään tilanteessa kun ruvetaan autolla riuhtomaan. Itsellä kutosessa 18x8,5 225/40/18 kesärenkaat ja 17x8 225/45/17 ratarenkaat ja kunnon ajossa jompikumpi rengassarja ottaa edestä sisälokasuojiin kiinni kaarteessa.
evo6 sanoi
Köyhän miehen AYC ;D
Masaa sanoi
Minkä kokoiset kumit sulle tulossa ? CT9A on koppa melko ahdas takakaarista. Mulla ei menny 8.5 levee ET25 vanne 235 kumilla taakse ilman levitystä taakse. Nyt olet laittamassa vielä isompaa pyörää...
Itellä on ratasetti EVO 7 kokoa 17/255/40 vanteiden et 30 ja leveys 8,5" menevät rullatuilla kaarilla alle.Alkavat olla kyllä aikalailla maximikokoo tuohon koppaan.
Aika kaposet kumit tulee tarkkaa kokoa enoo päättäny mutya räjäyttämällä päälle niin ei niidenpuolesta pitäs tulla ongelmaa kun semmosta näköä lähdettiin hakemaan! http://www.google.fi/m/search?site=images&source=mog&hl=fi&gl=fi&client=safari&q=stanceworks%20evo#i=4
Masaa sanoi
Eli stance kuntoon. :)
Masaa sanoi
;D 8) :peukku
