joutokäynti kierrokset pielessä Galant 2002 2.5L 118kw
puidet
5 Joulukuu 2011
Joskus ei ole kylmänä tyhjäkäynnin kierrosluku tulee jalalla kaasua pitää. Jos auto kulkee lämpimämpi sitten alkavat kierrokset keinuttaa kun auto liikkuu silloin vaihtelevat kierrokset noin 1500-2000 välillä mutta jos auto pysähtyy paikalle niin lyö kierrokset heti noin 3000 tai 3500 pysyvästi. Diagnostiikka virhe ei näytä. Järjestelmässä ei ole vuodo.
Vs: joutokäynti kierrokset pielessä Galant 2002 2.5L 118kw
Jos joku osaisi suositella hyvää sähkömiehiä Espoossa tai sen läheisyydessä noin 30km olisin erittäin kiitollinen.
Liekkö samaa vikaa kuin GDI:ssä eli kaasuläpän anturointi pettänyt?
minulla on kaksi kaasuläpä asennon tunnistinta (ostin yhden käytetyn Virosta) ja eroa ei ole. Olen kokeillut yhtä ja toisella. Mitannut vielä diagnostiikka laitteella yli. Ei mitään eroa!
Siim Puidet sanoi
ei asentoanturi vaan itse kaasuläppä. Jos on sähköinen läppä (eli ei vaijeria) niin sieltä akselilta voi olla magneetti irronnut liimauksistaan.
Oletteko saanut mitattua ISC steps arvon loggerilla, jokin tuntuu tuovan sinne nyt väkisin ilmaa. Mietin voiko EGR tehdä tollaista
kuinka mittaan sitä ISC steps arvon loggerilla?
Otin joutokäynti moottorin irti ja laitoin liittimen kiinni ja kun laitan virran päälle kävi joutokäynti moottorin käämissä natina mutta itse ruuvi ei liikkunut. Otin joutokäynti moottorin irti ja nai kädellä sen ruuvi mahdollisimman ulos niin, että se sulkisi ilmakanavan. Asetin moottorin takaisin ja kierrosluku noin 750 rpm (Sekä kylmänä kuin kuumana). Joutokäynti moottorin liitintä takaisin ei kytkenyt. Voiko joku myy joutokäynti moottori (moottori koodi 6A13).
Löysin joutokäynnin moottori Virosta 40 EUR'i KÄYTETTY
Espoon Deltas kysyttiin 453 EUR´i UUSI
