Jurinaa Pajerossa?
J
JoKu
Osaisko kukaan kertoa mistä johtuu kun renkaat "linkussa" lähtee liikkeelle niin Pajero pitää aika jurinaa?
Jos lähtee rauhallisesti niin ei kuulu mitään ylimääräistä,
samoin suoraan kiihdyttäessä ei kuulu mitään outoa ääntä?
Lukot testasin että on auki.
nettijussi sanoi
Takaperän kitkalukkohan siellä taitaa jurista.
ainakin jos siellä on väärät oljyt niin kyllä jyirsee (kokemusta on). Perään pitää olla LSD oljyt. Mutta kylla sen huomaa tuleeko jyrinä takaa vai edestä. vai olisko 4-veto jääny päälle kovalle alustalle.
Testasin lukot niinkuin palstalla kehotettiin , eli 4-veto päälle ja ajoin 20 m kokeilin pyöriikö vetoakseli, ei pyörinyt, sitten otin 4-vedon pois ja peruutin 20 m +ajoin eteenpäin , kokeilin pyöriikö vetoakselit, no pyöriihän ne noin kierroksen , menikö oikein ??
mielestäni jurina tulee etupäästä mutta voihan se olla takapääkin, täytyypä kokeilla öljyn vaihtoa !
kiitokset vinkeistä!
JoKu sanoi
Juurikin näinhän ne toimii.
Vaihdoin peräöljyt, jurinasta häipyi 95 % .perässä oli
mielestäni liikaa öljyä, oliskohan ollu yli 3 litraa?
ohjekirjan mukaan 1,8 riittää , sen verran laitoin.
Mites sinne yleensä voi noin paljoa öljyä laittaa ???.
No hyvä että jyrinä selvis, ei tee perälle hyvää väärät öljyt.
No hö, kylmänä jurinaa ei ole.
50 km ajelun jälkeen jurina tuntuu olevan tallella, onko
tehtävissä mitään muuta kuin peränvaihto?
kun tunkkasin perän ylös pyörittelin renkaasta niin tuntui pyörivän "nykimällä"? onko normaalia ?
Molemmat takarenkaat oli varmaan ilmassa. (Muutenhan rengasta ei saa pyöritettyäkään kitkalukon vuoksi). Ja toinen rengas pyörii samaan suuntaan, eikö niin. Ei mulla ainakaan nykimällä mene, vaan ihan sulavasti. Olisko perässä tai ehkäpä pyörän laakerissa vikaa.
Jaa kitkalukko siellä haraa vastaan. Kokeileppa ottaa molemmat takapyörät ilmaan ja pyörittele käsin renkaita.
Käytä myös konetta takavedolla ja vaihdetta päälle (siis takapyörät ilmassa) niin saatko jurinaa aikaseks.
??? Jurina kuuluu vain käännyttäessä , ratissa tuntuu
ravistusta, voisiko napalukko kytkeytyä käännyttäessä päälle? voisko testata että ottais napalukot pois ja ajelis
ympyrää? Se on vähän samanoloista kuin ajelis lukot päällä
asfaltilla (Patrollin kanssa tuli välillä ajeltua kun ei jaksanut käydä heti kääntämässä lukkoja pois päältä)
en ole oikein saanut varmuutta tuleeko se jurina/ravistus
edestä vai takaa , ratin perusteella edestä mutta peräöljyjen
vaihto auttoi joten päättelin että takaa? tarttee hommata jostain kuski ja roikkua itte ovista ulkona josko sais selville
mistä nurkasta möly kuuluu ???
:seina :'(
:) Kokeilin vielä toisia peräöljyjä , Mobilin täyssynteettisiä LSD öljyjä , nyt loppui jurina ! Gastrolin differential vai mitä se olikaan ei toimi näköjään Pajeron perässä vaikka myyjä väitti Mitsun suosittelevan sitä ?!
;D ;D  :peukku
Ja vieläkun vaihdoin lootaan redline öljyt niin autohan
on kuin uusi , ei töki kakkonen kylmänä1
Valtavat kiitokset kaikille ketkä viitsivät kirjoitella palstalle kokemuksistaan !!
löysin öljy vinkinkin täältä!!!
:) ;) :D ;D :peukku
