Käykö Weitec Ultra GT CB-Lanceriin *KIIRE*
Z
Zone
Tuommoinen viesti tuli Kiiltovaunusta, kun yritin tilata Weitec Ultra GT -40mm alustasarjaa '96 (vanhempi korimalli) Lanceriini :seina Eikö sen nyt pitäis käydä vai uskallanko tilata?
Weitec ilmoittaa, että tuo sopii Colt/Lancer typ.CA malleihin vm.12/91-1/96
moottorikoot 1,3-1,6.
CB mallia ei ole mainittu, joten tuo ei taida sopia autoosi.
Terveisin
Ari Ammer
Kiiltovaunu ky
Kyllä se sinne Lancerin CB-malliin menee. CA on vain Coltin korimalli. Itselläni on kyseinen satsi enkä kyllä suosittele kun tuppaa kolisemaan melkosen paljon.
Ni sopii, van ei silti kannata laittaa? Laskiko keula enemmän kuin perä? Mikäs se sitten kannattas laittaa jos ei tuota?
Onko varma et ei o väljää missään kun kolisee? Puslat? Ei ehjän alustan PITÄS kolista..
Axu sanoi
Jo vain. Vein takasin Euromasterille ja jätkä katsoi eikä löytänyt mitään. Ääni on melko peltisen kuulonen ja itse epäilen että jousi hakkaa iskarin jousikuppiin. Jotkuthan on, ainakin joskus, laittanut jousen alimpiin kierteisiin vähän puutarhaletkua lieventääkseen kolinaa. En sitten tiedä auttaako miten paljon.
No ilmankos se Eibach olikin halvempi... Taidan silti pistää Weitecin sarjan tilaukseen, että saan edes jotain tehtyä. Koliskoon perkele, on se todennäköisesti parempi kuin tuo melko finaalissa oleva vakioalusta.
Zone sanoi
No ilmankos se Eibach olikin halvempi... Taidan silti pistää Weitecin sarjan tilaukseen, että saan edes jotain tehtyä. Koliskoon p**k**e, on se todennäköisesti parempi kuin tuo melko finaalissa oleva vakioalusta.
Varmasti on parempi..Mut tossa ekassa lauseessa on jotain outoa. ;)
Tarkotin vaan, kun Eibach Pro-Kit oli halvempi kuin Weitec Ultra GT, mutta hezzu sanoi, ettei tuohon Eibachiin kuulu muuta, kuin jouset....
http://www.eibach.fi/pro-kit.html tuoltahan se selviää. "Pro-Kit (Sport-jouset mukavaan madallukseen)" :)
Zone sanoi
Terveisin
Ari Ammer
Kiiltovaunu ky
mahtaako kyseinen alustasarja sopia -95 GTi lanceriin? ???
eli toisin sanottuna eroaako GTi:n ja 1.6:sen alustat toisistaan?
Jos minulta kysytään, älä ainakaan Eibachin jousia osta. Kalliit, madaltaa edestä liian vähän eli keula jää ylemmäs. Ainoa hyvä puoli on ajo-ominaisuudet, ei ole kivikova mutta kuitenkin jämäkkä. Weitec sen sijaan näyttäisi madaltavan vähän paremmin. Kehtaako muuten joku mittailla noita navasta-kaareen mittoja omistaan, tietäis vähän miten mitkäkin jouset madaltaa. Mulla siis cb-lancerissa Eibach Pro Kit jouset, ja edessä navasta kaareen 330mm ja takana 300mm.
No nyt on Weitec tilattu, että loppuu se jahkailu :mad:
En tiedä, passaako tuo sarja GTi:hin, tuossa ainakin lukee, että vain 1,3-1,6 litraisiin. Voithannä kysyä Kiiltovaunusta sitä sähköpostilla, mutta ei ne sielläkään välttämättä tiedä, kuten eivät tienneet tuota CB-Lancer - CA-Colt-juttuakaan....
Johonkin ketjuun laitoin alustojen erot, mut haulla löytyy kun nyt en muista.. konin luettelosta saa osviittaa nimittäin.
Ei vissiin tuosta Lancerista pysty säätämään muuta kuin aurauskulmia? Ei taida siis kannattaa edes käyttää missään säädössä alustan vaihdon jälkeen?
Edestä ei voi säätää kuin aurausta, takaa aurausta sekä camberia. Tosin takana säätöjen pultit voivat olla ruostuneet aika tiukkaan pusliinsa kiinni...
Koni Sportit 30% alella n. 650e. Kesän aikana tainnu satasen nousta hinta noissa.. :mad:
Kyllä se siihen käy vallan mainiosti mutta se on totta jotta alusta alkaa hieman "kilisemaan" :-\ ajan kanssa ääni unohtuu..
Muuten madallus ja alustan jäykkyys on hyvä.
Joo ko. sarja on ollut alla nyt jo jonkin aikaa. Tänään kävin muutoskatsastamassa vittu 68 € ja pikkusen kahto sitä ja mittaili :seina
Febiz sanoi
Onks tähän saatavana korkeussäädettävä satsi? :nykii
Hyvä kymysys.. viisaammat vastatkoon.
Mulla jää ainaki omassa toi keula rumasti ylemmäs ku perä.. ja muutenki viel kauhee traktori korkeussäädettäväl sais ainaki kohdilleen noi
Territorial_ sanoi
Febiz sanoi
On vissiin aika yleistä et toi perä laskee enemmän madallusjousilla.
Varmaks en sano mut voi olla aika hiljaista korkeussäädettävien kans. :(
Jos ei lasketa Konin sportteja joissa on takaiskareissa sokka säätö. Eli perän korkeutta voi säätää sentin pari.
kyllä lanceriin käy kw:n variante 1 joka on korkeus säädettävä tosin sielläkin luettelossa tunnetaan vain colt ja evo mutta coltin alusta käy itselläni kysinen alusta cb4a 1,6 :p
No voi #%*¤"#¤*^%¤#  :seina :seina :seina
Onneks ostin just kesäl konit :'(
Et ois kertonu että toi kw:ki käy, ni mullaki ois säilyny mielenrauha. :)
no niin. löytykin osuva keskustelu :)
eli olis kysymys että sopiiko tuo -92 Gti:hin toi Weitecin alusta ja mistä niitä saa jyväskylässä, myykö ihan varaosaliikkeet vai netistäkö pitää etsii?
auto on siis HB Gti 1.8 ja pitäs löytää uus alustasarja tuon varmaankin -92 vuodelta olevan väsähtäneen tilalle (terra-merkkinen lukee rekisteriotteessa, mikä sitten lienee?)
onko millanen toi Weitec eli koliseeko se käytössä niinkuin tuolla aikaisemmissa viesteissä sanottiin. entä hintataso?
Vs: Käykö Weitec Ultra GT CB-Lanceriin *KIIRE*
kertokaas nyt ees jotain faktoja tosta Weitecistä? onko kolissu ja miten toimii ajossa. Jostain pitäs saada nätisti madaltava uus sarja ton kuoleentuneen tilalle ja nykyisessä ainakin on perä alempana ja koko auto on ihan väsähtäneen näköinen.
vaikuttaa huomattavasti yleisilmeeseen
No mulla on ollu puolisen vuotta tuo Ultra GT vm. '96 CB-Lancerissa. Madallus oli tosi hyvä, edestä laski reilusti, takaa ei juuri ollenkaan...saattoi johtua tietysti vanhasta takajousituksesta. Noo, kyllähän sitä kaikenlaisia ääniä kuuluu, ei oikeastaan kolinaa, vaan semmosta "lonksumista" niinkuin olisi välystä, mutta se on kuulunut uudesta asti. Ja kyllähän se melkoinen kivirekikin on, tien katkokset ja terävät kuopat tuntuu tosi terävästi ja jopa tiemaalaukset :mad:...Mutta tasaisella ja isommissa heitoissa hyvä ajaa...
Sehän taitaa olla halvimpia sarjoja, mitä tuohon saa, joten jos rahaa löytyy, niin en suosittele...
just kiitti vastauksista. sain sen käsityksen että ei kannata kokiella weitecciä. noo kyselin paikallisista
autovaraosaliikeistä noita sarjoja mutta ei oikeen tunnu olevan tuolle mallille tehtyjä montaa. Suplex tekee tohon malliin jousia -40 madalluksella. ajattelin kokeilla niitä ilman uusia iskareita kun en tiedä missä kunnossa on nuo nykyiset iskarit. jämäkän oloinen on tuo auto kuitenkin mutta liian matala.
varmaan kuoleentunut noi vanhat (alkuperäiset?) jouset kun on niin kova ja matala. sitten jos ei tunnu hyvältä pelkillä uusilla jousilla niin voi ostaa Sachsin sporttiiskarit kun kuulemma tohon malliin saa sellasetkin.
Vielä tähän asiaan pitäisi saada sellaista apua että pitäisi tietää minkä korkuinen on vakio Gti mitattuna pyörännavasta kaaren yläosaan. Oman auton rekkariotteessa satotaan että madallusjousilla korkeus on 33 cm ja tällä hetkellä auto on lysähtänyt lukemiin 32 cm edessä ja 28.5 takana.
eli jos joku omistaa vakiokorkuisen Gti HB lancerin niin jos viitsisitte mitata tuon korkeuden. ja tietty jos joku osais sanoo paljon tulee tuoksi mitaksi jollain -40 madalluksella niin tietäs kuinka paljon nuo jouset nyt madaltaa lanccua. kun ei ole mitään tietoa mikä sarja tossa on alla. tietäis sitten että minkälaista alustasarjaa kannattas estiä kun tuo nykyinen on liian matala ja kova.
kiitos jo etukäteen :)
no olipas huimasti vastauksia. eikö kukaan todellakaan omista täällä Gti lancereita. vai eikö kukaan omista mittanauhaa??
completoksella näyttäisi olevan tämmöinen
WEITEC ULTRA GT SUPERKEVÄTTARJOUSHINTA!!! MITSUBISHI COLT,LANCER, CA, 1,3-1,6
Vm. 12/91-1/96,Madallus 40/40,Ei farmarimalleihin.,SKS,TÜV - hyväksytty.Toimitusaika 1-4vk riippuen varastotilanteesta. Toimituskulut 35,-.
>> Lue lisää
Siis tuoko käy -94 1.8 GTi lanceriin?
Pitäisi joku alusta löytää autoon mutta kun ei mistään löydy suoraan sopivaa. Kertokaa mistä löydän edes iskarit autoon??
ilkka_83_ sanoi
>> Lue lisää
Tuo sarja ei käy GTi:hin
Konilta saa ainakin keltaiset sportit, jäykkyys säädöllä.
ilkka_83_ sanoi
>> Lue lisää
Iskareiksi suosittelen bilsteinin vakioita. Maksaa 320e setti. Colt gtin 1,8 koneella iskarit pitäis käydä lanceriinkin.
aha. kiitoksia vastauksista. tarviketoriltakin löyty iskarit ja jouset merkkiä en kysynyt mutta hintaa tulisi 550e eli tuohon hintaan luulisi saavan linttasarjankin. paljohan noi konit kustantaa ja mitä kautta saa tilattua.
ilkka_83_ sanoi
Siihe löytyypi haulla vastauksia :). Muistaakseni konin jouset+iskarit n.800e.
Oisko jollai kuvaa autosta missä on toi weitecin setti alla.. ois kiva nähdä "keuliiko"
Kellään tietoa mite eroo toi 1.6 lanceri ja 1.8 lanku alusta? Omani on 1.6 svapattu 1.8 gti:ks rekkariin on merkattu että on jouset ja iskarit vaihdettu..mutta toi on madallettu että voi olla pelkästään sen takia merkattu otteeseen. en oo tarkemmi kolunnu viel auton alla että en tiedä onko nyt sitte 1.6 setti vai 1.8 setti tuolla
Territorial_ sanoi
Oisko jollai kuvaa autosta missä on toi setti alla.. ois kiva nähdä "keuliiko"
Joku väitti että etujousen halkaisia on eri. Varmaksi en ite sano ku on ole päässyt vertailemaan. Mut se on varmaa et et 1.6 alusta on eri kuin 1.8:sin!
Ja ilmeisesti Gti Coltissa on sama alusta kuin Gti Lancerissa. Itellä on meinaan Coltin iskarinsuojakumit.
no voi perkeles.. kai se pitää yrittää noista iskareista ja jousista löytää jotain merkintöjä minkä kautta sitte lähtee metsästää että onko noi nyt 1.8 vai 1.6
Territorial_ sanoi
"Laadukas alusta GTI Lanceriin/Coltiin -92-96". Tossa viestiketjussa on kuva ekalla sivulla bilsteinin iskareista gti lancerissa.
AntiDrizztus sanoi
sorry my bad.. muokkasin tuota aikaisempaa viestiä.. niin tarkoituksena oli siis kysyä kuvaa lancerista tuolla weitekin sarjalla
ois hieno saada tänne kuvia autosita sivuporfiilista eri satseilla
Territorial_ sanoi
Mun käsittääkseni 1,8:n ja 1,6:n alustassa ei oo muuta eroa, ku etujousien halkasija ja siks iskariki on erilainen. Eli jos hankit uudet jouset ja iskarit, ni ei pitäs olla mitää ongelmaa. GTI:n jousi ei mahu 1,6:sen jousijalkaa. Taakse käy varmat samat palikat, vaikka toi GTI:n orkkis alusta onki mun tietääkseni ~20mm matalampi. Tää on aika lailla varmaa tietoa, ku oon joskus vähä vertaillu niitä.
Febiz sanoi
eli kannattaa milteen ostaa suoraan toho 1.6 madallussarja ku näyttää olevan tarjouksessa
(1,8 weitec -40mm ei taida olla saatavana)..samal tilaa uudet iskarit 1.6
Tekeeköhä toi jousenhalkasija 1.8 mallista sit jämäkämmän vai mitä sil on haettu takaa..
eli siis saako toho 1.8 gtiHin menemään noi 1.6 tolpat ja jouset.. jos vaihtaa kokonaan 1.6 jousiin ja iskareihin
kannattaako? Helphelp pitää saada keuliminen loppumaan
Territorial_ sanoi
eli kannattaa milteen ostaa suoraan toho 1.6 madallussarja ku näyttää olevan tarjouksessa(1,8 weitec -40mm ei taida olla saatavana)..samal tilaa uudet iskarit 1.6
Kylhän se jousen jalkasija ja paksuus aina sitä jäykkyyttä lisää tuo. Tottakai riippuu monesta muustakin asiasta myös.
Territorial_ sanoi
Kyllä menee noi tolpat ja jouset paikallee. Ja luulis et tommone 1,6:sen alustasarja on jäykempi ku GTI:n orkkis.
paikallisen osaset liikkeen hintoja.
Weitec Ultra GT koko setti jouset-40 -40 ja tolpat 1.6 (92-96) lanceriin 450€
Pelkät jouset -40 -40 146€
bilsteinin iskarit 1.6
eteen 150€
taakse 140€
Tuli tilattua toi setti ku sain setin 370 kotiin tuotuna.
nyt ois puslat haussa..
Eli koppa on 1.6 koneena on 1.8 pannu mutta esim 1.8 takavakaajaa ei ole vaihdettu vaan alusta on jarruja lukuunottamatta 1.6
Sporttiautossa on lanceriin uretaanipuslia mutta en nyt sitte tiedä mitkä noist pitäs tilata
Joo... ei käyny gti:hin..
Onglema.. yläpään jousilautaset.. ei tuu weitekin satsissa jousilautasia mukana ja 1.8 lautaset on liian isot.. mistähän löytäs äkkiä sopivat
Territorial_ sanoi
No voi #%&/(¤
Eipä tullu ollenkaa mielee, et sullahan on ne gti:n yläjousilautaset :seina Ja eihän niitä tietysti tuu iskareitten mukana.
Kyselepäs vaikka purkamoilta.
