kaiuttimen sijoittaminen kick paneliin
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Rupesin ruuvaamaan Pajeroon etukaiuttimia ns. kick paneliin. Sielläpä ei pahvin alla olekaan reikää, vaan pelti. Kysymys kuuluukin siis:
A) Aiheuttaako magneetin sijainti lähes pellissä kiinni jotain ongelmia?
B) kaiuttimen takana ei nykyisellään ole tyhjää tilaa juuri lainkaan, aiheutuuko tästä jotain ongelmia? Pitääkö kick panelin peltiin porata parvi reikiä tms?
... minkä kokoiset kaiuttimet?
Edit: Ei tarvi kenenkään kysellä minkä takia olen juhannuksena tähän aikaan netissä... :p
Olisi hyvä, jos jätät magneetin taakse n.1cm tilaa, niin pääsee puhekelan jäähdytys toimimaan..
Ja mä kokeilisin tehdä siittä kotelosta, mikä ilmeisesti tulee olemaan pieni, niin refleksin... :eek: siis vähän kuin... niin.. jätät siihen koteloon reijän, joku 2cm*5cm. sitte vain vanua niin paljon kuin mahtuu.
Vaikee selittää ilman kuvaa.
se kaiutin on kyllä vinossa siihen kick panelin peltiin nähden, ajattelin lähinnä, että pelti sotkee jotenkin magneetin toiminnan tms, mutta ilmeisesti tämä ei ole ongelma.
Siitä kotelosta: jos en tee sille pellille mitään, niin koteloa on tasan se koroke renkaan tilavuuden verran (ja siitä vielä kaiuttimen viemä tila pois).
Vaihtoehtona olisikin joko leikata reikä siihen kick panelin peltiin, mutta A-pilarihan ei ole tiivis ylempää, eli onko siitäkään mitään hyötyä kotelointi mielessä? Tai siten jos poraisi parven reikiä siihen, olisiko siitä mitään hyötyä?
Niko Päivinen sanoi
Ei haittaa magneettia mitenkään...
Ja älä poraa reikiä tai tee reikää.. ruostuu se auto nopeesti ilman niitäkin ;D
No jos se sun "kotelo" on tiivis, niin saattaa tulla pikkasen ongelmia, vois olla parempi jos tekisit pienen kolon, että pääsee kunnolla ilma liikkumaan..
Jos taas kotelo vuotaa sopivasti, niin ei muuta kun paljon tehoa ja baanalle. ;)
asennettu, toimii jotenkin. Bassoa ei juuri irtoa, mutta ei tarvitsekaan, koska subbari heilahtaa piakkoin takakonttiin. Oikeastaan ihan kätevä tapa asentaa Pajeroon etukajarit, ei ehkä mikään hifi-asennus, mutta eipähän tarvitse pilkkoa ovipahveja...
