Kaiuttimet Lancer 1.5 Exe Hatchback
Vibra
12 Toukokuu 2010
Jees elikkäs nyt ku on tommonen lanceri hommattu niin sinne pitäis saada "vähän" parempaa äänentoistoa kuin noilla tehtaan vakiokajareilla.. Eli ongelma on se, että kuinka kova homma on laittaa 5½" kajarit sekä eteen että taakse? Kuinka paljon joutuu repimään muovia pois sekä edestä että takaa että pääsee käsiksi johtosarjoihin yms. kaiuttimien alapuolelle? (Ja mitä siinä samalla joutuu rikkomaan..) Kerran availin takaa kontista sivumuoveja pois ja kattelin että ei helvetti, mitä kaikkee siitä pitääkään irrottaa että ne saa pois.
Vs: Kaiuttimet Lancer 1.5 Exe Hatchback
No jos laitat vielä ko. lancerin vuosimallin...???
Aivan, se olennaisin jäi kertomatta. Kyseessä on -92 yksilö ;)
Ainakin omassa vm. -91 Lancerissa oli takana ihan mukavasti näkyvillä kaiuttimen johdot. Elikkäs ei tarvinnut mitään sisustan muoveja repiä irti. Omani on tosin konttiperäinen, joten en mene varmaksi sanomaan, miten sinulla on. Ja edessä vaikiopaikoille ei kyllä taida mennä 4" isompia ilman muovien leikkelemistä.
AYE_GTI sanoi
no tämä menee väkisin väliin 89-94 jolloin tollasia rekisteröity suomessa :driver
Mullahan on tossa HB:ssä kaiuttimet taka-sivuikkunoiden kohdalla.. Mietin että pistäis sinne taakse nämä 5", ja eteen 4", sellaiset mitkä kestää vähän enemmän tehoa.. Eihän niillä soundia vielä saa niin kaippa sinne pitää vielä sitten joku subi lyödä takakoppaan. Ne 6x9 sopis tietysti hattuhyllylle mutta en halua siihen mitään ylimääräistä tehdä. Ehkä menee kätevämmin ja nätimmin kun lyö kajareita ihan alkuperäisille paikoille. Eikä nuo sarjat mitään hirmu kalliitakaan ole.
Kyllähän siinä joutuu purkamaan melkolailla, että pääsee vakiopaikkoihin käsiksi.
Edestä joutuu keskikonsolista lähtien purkamaan että saa ratin alapuolella olevan muovin irti. En ole varma joutuuko hanskalokeroa irroittamaan, että saa apparin puolen ritilät irti. Todennäköisesti joutuu.
Takaa joudut repimään about kaikki sivumuovit irti, että pääset kaiuttimien alapuolelle käsiksi. Takaboksiverhoiluissa olevien muoviklipsien kanssa kannattaa olla varovainen, ettei mene särki.
mikko412 sanoi
OK. Mut eikös tuossa oo jo kahta mallia? 88-92 ja 92-96tsp.
CatodiuM sanoi
Edestä väkärinpuolelta tarvii irrottaa 2 ruuvia, niin lähtee se ritilämuovi irti. Ruuvit ovat alaspäin. Hanskalokeroa ei tarvi irrottaa.
Kuskinpuolelta on vähän useammalla ruuvilla kiinni, mut keskikonsolia ei tarvi irrottaa.
Takakontinmaton ja pohjavanerin ottaa pois ja alkaa irrotamaan niitä muovinatsoja takakontilukon kohdalta reunoihin päin. Kyl siellä on muutama ruuvikin. Takakajarit on alapuolelta kiinni M5 muttereilla.
Edessä kaiutinpaikkoihin pääsee juu suht helposti käsiksi, mutta ne itse kaiuttimien paikat on tosi ahtaat, hyvä että se 4" sinne mahtuu.. ja suuntauskin on vähän niin ja näin. Laita eteen 2tie-erillissarja ja sitten taakse jotain mistä sais vähän bassoakin.
