Katin poisto
evoxx
1 Huhtikuu 2014
No nyt poistettu etunmainen pieni katti mikä olikin aivan tukossa nyt tuli vetoja mutta, nyt sytyttelee moottorivaloa satunnaisesti ja koodi p420 , kysymys kuuluukin pitääkö nyt takimmainen lambda antura poistaa ohjelmallisesti käytöstä vai mikä mätää?
Auto outlander 2.0 Turbo bensa
Vs: Katin poisto
Mulla evossa anto putkiston vaihdon jälkeen ton saman tyylisen koodin p0421 joka ilmeisesti sama kun sulla mutta erikoodilla. Suomennos koodista oli että "katti" ei toimi oikein.
Mulle basbartuu sen ohjelmoi koodin ns pois niin ei se vikavalokaan sytyttele sielä.
Joten vastaus kysymykseen joo poista koodin tulo ohjelmoimalla :peukku
Vs: Katin poisto
Hmmm. Täältä foorumilta kyselee osaako/pystyykö kukaan tota ohjelmointia tekemään siellä päin.
Ja voi olla että joku korjaamo tai ohjelmointi paja sen osaa myös tehdä.
Vs: Katin poisto
Lambda spacerilla hoituu tuo homma.
http://www.ebay.com/itm/LAMBDA-O2-OXYGEN-SENSOR-EXTENDER-SPACER-FOR-DECAT-HYDROGEN-M18-high-grade-steel-/301274816189?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item462560debd
Itselläni tuo ja ei ole putkessa kissan kissaa, eikä ole vikakoodia antanut kertaakaan.
Vs: Katin poisto
Siis tuodaan lambdaa ulommas putkesta niin ei sytyttele, eipä uskois että toimii
Vs: Katin poisto
Välillä se yksinkertaisin keino on toimivin.
LAmbda pois siitä suorasta pakokaasuvirrasta ja tuo pieni reikä rajoittaa anturille menevää pakokaasua sopivasti että sinne anturille että se luulee että kaikki ok. AMW:n Maatsi tämän suositteli kun kysyin että ohjelmallinen muutos vai spaceri. :peukku
Vs: Katin poisto
Saakos näitä ihan suomestakin?
onko sama asia
http://kauppa.completos.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=31.0005.01
Vs: Katin poisto
Sama asia, mutta hinta yli kolminkertainen+pk ja toimitusaika 1-2vko ;D ;D Puolasta tullee viikossa.
Tuossa completoksen osassa noita reikiäkin enemmän, niin saako anturi jo liikaa vainua..?
Itse ainakin tuon eBay osan toimivuuden todennut. Ollut kiinni pari vuotta.
Outtiksen ohjelmointeja ei ihan joka kylällä vielä(kään) tehdä, niin tuo lienee helpoin ratkaisu.
Vs:
Jos kiinnostaa nii voin tässä töitten ohella moisen ebay kalikan sorvilla pyöräyttää, näytti olevan sopivasti jämäpala tankoakin joutavana.
E: postissa kulkeutuu.
Vs: Katin poisto
Kiitos , tottakai kiinnostaa ei muutakuin teet vaikka 2kpl ni otan kyllä :peukku
Vs: Vs: Vs: Katin poisto
evoxx sanoi
Nakkailehan privalla tietoja niin laitetaan tulemaan.
Vs: Katin poisto
Mutta mikähän vaikuttaa tohon että pitkä vieteri kun auto seisoo ajon jälkeen enemmän kuin 10minuuttia, eli starttauttaa vain kun seissyt jonkinaikaa, jos kylmä taikka ei ole kuin 5 min parkissa niin kerrasta käyntiin. Niin ja bensa haisee pitkän startin jälkeen,suuttimet vuotaa?
