vikaa tutkittu ja pumppu pelaa kun laittaa sinne virtaa ja sinne tulee virta startatessa.virta tulee puolan johtoon kun starttaa. mutta puolalta lähtevään johtoon mikä menee jakajaan niin laittaa tulpan niin ei mitään eloa.eli onko vika puolassa??
vai voiko vika olla siinä kipinän vahvistajassa mikä on puolan vieressä 2,5cm x 2,5cm kokonen musta mötikkä?ecu?virranjakaja?vinkejä kiitos...
