Kokemuksia ja suosituksia pihalumilinkoihin liittyen...?
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Sellanen tuote on houkutellut jo pitemmän aikaa kun tuon lumen kanssa joutuu leikkimään enemmän ja vähemmän... Hyvin nopea kysely vaan tuotti sellaisen käsityksen (ei myyjien puheista vaan oma johtopäätös) että jos oikein kunnollisen haluaa niin joutuisi selälleenkaatavat 4-5000 sijoittamaan siihen... :( Siihen jos joskus yrittää venyä niin ei ainakaan kiinnosta valita virheellisesti ominaisuuksia,eli oliskos joillakin kokemuksia ovatko parempia pyörillä vai teloilla ja miten hyvin pelaavat ja kestävät erilaiset käynnistyssysteemit ja varsinkin ne torven säädöt...? Ja onko jossain merkeissä jotain erityisen hyviä tai huonoja puolia tai heikkoja kohtia...? Eikä kannata nyt suositella että osta sellainen tai tällainen tonnin linko vaan ihan noin yleisesti noista eri ominaisuuksista,koska sen verran voin valaista että millään kehnoimmalla ritsalla tällaisia määriä ei jaksa käydä läpi... :( :)
Vs: Kokemuksia ja suosituksia pihalumilinkoihin liittyen...?
tärkeintä miten se lumi menee läpi, millainen on "murskain" ja heitto siivet sekä kulmat torvilla
pitkä torvinen tukkeutuu nuoskalumesta helposti.
mulla on tuossa projektina sisuskalujen uusiminen omaan traktorin perään tulevaan linkoon.
akseli, musrkaimet ja heittolavat ja tarkoitus on tehdä keskipako perusteinen jos imaisee kiven tms niin ei hajota paikkoja.
vetotavasta kokemusta sen verran että pyörävetoinen on perempi, ketjuilla! tela kone on pirun liukas jäällä :nykii
kokemus 1500kg & 3000kg kaivuri(kumitela) vs pyörävetoinen ketjuilla oleva avantti avanttin pito huomattavasti perempi ketjuilla kuin
kummallakaan kaivinkoneella avantin(512) paino 520kg
kuva lingon "irto" sisuksista
    183.7 KB · Lukukerrat 195
OK... Eikös kellään muulla ole minkäänlaisia havaintoja näihin liittyen...? :)
