koneen vaihto lancerin
H
hugo
eli nyt on ruvennu näpit syyhyään siihen malliin että potkua ois saatava lisää ;D
kyselisinkin nyt vähä ohjeita viisaammilta koskien 4g93/4g63 16v mosan upottamista tonne nykyisen 4g92 tilalle.
gti:n mosa menee kaiketi "heittämällä"vanhan tilalle mutta kuinka kävis ton 63 motin kans käykö sama laatikko vai täytyiskö sekin vaihtaa?ja mahtaako jarrut riittää jos taakse muljauttais gti:n levyt vai täytyykö etujarrutkin vaihtaa? ???
mitkä mahtaa olla 4g63 tehot eli onko mitään järkee yleensä ottaen edes harkita moista ?
kesä tulee ja toivottavasti kuminkäry kans ;D
eli siis kovasti siinäkin ois potenttiaalia noin niinku viritystä aatellen ;D
yks vaihtoehto on tekniikan vaihto gsr:ks
1.8 doch turbo vähä alle 200 hummaa...
Pitäisi kuulemma onnistua ja jamakilla on lisää tietoa tuosta.
Tai toinen on vaihtaa mivekin kone / kansi 175hp.
Suomessa on kuulemma yksi tuollainen mivec lanceri liikenteessä.
kannattaa vaihtaa samantien laatikko ja jarrut + jousitus, jos se nyt on vakio.
japaniasta saa kolariautoista kokotekniikoita, vähän ajettuja.
kannattaa kysellä vaikka tuolta
http://www.japanmoottorituonti.fi/
kuinkahan mahtaa tommosen gsr:n lupien kanssa käydä ???
pahoin pelkään että konttorilla sanotaan heti ettei onnistu :p
otin helkamaan yhteyttä tänään koskien gsr tekniikan vaihtoa tohon meitin jollaan :)
vastaus ei tosin ollut ihan sitä mitä odotin toisin sanoen ei mitään iloa koko puhelusta :-/
eivät kuulemma osaa oikein asiassa auttaa ku ei moista autoa ole eurooppaan koskaan tuotu ja näin ollen siitä ei ole vaadittavia päästömääräyksiä sun muita vaadittavia hyväksymis päätöksiä :-[
kehoitti vain pyytämään tekniikan myyvältä firmalta varmistuksen siitä onko auto mahdollista tekniikan vaihdon jälkeen saada rekisteröityä :-/
saatan arvata ettei
harmi vaan jos motin vaihto ei tosiaan onnistu sillä se olis suurella todennäköisyydellä tehty
en nyt tähän hätään muista :-/
mut stockman autosta ne anto sen numeron ja sanoivat että se jos joku osaa auttaa asiassa...joo ja vissiin :p
ihme juttu... mä kuulin vähän toisenlaista tietoa. pitää soitella huomenna sinne.
siellä sanottiin sellasta että se henkilö, jonka kanssa oon asioinu on koko tän viikon lomalla.
no laita 4g63 turbo sisään. siitä kyllä pitäis olla kaikki päästökikkula ynnä muut tiedot olemassa.
Ja tehovaihtoehtojakin löytyy 195hv:stä sinne 300:aan
;D
ton helkaman saa unohtaa :-/ mutta kovasti tässä vielä tekniikka puolelle yritetään löytää evon palikoita ;Dnoita täydellisiä evo tekniikoita kun ei tunnu vaan oikein olevan :(näin ollen hinnastakaan ei oo mitään hajua
