kuinka paksua virtajohtoa vahvistimelle?
nuppi
20 Heinäkuu 2008
Lappeenranta
morjesta,oli aikeissa ostaa tollanen spl dynamicsin vahvari http://www.spldynamics.fi/index-s.htm
ja kysymys kuuluukin ,että kuinka paksua virtajohtoa tolle vahvistimelle tarviaisi?
EDIT: OTSIKKO
Vs: kuinka paksua virtajohtoa vahvistimelle?
linkkis on jotenki väärin, linkitä oikeaan frameen.
http://www.autoala.net/autohifi/autohifiopas.php?artikkeli=johdotukset_ja_virtajarjestelma
Onko tuo ylläolevan taulukon virtapiuhan paksuudet hätävarjelun liioittelua vai onko vastaavasti alla olevassa linkissä höpö tietoa.
http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=42_91&products_id=898
Tuolla kun 500W asennusjohtosarjan virtakaapeli on 10mm2 kun tuon taulukon mukaan silloin tarvittaisiin jo 35mm2 johtoa ??? Vai puhutaanko taulukossa jatkuvasta tehosta ja tuossa linkin setissä tehopiikeistä tms.
Ja mites haittaako jos vahvistimen virtajohdossa olevat sulakkeet ovat takakontin päässä eikä akun lähellä missä sulakkeen vissiin olisi parempi olla?
Tarkoitus olisi joku supparin rimpula laittaa takakonttiin ja mulla on sellanen virranjakobloki jossa olisi valmiiksi sulakkeet. Ei tarvisi käydä kuin virta- ja herätevirtajohtoa ostamassa niin pääsis askartelemaan. Virtajohdoksi ajattelin käydä ostamassa 16mm2 johtoa hifiammattilaisten suosimasta autohifiliikkeestä eli biltemasta.
evo6 sanoi
Oletan ettei virtajohdon paksuus juuri piikkitehoon vaikuta, ei se sitä kautta saa niin nopeasti virtaa kuitenkaan. Vahvistimen rakenne, lähinnä kondensaattorit määrää.
evo6 sanoi
Pääsulake about 30cm akusta vissiin yleinen suositus ja sitten voi noita vahvari/laitekohtaisia blokissa olevia pienempiä olla muuallakin.
Ainahan se on parempi mitä paksumpaa kaapelia käyttää, vähän niinkuin tuon pakoputken kanssa turboissa, ei sitten ahista eikä lämpene liikoja :peukku
evo6 sanoi
Eihän siitä muuta haittaa ole kuin se että jos se menee syystä tai toisesta oikariin siitä akun ja sulakkeen väliltä, silloin se voi ruveta haittaamaan. Noiden oikosulkujen vuoksi se sulake siellä on.
evo6 sanoi
Sulake AINA mahdollisimman lähelle akkua. Näin estät esim. autosi palamisen ym laite vauriot.
Nuhapumppu sanoi
Ja vakuutus ei korvaa jos sitä sulaketta ei ole, tai se on peräkontissa.
Ja tuohon kaapeliin, että kerralla laittaa sen 50 mm2 kaapelin. Kuitenkin nälkä kasvaa syödessä ja onpahan sitten kunnon kaapeli valmiina ;)
Pitää sitten laittaa sinne akun lähelle se eka sulake niin eipä tule sitten ongelmia sen suhteen. Tässä juuri pohdin 16 ja 21 mm2 virta johdon välillä kun isompaa en kuitenkaan laita. Hintaeroa niillä ei ole kuin 10e mutta kun noista läpivienneistä ei oikein tiedä ja mitä paksumpi johto niin sitä vaikeampihan se on sieltä läpi saada. Taidan kuitenkin päätyä tuohon 16mm2 kokoon koska esim. tuolla autostudion sivuilla 20mm2 kokoinen kaapeli on max 1500w asennusjohtosarjassa. Itselleni tulee kuitenkin vain joku perus vahvistimen rimpula pelkälle suppaselle. Ja tässä asiassa ei nälkä kasva syödessä.
evo6 sanoi
Hitsauskaapeli käy hyvin virtajohdosta ja hintaero "hifi"kaapeliin on reilu.
itsellä on 50mm2 ns. teollisuus/hitsaus kaapelia, hinta oli mulle 5.60€/metri ja yhtä hyvin tolle on saanu läpiviennit ku esim. 16mm2 kaapelille
kävin biltemasta ostamassa 21mm2 johdon kun yllättäen 16mm2 oli loppu :p
Itellä kans tota 50mm2 kaapelia väreinä sininen ja musta.Melko notkeaa eikä pakkasellakaan ihan hirveää ole taitella.Eri värinä käytetään esim muuntajakoppien maadoituksiin..
