J
jaskajokunen
Pajeron -88 ( 2.5td )Vikalistaa:
- Turbo ei nosta painetta (equusin halpa-mittari) ei paikallaan eikä kuormitettaessa !
edellinen turbo sentään nosti 3000rpm n.0.3bar
eli vaihto meni käsille, no ei toi kalliskaan ollut käytetty kun oli.
- Mittaristossa hehkuu 3 valoa eli vedenerotttimen, latauksen ja automaatin ylilämmön valot ! siis heti kun laittaa virrat päälle niin alkaa hehkuminen, kokeilin sitä vedenerottimen liitintä irroittaa, mutta valo ei sammunut. Maadoitusvikaa epäilisin, mutta mistä etsisin vian ?
- Tuulilasin pyyhkijän mekanismi jumittaa siis siitä sulan varren juuresta, kuskin puoleisessa pyörii se keskiakseli sen ulomman mutterilla korissa kiinni olevan runko-osan kanssa, mitenkähän saisi helposti kyseisen hässäkän likoamaan ja toimimaan ?
