Kylkilistojen ja peilien maalaus
M
Mike
Elittikkä, tossa sunnuntaina olis maalaukset.. niin mitenhän ne kylkilistat? Niihin ei varmaan kovin hyvin maali tartu? Vai onko kellään kokemusta? Itse uskoisin, että niihin pitää laittaa maalintartunta-maalia, ja pohjamaalia? Peileissä sama homma.. ??? :D
Helppo homma molemmat, ainakin peilien maalauksesta onkin ollut jo aikasemmin puhetta täällä, mutta kerrataan nyt uudelleen.
1) Kevyt hionta 400-600 paperilla
2) Muovipohjamaalia
3) Pintamaali
4) Lakka
Ja jos tekee hyvin, tulee tosi hyvä maalaustulos.
Niin, ja ovilistat. Maalasin ite joku kuukaus sitten oikean puolen listat niin että ne oli kiinni autossa, ja pari päivää sitten revin kuskin puolen listat irti ovista ja maalaus meni ihan samalla kaavalla kuin peilitkin, tosin peitin kromilistat kapealla muoviteipillä enne maalausta.
Laitanpa tänään vaikka kuvia sitten niistä listoista.
Edit: Eikös muuten tartuntamaali ja pohjamaali ole käytännössä sama? Toinen vain käytössä ruiskun, toinen sprayn kanssa?
Kannattaa muistaa myös pohjamaali ;D Muovin tartunta-aine eli primeri ei ole sama kuin ns. pohjamaali, jolla parannetaan pintamaalin sävyä esim punainen maali mustalle pohjalle ei oikein toimi :p
Entäs sitten jos on jo puskurit ja listat samanväriset kuin itse pellit mutta haluaisi pikkaisen kohentaa niitä kun on pieniä mustia pilkkuja siellä täällä? ???
Hionta ja uus maali tai korjauskynät? Itelläni on sellai pien kynsilakan tyylinen puteli millä saa hyvin peittoon pienet pilkut, ei sovi halkeamien ja naarmujen peittämiseen.
Eli semmoista muovin tartunta-ainetta, ei välttämättä tarvitse ostaa? (säästäis opiskelija rahojaki siinä) ;) Riittää kevyt hionta, ja muovinpohjamaali.. ja harmaa sellanen :) ku on hopean värinen auto?????
Mike sanoi
Muovin tartunta-aine ja muovinpohjamaali on sama asia ;)
Tartuntamaali yleisesti (ei vain muoveille) on periaatteessa eri asia kuin pohjamaali. Tartuntamaali laitetaan päällemaalattaessa vanhan, hiotun maalipinnan päälle. Se tasoittaa hiukan ja takaa hyvän tarttuvuuden.
Eli kuten jo jollekin täällä olen sanonut, tällä budjetilla peilien, listojen, peitepeltien ym pikkuosien maalaus onnistuu:
0. Hionta 400-paperilla (0,25e kpl)
1. Tässä tapauksessa _harmaa_ muovipohjamaali (3,33e prk)
(tähän väliin kevyt hionta pohjamaalille)
2. Pintamaali (7-9e prk)
3. Lakkapinta (3,33e prk)
Eli esim 14 eurolla saa korinväriset peilit ;D
No se on hyvä, et ainaki joku on perehtyny asiaan :) kiitoksia vaan :):):):):):):) aika halpa budjetti olis :)
OT: tollasia budjetti juttuja on kiva nähdä... ne osaa yllättää (tehkäämme niitä jatkossakin? ;D) ainaki meikäläisen. :D
Siis ihan käläkälä pulloillakon toi homma onnistuu?
Kaippa lasikuidulle menee aikalailla samalla kaavalla?
Osaisko joku sanoa montako purkkia menee evo-puskuriin, helmoihin ja listoihin?
kumiankka sanoi
mieluummi isommat osat vaikka ruiskulla.. aina jostai löytyy maaliruisku kompuraa liitettäväks. :)
Lancer sanoi
kumiankka sanoi
Juu niin olen suunnitellut mutta en ole ihan varma löytyykö mistään kamoja/tiloja...
Mut samallalaillahan se menee niin ruiskulla kuin käläkälällä.
kumiankka sanoi
Puskureita ei kannata ite. Maalasin takapuskurin spraylla ja pintamaaliin asti onnistu ihan täydellisesti mutta lakan vuoro kun tuli niin tuli noita raitoja täyteen, ei ei ei... vältä sprayta isoissa pinta-aloissa ;D
Mutta arviolta joka maalia menee noihin sun mainitsemiin kohteisii joku... 4 purkkia...
Tänään kävin ostamassa maalit, ja myyjä oli ammattilainen joka on perehtyny asiaan.. niin se sano, et niihn muovikylkilistoihin, ensin maalintartunta-spraytä, sitten pohjamaali, ja lopullinen maali :) maalintartunta-spray ei välttämättä ole ihan pakollinen, mutta pysyypähän maali vielä varmemmin :D Huomenna olis sit noi pohjamaalaukset.. ens viikolla sit lopullinen maali autoon, ja sit tulee kuviaki. :) tai vähän riippuu kuvaajasta, miten sillä on aikaa. Tänään kun kävin ostamassa maaleja, niin myyjä sit kyseli, et mitä autoa tuunaan.. sanoin sit et COLTTIA ;) meni myyjä hiljaiseksi.. kun niitä ei tosiaan kaupungilla oikein näe.
Mike sanoi
Jätkäparka ei tiedä mistä jää paitsi kun ei tuunaa Mitsua ;D ;D ;D
Joo, ei myyjä tiedä mistä jää paitsi :D
Nyt tosiaan maalattiin noi kylkilistat.. ihan hyvät tuli :D ens viikonloppupuolella, maalataan sit lopullinen maali päälle.. :D
miikka sanoi
kumiankka sanoi
Tänään maalaan puskurin ja helmat ihan vaan purkeilla, katotaan mitä tulee!
Pitäiskö tartuntamaalin olla valkoista vaan riittääkö kirkas kun maalataan "valkoiseen" lasikuidun päälle?
Ihan hyvä tuli käläkälä pulloilla kun maalailtiin pari kerrosta pohjalle... Kattoo nyt miten maali kestää ja sit maalaillaan lisää!
Laittasin valkosta jos sulla o vähänkää pakkelia niissä kuituosissa.. sais tasaisen värisen pinnan ni ei näy alta sit värierot. Pohjan oltava tasavärinen siis
