Lähtee joskus huonosti käyntiin lämpösenä( e33 GLSi -93)
Kina
e33 gallu
27 Syyskuu 2011
Moikka
Elikkä probleemana on se että gallu lähtee lämpösenä heikosti välillä. Eli saa avainta kääntää parikin sekuntia ja kierrokset jäävät heti alhaalle sinne 800rpm tietämille. Joskus se sitten lähtee kun tykinsuusta lämpösenä, ei tarvi puolta sekuntia kauempaa pitää avainta kun kierrokset ampasevat sinne 1300rpm asti välillä ja heti laskevat sitten tonnin tietämille.
Tulpat on vaihettu 168tkm kohdalla ja ajettu on nyt 185tkm.
Vs: Lähtee joskus huonosti käyntiin lämpösenä( e33 GLSi -93)
DaJackal sanoi
No ei siitä noin murheissaan tarvitse olla, saa sen ecun korjattua konkat vaihtamalla.
ja se kannattaa tosiaan tehdä ennen kun ne konkat tekee viimiset tepposet ja polttaa ecun huonossa tapauksessa korjauskelvottomaksi. ei oo vitsi,näitäkin on tullu nähtyä :'(
ja toiseksi varoituksen sanaksi,se ei välttämättä oireile ennen kun tulee viiminen savu,se näissä on huono puoli. eli vaihda tai vaihdata ne konkat vielä kun auto omineen pelaa. ;)
Mikäli konkat ovat jo vuotaneet, pitää ne myrkyt myös siivota piirikortilta pois tekemästä pahojaan.
Galantin ecun lähetin ensitöikseni auton hankinnan jälkeen huoltoon, konkat oli kuulemma jo joku vaihtanut, mutta lähellä oli hajoaminen silti, koska vanhojen vuotaneiden mömmöt oli edelleen valumassa.
Täytyy tutkia ecu. Eikös se sijainnu hanskalokeron takana? Eli se pois tieltä niin eikös se ole siellä ihan näkysällä?
E: Ja kyllähän konkkien vaihto on helppoa. Kokemusta on paljolti mm. tinaamisesta. Tilaa vain esim. elfan sivuilta samanarvoiset konkat nii sitten pitäs pelittää tosiaan jos konkat vuotavat. :peukku
siellä se hanskalokeron oikealla sivulla A pilarissa on kiinni. ja kun ja jos niitä konkkia vaihdat niin tinaus sitten molemminpuolin piirilevyä.muutoin saattaa olla että ei pelaa ollenkaan
