Niin,jos riittää..Mulla oli ainakin kollektorin harjat niin kulunu,et jouduin ostaan uuden moottorin..Motonetist "halval" ku sain,oli pakko ottaa,on se asiansa ajanu mut mistään laadust ei voi kylläkään puhua.Muistaakseni makso 60e,mut kannattaa tarkistaa ensimmäisenä ettei siellä ole vaan "palanu" etuvastukset eikä moottori,joka on myös yleistä.Helpoiten testaat sen,että otat esim t.sytyttimestä virtaa ja annat suoraan moottorille siitä virran.Jos toimii-->vika esivastuksessa.Niin,ja tarvikkeena/alkuperäisenä noita hiiliä ei saa,vaan koko moottorina.Mutta jos sieltä on vaan hiilet menny,niin ostat "jotkut tarvikehiilet",viilaat ylimääräset yms pois ja juotat kiinni.Niin,ja tästäkin on ollu jo montakin samankaltaista juttua.
HAKU
