L200 vm. 2006 imusarjan painetunnistin ylittää ohjealueen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tani62
Tani62
10 Helmikuu 2019
Joo, vikakoodina tuollainen otsikon mukainen vaiva. Mistä löydän tuon tunnistimen ja onko helppo vaihtaa? Nopeasti kiihdyttäessä alkaa moottorin keltainen vikavalo palamaan ja käytin koodinlukijalla niin antoi tuollaisen raportin. Ohjeita vailla, Kiitos...
Juuri omastani löysin vian joka korjasi myös toisessa säikeessä kyselemääni kulutuksen.
Elikkä tuli tehohäviö ja moottorin valo syttyi.vikakoodi P0106 löytyi kaverin testerillä joka nollattiin,no seuraavassa
kiihdytyksessä sama toistui.Aamulla rupesin tutkimaan juurikin MAP anturia joka sijaitsee moottorista irrallaan
Oikealla puolella moottoria rintapellin yläosassa.Siitä lähtee letku kohden imusarjaa.välissä on liitos.
Letku oli irronnut imusarjasta ja epäilyksen on että tuo letku oli jollain tapaa ollut löysällä koko ajan
Aiheuttaen häiriötä mutta ei vikakoodia.Tökkäsin letkun paikoilleen ja nyt auto toimii paremmin kuin aiemmin
ja kulutus putosi alle 10L.Eli kyseessä voi olla samankaltainen ilmavuoto tai tukkeentuminen tahi voihan anturi olla myös rikki.
Kiitos tiedosta, tosiaan etsin anturia ihan väärästä paikasta, turbon läheltä. Olikin noin mitätön anturi irrallaan moottorista. Täytyy metsästää nettivaraosaliikkeistä uutta anturia, jos vaikka vika olisikin todella siinä. Alustavasti olen katsellut ko. anturia aiemmin. Hintahaitari on aika laaja, mutta olisikohan kuitenkin niin, ettei ihan halvin olisi kuitenkaan paras. Nyt joutuu hissukseen kiihdytteleen, ettei vikavalo syty. Pääasiassa "kuitannut" vikakoodin akun maakengät käyttämällä irti. Kerran käytin lukijalla, josta tuo em. otsikon raportti...
Niin, kiitokset tiedosta vielä jälkikäteen neuvosta. Minulla oli juurikin samainen letku irti ja vaurioitunut. Vaihdoin ko. letkun uuteen niin ei ole enää kertaakaan moottorivikavalo syttynyt. Pienestä välillä kiinni vielä kun ei itsellä ymmärrystä...
