Lancer -04 2.0 rykii liikkeelle lähdettäessä
Mitsumen
12 Maaliskuu 2017
Elikkäs suhteellisen tuore lancerin omistaja ja jakopää rempan jälkeen ilmeisesti ilmenny vikaa.
Autolla kun lähtee ykkösellä liikkeelle niin nykii / tuntuu kuin kone ravistaisi, jos yrittää lähtee ilman kunnon kaasua.
Ei mitään ongelmia jos lähtee hitaasti nostaan kytkintä taikka antaa enemmän läpyskää.
Onko mitään tyypillistä vikaa kuten moottorin kumityynyt ? Koska kytkin tuntuu hyvälle, niin uskon ettei siinä ole syy.
Vs: Lancer -04 2.0 rykii liikkeelle lähdettäessä
No jos jakopää tehty just ja vika tullut ni siellähän se vika on. Eli tasapainoakselin hihnan merkit ei kohdallaan tms.
Kuka teki jakopään?
Kuka teki jakopään?
Korjaamolla tehtiin, olin mukana kattelemassa kun oli tehnyt vain kerran aiemmin sen homman.
Ei ollut jotain tarvittavia osia(työkaluja) niin auttelin minkä pystyin.
Mikäs tuo tasapainoakselin hihna on :D ?
Meillä meni kyllä monta tuntia siinä hommassa, että saatiin kaikki kohdalleen ;D
Mitsumen sanoi
Ei ollut jotain tarvittavia osia niin auttelin minkä pystyin.
TP-akselin hihna pyörii kampiakselin ja tasapainotusakselien välissä ja sen tarkoitus on tasata eräissä mitsun neloskoneissa koneen värinöitä, erottaa selvästi koska on huomattavasti kapeampi ja lyhyempi kuin varsinainen jakohihna. Ja erittäin suositeltavaa vaihtaa myös juuri nuo TP-hihna (ellei ole jo katkennut) ja rullat samalla kun tuon jakopäärempan tekee. Muuten voipi tulla täystuho moottorissa ja nopiaan jos ja kun napsahtaa se napsahtaa poikki ja silppu kiilautuu pahimmassa tapauksessa jakohihnan, ohjainrullien, nokkapyörien yms. väliin ja jakohan siitä useimmiten tykkää kyttyrää. ;D Toivottavasti nuo on vaihdettu tässä rempan yhteydessä? ;D
Onko antaa tarkkoja tietoja mitkä osat vaihdettiin ja mitä ei? Täriseekö tuo kone jollakin tietyllä kierrosalueella enemmän?
Peksih sanoi
TP-akselin hihna pyörii kampiakselin ja tasapainotusakselien välissä ja sen tarkoitus on tasata eräissä mitsun neloskoneissa koneen värinöitä, erottaa selvästi koska on huomattavasti kapeampi ja lyhyempi kuin varsinainen jakohihna. Ja erittäin suositeltavaa vaihtaa myös juuri nuo TP-hihna (ellei ole jo katkennut) ja rullat samalla kun tuon jakopäärempan tekee. Muuten voipi tulla täystuho moottorissa ja nopiaan jos ja kun napsahtaa se napsahtaa poikki ja silppu kiilautuu pahimmassa tapauksessa jakohihnan, ohjainrullien, nokkapyörien yms. väliin ja jakohan siitä saattaa hieman tykätä kyttyrää. ;D Toivottavasti nuo on vaihdettu tässä rempan yhteydessä. ;D
Joo siis kaikki muut paitsi vesipumppu vaihdettiin kun siinä ei mitään välystä tuntunut.
Eli pikku hammashihnaa myöten vaihdettiin osat linkki osiin( https://www.autonvaraosat24.fi/skf/1365722 ) + apulaitehihna, olin sen verran siinä apuna että pitelin kiinni ettei nokat pyöri sun muuta että saatiin jakohihna oikein.
Kone ei siis tärise eikä mitään.
Mutta ykkös vaihteella liikkeelle lähtiessä jos nostaa nopeesti kytkintä, eikä anna kunnolla kaasua tyyliin 2-3t kierrosta, niin tökkii samanlailla kun monilla ajokorttia ajavilla xD
Itse tottunut noihin kalliimpiin paremmin varusteltuihin autoihin niin en osaa sitten sanoa, olenko vain liian rauhallinen kaasun kanssa :D
Ollut kaikki autot lähinnä 200+ hp niin tiedä sitten onko tyypillistä tämä ^^
Muutama nissani ollut joskus muttei tälläsiä oireita vaikka lähtis ilman kaasua liikkeelle.
No en kyllä tiiä, oiskohan ollu vaan käytön puutetta tai jotain :D
Nytkun enemmän ajellu niin voi lähtee ilman kaasuakin liikkeelle eikä mitään..
