Elikkä tuli tuossa viikonloppuna 97vuoden Lanceri haettua, no laturi siinä ainakin luultavammin on sökönä. Mutta mistä voisikaan johtua seuraava. Tyhjäkäynnillä kierokset ovat aluksi n.30sek ajan 1200rpm ja siitä nousevat asteittain 1min aikana 2000-2500rpm seutuun hyppimään eivätkä siitä laske. Kaasullakin yrittänyt ensin tappiin nostaa jos sitten sattuisi laskemaan(Toimi ainakin 87 Sunnyssä), kierokset kyllä nousee noin 4500rpm kohdalle mutta sitten alkaa rykiminen ja murahtelu ja kieroslukumittari heittää nollille ja syttyy srs valo silti jatkaa käyntiään. Auton jos sen jälkeen sammuttaa pitää odottaa vähintään 2tuntia ennen seuraavaa starttausta, muuten töksähtää vaan. Onko moottori siis jo lasahtamassa tai jako pielessä, vai onko jotain tukossa, vai voiko laturin tehottomuus aiheuttaa tuonkin? Mittarissa on nyt 223tkm ja muuten käyntiääni melkein sievempi kuin 98 1.6 Vectrassani, jolla kuitenkin vasta 215tkm rullattu. Mistä siis kannattaisi alkaa ensiksi vikaa metsästämään? Moottori taitaapi olla 55kw 4G13.
