lancer 1.6 16v -94 Jakohihna hankaa johonkin? tartteis nopeasti apua!
Pete`
Lancer 1.6 16v gli vm.1994
23 Huhtikuu 2015
En löytänyt täsmälleen samanlaista vikaa hakemalla, vaikka monta samantyylistä vikaa löytyikin. Eli asiaan->käynnistin auton->ajoin 20-30metriä n.10-20km/h ja auto sammui. bensaa tulee ainakin paluuletkusta hyvällä paineella ja tulpat kastuu. Kipinä tulee. Auto starttaa nätisti, mutta ei vaan käynnisty. Kuulostaa että ei edes lupaa, joka on mielenkiintoista, koska tulee bensa ja kipinä. Eli ecu vaihdettu alkuperäisestä samalla numerolla olevaan boksiin, joka on tosin -96 mallista? Alkuperäisellä boksilla siis vika ilmeni jo, mutta suuttimet ei auenneet. Vaihdoin tuohon -96 mallista olevaan boksiin joka on samalla md307354 numerolla ja nyt kastuu siis tulpat ja kipinä tulee edelleen, mutta ei vaan suostu käynnistymään. Onko tuossa -96 mallin ecussa ajonesto? Luulisi ettei tulisi bensaa taikka kipinää, jos olisi. Muita mahdollisia vikapaikkoja? Varmaan jakopää olisi yksi kohde... Vaikkakin hihna näyttää täysin ehjältä. Virranjakaja? Edit: Ja check engine valokin syttyy normaalisti hetkeksi aikaa, kun laittaa virrat päälle ja sitten sammuu.
-Uudesta viasta kuvaus alempana!-
Vs: lancer 1.6 16v -94 ei käynnisty (Vika löytyi!)
Vaihdoin virranjakajan ja lähti kertalaakista käymään. Muillekkin tiedoksi, jos sattuu samanlainen vika tulemaan, niin vaikka kipinä tulee kantta vasten kokeillen, niin ei välttämättä anna kipinää paineen alla. Ecussa ei ollutkaan vikaa, kun toimii vanhalla ilman ongelmia.
Minä taisin sitä virranjakajaa epäillä vikakohteeksi jo tuolla ostoilmoitustopicissa. ;)
Mutta jos alkuperäisessä ecussa oli ne konkat silminnähden vialliset niin kyllä se kannatti vaihtaa sekin.
DaJackal sanoi
Tais olla ennemminkin jotain suojalakkaa siinä piirilevyssä tms. Kaikki piirilevyn komponentit oli sen läpinäkyvän aineen peitossa, kun tarkemmin katsoi. Mulla on nyt tuo uus ecu kuitenkin tuossa hollilla, niin pitää kokeilla sillä joku päivä, että toimiiko se. Ja niinpä taisitkin sitä jakajaa epäillä syypääksi :)
Nyt olis sellanen ongelma, että jakohihna hankaa reunasta johonkin, eli ei hammas tai selkäpuolelta vaan siitä sivusta. Haisee välillä siltä, että olis rälläköity jotain, kun päästelee lancerilla menemään. Onko tuosta tietoa kellään, että mistä johtuu? Kuluma on vain n. 5cm alueelta ja näyttää siltä, että olis pyyhkästy siitä kyljestä jollain rälläkän laikalla?
Vs: lancer 1.6 16v -94 Jakohihna hankaa johonkin?
Äkkiä remmi vaihtoon ennenkö porsii
Ilmanmuuta menee remmi vaihtoon. Pitää tutkailla samalla, kun vaihtaa, mutta ajattelin vaan jos muilla ollut samaa ongelmaa joskus, että löytyis suoraan syypää tuohon :)
Edit: Niin ja mielenkiintoista tuosta tekee juuri tuo, että ei ota kiinni koko hihnan pituudelta, vaan on napannut pienen pätkän verran kiinni johonkin... Ei ole kulunut silminnähden kapeammaksi siitä kohtaa kuitenkaan.
Basbarduu sanoi
Sekä tutkimaan missä kohtaa ottaa kiinni johonkin ja miksi.
+1
Tuossa moottorissa ole kuitenkaan montaa kohtaa mikä voi aiheuttaa tuon nirhauman, olisiko tullut kun remmi vaihdettiin edellisen kerran ::)
Syyllinen taisi löytyä ohjainrullasta, joka näyttää olevan hieman vinossa, eli laakeri ilmeisesti siitä entinen. Jos joku tietää halvemman paikan kuin motonet, josta saisi hihnan+ rullasarjan tilattua kohtuu edullisesti, niin linkkiä tai YV kiitos. Vaikuttaa aika suolaiselta hinnalta tuo sarja 100e + päälle vesipumppu 40e. Onkos tuohon hihnaremonttiin vielä sitä kuvallista ohjetta jossain? Joskus muutamia vuosia sitten löysin sellaisen täältä netin ihmeellisestä maailmasta, mutta nyt ei löytynyt. Entäs kannattaako varata minkälaiset työkalut tuohon hommaan perus työkalujen lisäksi?
Näillä evojen virittäjillä täällä menee jo satasia päivässä hukkaankin, että lähes turha mitään noin halpaa kysellä
Mutta näkyy esim. nimark.fi:ssä olevan 65 euroa INA:n sarja
korsma sanoi
Evot erikseen...;D tuo 65e kuulostaa jo hyvältä hinnalta verrattuna motonetin hintaan. Pitää tuolta tilata.
Nyt nopeasti apua tartteis... eli miten tuo 4g92 jakohihnan kiristin toimii? Jakohihnan ja kiristimen vaihto meneillään ja pitäs saada tietää, että pitääkö se jousen pultti avata ensin vai tarvitseeko siihen edes koskea? Kiristinrullan pulttia kun löysää, niin ei tapahdu mitään, eli hihna ei löysty. Ei tunnu löytyvän enää tietoa näihin koneisiin mistään.
Vs: lancer 1.6 16v -94 Jakohihna hankaa johonkin? tartteis nopeasti apua!
Katos olikos se kiristys rulla semmone jousikuormitteine niinku coltissa ... vai oonko jälleen väärässä
asx sanoi
On jousikuormitteinen ja sain jo auki, mutta nyt on ongelmia saada uusi hihna paikalleen.
Edit: Hihna vaihdettu. Oli helppo vaihtaa kuitenkin, kun älysi miten tuo kiristäjä toimii. Ensi kerralla vaihtuu hetkessä.
