lancer 1.6glxi lämppäri
paksu-pena
19 Toukokuu 2009
Joo elikkä oon nyt huomannu että tuo lämppäri puhaltaa melko heikosti,hirvee humina kuuluu mutta ilmaa ei tule kunnolla ja auto on muutenkin tosi hidas lämpenemään eikä pukkaa edes kunnon kuumaa ilmaa vaan semmosta vähä lämpöstä niin mistä kannattas lähtee vikaa paikantaan?Semmosta kuumaa ilmaa saattaa hyvällä tuurilla tulla parin tunnin ajon jälkeen mutta ei kyllä kunnolla sillonkaan
Vs: lancer 1.6glxi lämppäri
no lämpeekö kone mittarin mukaan normaali lämpöseks? jos ei niin termostaatti ekaks vaihtoon.
onko koneessa tarpeeks jäähdytin nestettä?
joo kyllä lämpenee mittarin mukaan ihan normaaliin lämpötilaan mutta sitä kunnon lämmintä ei vaan tule ja nestettä on.Missä nuissa sijaitsee muuten raitisilmasuodatin?jossen vaihto/putsaus auttas tohon puhallus ongelmaan
hanskalokeron takaa ilmakanavassa voi löytyy suodatin,mutta harvassa oon tavannu moista suodatinta.voihan se olla et joku sinne itekkin virittäny jonkunsortin suodatinta ;)
yks vois olla kans et ei mee lämmönsäätöläppä kiinni kunnolla(näissähän kiertää vesi kokoajan lämppärin kennossa)ja lämmönsäätö tapahtuu läpällä et kuinka paljon kennon ohi päästetään kylmää ilmaa/kuinka paljon ilmaa kierrätetään kennon läpi.
omassa vanhemmassa oli vähän samaa vikaa aluksi,ja se johtui siitä että auto oli joskus kolaroitu ja puhaltimelta lähtevä kanava oli halki rikki poikki paskana ja sen takia puhalsi ohi ties minne kojelaudan sisään ,eli voihan siellä olla vaan joku kanavakin irti/pois paikaltaan.
Ei noissa yleensä tosiaan oo sitä raitisilmasuodatinta. Yhessä omassa oli samaa vikaa et puhallusteho oli heikko, purin ne kotelot jne mut ei vikaa löytynyt joten annoin olla. Varmaankin kenno ajan myötä menee tukkoon ja siitä nuo ongelmat.
mikko412 sanoi
Jaajaa no jospa sitä suodatinta ei siellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöläpän vois tarkistaa/kokeilla ja missä päin mottia se majailee?Tuolikin tuosta rikkinäisestä kanavasta mieleen että jaloille tulee kylmää ilmaa sieltä keskikonsolin muovien välistä eli pitäs neki varmaan kattoo.
paksu-pena sanoi
Hanskalokero irti->"välirauta" irti->välikanava irti,ja näätkin jo läpän.
BTW,yhdessä vaiheessa ihmettelin kun pidin ulko/sisäkierto-namiskaa puolivälissä (ennen uutta termaria..),että kun "puhaltaa" jaloille kylmää,niin silloin selvisi että jos kierron namiska/säätö ei ole aivan toisessa laidassaan,niin "falskaa" raitiskanavan välistä.
Mutta tuonkin onko kierron vipu kunnolla kiinni/miten säädöissään näet kun otat hanskalokeron irti.
