lancer -93 glxi starttaus ongelma
-touch-
15 Elokuu 2014
Kyseinen kapistus toiminut kuin ajatus tähän asti...siis käynnistynyt välittömästi kun avaimesta kääntää. Mutta...nyt tekee kovin usein sen,että startatessa hörähtää pikasesti ja sen jälkeen saakin sitte sahata pidemmään aikaa. Sitten kun käynnistyy,pelaa moitteetta,ei siis nykimistä tms... eli nyt kaipaisin tietoa,onko jollakulla muulla ilmennyt samaa ongelmaa,ja jos on,onko siihen läytynyt joku järjellinen syy? Tossa omassa timatissa vikaa on etsitty jonkuu aikaa kaikenmoisilla mittareilla yms,eikä mitää syytä oo vilä löytynyt...virranjakajakin tuli hätäpäissään vaihdettua (ja samasta syystä myyntiosastolla on jakaja myynnissä) voi vastata myös tekstarilla :0401596276 tai @: juhani.hietanen@halton.com
Vs: lancer -93 glxi starttaus ongelma
voi olla tyhjäkäyntimoottorikin...mutta....sitten ku tuon saa käyntiin,ei ole minkäänlaista ongelmaa käynnissä...ei tyhjäkäynnissä eikä muutenkaan....eli mielikuvan mulla,et jos tyhjäkäynti moottori viellainen,sen huomais tyhjäkäynnin häiriöinä?
Ainakin Galantissa ei huomaa starttiongelman lisäksi viallisuutta mitenkään jos a) tyhjäkäyntiruuvista on peruskierrokset ruuvattu riittävän korkealle b) ei käytä ilmastointia (mitä Lancerissa tuskin on). Käynnistäessä saa kyllä sahata pitkään, etenkin lämpimänä.
ookei....tossa sisi seuraava tsekkauskohde...tyhjäkäynti suhteellisen normaalilla tasolla,mut tsekkaan silti...kiitti siis tästä infosta
Moottorinlämpöanturi vois olla seuraava vaihtoehto jossei tyhjäkäyntimoottorista vikaa löydy.
Paras ois tökätä tietysti joku testeri / loggeri / evoscan kiinni ja kattoa sillä että mitä lämpötiloja ecu näkee.
Onko käynnistysongelmia pelkästään kylmällä koneella vai myös lämpimällä?
yhtälailla temppuilee kylmänä niinku lämpösenäki...välillä toimi viikon,ettei ollu mitää ongelmaa...
