Lancer -97 Lämmityslaitteen moottori ei käynnisty
Jannesky
6 Helmikuu 2008
Vaala
Elikkäs auto on siis Lancer CK vm.97. Ongelmana on käynnistymätön lämmityslaitteen moottori. Ongelma alkoi vaiheittain, ensiksi moottori raklatteli aikansa, mutta kun lämpesi raklattelu loppui. No seuraavaksi tuli sellainen vaihe että moottori lähti pyörimään vasta auton oltua n.5min käynnissä. Enää tuo ei pyörähdä mihinkään millään nopeudella. Suoraan akkuun liitettynä toimii kuitenkin melkoisella voimalla. Eli moottori siis kunnossa ja myöskin sulakkeiden pitäisi olla koska pari päivää aiemmin kävin kaikki sulakkeet lävitse ja vaihtelin uusiin pikkusenkaan tummuneet. Yritin myös mittailla jännitteitä moottoriin tulevilta johdoilta, mutta mittari ei ainakaan mitään sieltä löytänyt. Katsastamaankin tuota olisi tarkoitus nyt lauantaina lähteä, mutta ei taida 100km matkaa jaksaa istua pakastimessa.
Missähän vika mahtaisi siis olla?
Vs: Lancer -97 Lämmityslaitteen moottori ei käynnisty
kuulostaa ihan kun ois hiilet moottorista loppu,mutta tuo että pyörii suoraan akkuvirralla ei taas oikeen sitä tue :-\
ei siis pyöri millään nopeudella kytkimestä käytettynä? täysillähän se pitäs olla etuvastus ohitettuna ainakin muissa on niin ja sit muut nopeudet vastuksen läpi. mutta olisko tossa sit kaikki nopeudet vastuksen kautta?
Ei toimi millään nopeudella, mutta tosiaan suoraan akkuun kytkettynä pyörii makiasti. Pitää käydä katselemassa löytyisikö tuolle jokin rele, joka ohjaa tuon toimintaa. Jos sitä sen jälkeen ois taas pykälän viisaampi.
Ongelma poistunut osittain, vaihdoin 25A sulakkeen paikalleen(joku oli pistänyt 20A) johan lähti taas hyrisemään. No tänään kun autoa lähdin katsastaan ei puhallin taas inahtanutkaan, joten katselin ensin sulakkeen sehän oli osittain sulanutkin, pistin 30A sulakkeen tilalle, koska ei sopivaa löytynyt. Puhallin lähti taas toimimaan, mutta vain nopeudet 2-4 toimivat ja ajoittain puhallin pitää järkyttävää roklatusta. Oiskohan tuossa sitten hiilet menossa, vai voiko esivastus aiheuttaa samanmoisia oireita?
Jannesky sanoi
Villi veikkaus että esivastus taikka itse katkaisia temppuilee(hapettunut)
