Lancer HB -91:een uudet kajarit....
V
vuokko
Ostin tuossa nyt ens alkuun kaverilta pois tuollaisen Caliberin CSV-4 (?) erillissarjan kun mielestäni kohtuuhintaan sain (30euroa)... Oli meinaan autossa vielä vakiot mitsun omat 5W kajarit WAU!... Joten tuossa tänään sitten asensin pelkääjän puolelle ensin toisen satsin...homma sujui kuin unelmaa mutta sitten kun siirryin kuskin puolelle niin meni vituiks... KAIKKI ruuvit irroitettuani huomasin kick-paneelin alaosan olevan kiinni ruuvilla jonne ei pääsyt käsiksi ulkoapäin ELI se ruuvi oli sijoitettu paneelin sisäpuolelle ja sinne kun ei päässy millään ilveelläkään vänkäämään...Joten asennus jäi nytten hiukan puolitiehen. Oliskos kellään kokemusta samanlaisesta probleemasta?
Ei siellä muistaakseni pitäis mitään ruuvia kovin vaikeesti olla. Mutsin coltista joskus irrotin. Jatkakaamme tutkimista ;)
Laitoin tuohon profiilikuvaksi sen kohdan jossa se ruuvi sijaitsee... eli se on tuon kick-paneelin alaosassa sisäpuolella. Kaikki ruuvit jotka ovat näkyvissä, sain kyllä helposti pois...
Siis meinaatko tuolla kick-panelilla tuota osaa mikä on ratin alla ns. "polvisuoja" vai sitä pientä muovi lärpäkettä joka on jalan vasemmalla puolella.
Tämä pienempi muovi irtoaa kun ottaa ensin kynnyslistan pois, irroittaa muovisen "mutterin oikeasta ylä kulmasta ja vetää muovin taakse.
Jos tarkoitit kick-panelilla tuota "polvisuojaa" löytyy sen viimeinen mutteri tuolta kuvasi kohdalta. Se muistaakseni on edellä mainitun muovin alla.
Näin muistelen, käyn kohta henk.koht. takistamassa.
Kylläpä vaan, siellä vasemmassa alakulmassa on pultti joka on sen toisen muovin alla eli kynnys lista pois kuten myös se muovi joka on ks. pultin edessä. Sittenpä tarvitaankin enää 10mm hylsy, lenkki tai kiinto. Suosittelen hylsyä.
jep.. kiitoksia vastauksista...selkeni se ratkaisu mullekin sitten lopulta.... ;D.... ei muuta kuin huomenna kajaria vaihtamaan...
Ja jos haluat et koko k.lauta/kajari ei rämise,niin liimaa se siihen esim silikoni yms..
Oli aika hirveen kuuloset itellä ku sai taakse&eteen "vakipaikoille" kiinni,sit laitoin takaa suoraan peltiin&liimaa,edessä tyydyin laittaan vaan tuhdisti liimaa.
Mutta rämiseehän se muutenkin..
