Lancer STW -06 etupään kummallinen kolina???
Lankeri-06
25 Kesäkuu 2007
Terve,
Etupäästä kuuluu jatkuvaa tasaista kolinaa 50km/h alkaen. Kätevää sinällään kun välystä ei tunnu missään...
Kolina kuulostaa siltä että jokin "raskas" pääsisi liikkumaan.
Onko kellään hajua mistä voisi jatkaa vianetsintää?
Vaihdettu/testattu:
Iskarit, yläpäät, kääntölaakeri, koiranluut, puurahaletkut jousiin
Seuraavaksi vaihtoon:
Jarrupalat, liukutapit, H&R -35mm jouset
Vs: Lancer STW -06 etupään kummallinen kolina???
Terve,
Nekin tsekattu ja vaikuttivat kaikin puolin ehjiltä ja tiukoilta. Takapään kumeihin jouduttiin tekemään pientä modifiointia, koska väljistyneet jo kohtuu pahasti.
Itse veikkasin myös ko. kumikimpaleita. Vakaajaa riuhdottu myös aika tiukalla kädellä, ja ei millään pääse kolisemaan ympäröiviin rakenteisiin
Vaikuttavat nekin ehjiltä, eikä välystä tunnu. Tietääkö kukaan onko tähän malliin saatavissa erikseen sisempiä vetoniveliä?
Aikas paljon tuntuu olevan klappia ja saattaisi olla hyvinkin syy kolinaan. Kokonainen paketti kun maksaa oletettavasti hunajata...
Liukutapit väljät.
Aurauskulmat??, itellä etupää paukku ihan vitusti. Kulmien säädön jälkeen kolina loppui.
menee ehkä hieman offiksi..
Itellä samanen kiesi. Tiesin et toinen takajousi ihan loppukierteestä poikki, ja takavakaajaan liittyvissä puslissa sanomista. Noo, ajelin tovin enkä korjannu ku ei ajoa haitannu,ajoittaista peintä nitinää lukuunottamatta. No sit tos noin 3 viikkoo sitten alko kolisemaan auto ku pieneenkin epätasasuuteen ajo... se jousihan se siellä. Yleensä kuulu selvästi , et juurikin vasen takakulma ääntää..MUTTA JOSKUS TUNTU JA KUULOSTI SILTÄ, ETTÄ NYT MENEE MYÖS ETUPÄÄN JOUSET TAI JOTTAIN.
noo auto pajalle (ite en lähe noita alustahommia tekee, ei oo taitoa eikä tiloja eikä toollsseja) ja tsekkaus,että mitä löytys vikaa.
-vasen takajousi poikki
-vakaajan korikumit väljät/rikki
-vakaajan ne pienet koiranluut
- pitkittäistukivarsien etuhelat rikki
-edestä v/o ulommat raidetangonpäät vaihtoon
-4-pyöräsuuntaus,( vasemman takarenkaan oli vetäny vituralleen ko jousi män, ja edellisestä suuntimasta jo reilu vuosi)
Viikko mäni jotta saatiin tilattua saksasta takajousi, ei ollu suomessa maahantuojallakaan. Autossahan on se tehasalusta jossa 30mm mad. Yhet jouset+iskarit ois löytyny yheltä romikselta, mutta tietty se oli kesälomalla.......
Hintaa tälle revohkalle tuli hiukka vajaa 900€ :seina vaikka tuttu paja ja korjaaja ja alet...töiden osuus sen 500...
Plussana tästä nyt on sellanen ,että auto muuttu nii saakutan jämäkäksi ajaa :) ja ajeleehan tuolla nyt taas ja kovaa ajoa etc :p
miinuksena ku auto seiso sellasen reilun 2 viikkoa/vähällä ajolla niin takajarru oikealta ei pitänyt tästä vaan tais jotenki hiukka jumahtaa..taas.. no sitä on onneks tullu remppailtua...
Eipä tuonut rempat itselle onnea ja autuutta kolinoiden suhteen...
Vaihdettu/testattu:
Iskarit, yläpäät, kääntölaakeri, koiranluut, puurahaletkut jousiin, jarrupalat, H&R -35 jouset
liukutapit
Mietinnässä
Raidetangon päät, tukivarret
Hjelp, menee hjermot!
Omassa 2006 sedanissa samallaista kolinaa. Selvisikö koskaan mikä oli ongelma? Välillä kolisee ihan pienestäkin mut välillä voi ajaa kurviin tai töyssyihin ihan reilusti eikä missään kolise. Kolina on lisääntynyt muutaman kuukauden aikana selkeästi ja tuntuu että tulee niin edestä kuskin puolelta kuin takaakin.
Eikös näihin uutena laitettu takuuhuolloissa jotain letkua jousien ympärille kolinoita poistamaan?
Muistelisin
Veikataan kallistuksen vakaajan rungon kiinnitystä, että se olis väljä
korsma sanoi
Muistelisin
kyllä ainakin olen itsekkin niin kuullut ja tarkistin omasta autosta ja siellähän sitä kirkasta vahvistettua letkua oli. tosin aika pahaksi kulunut eli itse epäilen että jousien välistä kulunut letku halki ja saattaa itsellä välillä aiheuttaa pientä kolinaa. katsatusmies ei ole ikinä mitään löytänyt. takapään puslia vaihdettiin kun söi renkaat mut siitä jo aikaa
