Legnum -97 etupuskurin irroitus.
Juccaaa
Varaosa Dude! Akaan Autotarvike Oy.
4 Huhtikuu 2010
Toijala
Terve.
Elikkäs huomenna pitäis puskuria korjailla ja kyselisin että miten tuo puskuri on kiinni ?
Jos ei kerkiä tulemaan vastauksia ennen kun aloitan rempan niin kerron täällä myöhemmin vaihe vaiheelta mitä pitää tehdä ;)
Vs: Legnum -97 etupuskurin irroitus.
1. Irroita maski
2. Irroita etuvalot
3. Irroita muoviklipsut puskurin yläpuolelta (niitä on monta)
4. Irroita ruuvit eturenkaiden kaarien sisältä (mitkä pitää puskurin päitä kiinni, molemmilla puolilla muistaakseni 2kpl)
5. Irroita sumuvalojen johdot ja sumuvalojen takana olevien rautojen kiinnityspultit
6. Irroita puskurin alapuolelta pari klipsiä / ruuvia
7. Irroita puskuri (jos ei irtoa, irroita lisää muoviklipsejä)
Aikalailla tollein se menee, en muista niiden muoviklipsien määrää ja sijaintia, mutta kun ottaa kaikki ne irti mitkä on puskurissa kiinni nii pitäisi irrota helposti :)
Ja täydennetään "Hempan" ohjetta vielä sen suhteen että muista irrottaa sumarien pultit / johdot. Ei ole mitään avaruusfysiikkaa näitten puskureitten irrotus. :)
mystinengalant sanoi
Ei ole ei, mutta jos ruuvi pyörii tyhjää muutenkin vidumaisessa paikassa, alkaa lähestyä avaruutta ainakin ketutuksen taso ;)
Ja muistaakseni lampuista ei tarvii irroittaa kuin puskuriin kiinnittyvät pultit, kun irroittaa puskurin kiinnitysrautoineen. Rauta kiinni maskin takana kahdella pultilla, tällöin ei tarvitse noita klipsujakaan irroittaa.
Korjatkaa, jos muistan väärin.
Hemppiksen ohjeet meni kyl nappiin ! Oli muuten yks helpoimpia puskureita irroittaa... Meni vissiin joku 10-15min ja puskuri oli irti ;)
Oli tosiaan puskuri siitä alalipan kohalta kokonaan halki ja vasemmaltapuolelta oli sellanen 10x30cm palanen irti.. No sit näytin sille vähän kolvia ja "muovihitsasin" sen kasaan ja vahvistin lasikuitukitillä takaa. Nyt se on kun uus :p
Ainii tuli laitettua 12000k xenonit tonne sumareihin samalla.. Aika häijyn näkönen !
Juccaaa sanoi
OT:
Toivottavasti et ole niitä keijoja tuolla liikenteessä jotka sitten ajaa myös ne sumarit päällä. :pesis
Varsinkaan jotain 12000k sävyisiä. :seina
_AH_ sanoi
OT:
OT jatkuu: Tilanteesta riippuen :peukku
Enema sanoi
Et muista väärin. ;) Nopeuttaa hommaa entisestään.
