Legnum-kysymyksiä
Status
Vs: Legnum-kysymyksiä, koskien valojen toimintaa
Omassa Legussa ei saa pelkkiä parkkeja palamaan, vaan ajovalot syttyy myös kun viiksestä kääntää.. sama juttu sumareissa. Onko normaalia? ???
Mites muilla ajovalot toimii?
EDIT: OTSIKKO
Kyllä pelkät parkit toimia pitäisi ihan.
onkos autosi haettu englannista ? Ettei vain ole ns. hämäräkytkintä jolle omat vipunsa sitten... itselläni on sellainen toiminto valittavissa, että auton aina pysähtyessä menee hiljakseen ajovalot pois päältä ja parkit jää palamaan. Tämä tapahtuu siis liikennevaloissakin esim ;D tosin tälle toiminnolle on ohituskytkin jolloin valot pelaavat normaalisti, eli parkit saa erikseen päälle myös.
Myöskin jos etusumuvalot ovat päällä niin parkit ja sumuvalot jäävät päälle vaikka muut valot sammuttaisi ja valot ja koko autonkin sammuttaa..
Ei ole Englannista. Lieneekö sitten viiksessä vikaa kun ei tosiaan parkit pelaa yksinään. ??? Sumarien kytkimestä tulee myös "täysvalaistus" vaikka viiksi olisi off-asennossa.. eli lähivalot päälle siitäkin
Semmonen kysymys, että onko nahkasisusta aina vaan automaateissa ? Kun noissa manuaaleissa on näkynyt järjestään vaan kangaspenkkejä ? Haluisin manuaalin nahkasisustalla , tai mieluiten facelift-keulaisen jossa recaro sisusta... taitaa mennä aika harvinaiseksi ... :p
moder sanoi
Nahka recarot :nykii
Kyllähän noita uudempia type-V malleja tarjolla on, mutta kysyntää ei taida suomesta löytyä ihan yhtä paljoa kuin vanhemmalle ~4500eur/taxfree versiolle, kovin paljoa ei taida suomessa olla valmiina... eli ei muuta kun tilaamaan japaniasta.
Ei, en tarkoittanut nahkaisia recaroja, vaan nehän ovat kangasta. Se olisi sisustavaihtoehto numero yksi, ehkäpä se on harvinainen että on tyytyminen perus nahkapenkkeihin.
Zoui sanoi
Paljos noitten hintaero on japanissa ? Tollai 96/97 vs 98-> Jos ei uudempaa kannata tuoda.
Varusteista, specseistä, yms kannattaa katsoa mitsun sivuilta wayback machinen kautta. Siellä kun seikkailee muutaman tunnin niin saa kaikkea nippelitietoa.
http://www.archive.org/index.php
tepi sanoi
Kannattaa tuoda, muttei ehkä varastoon asti.
Aika yksilöllisiä nuo hintajutut, kyllä uudempaan v malliin muutama tonni enemmän nopeasti hukkuu. Noista hinnoista en foorumille viitsi sen suuremmin politikoida, ettei mene mainostamiseksi.
Pitäisikö tossa ilmatoinninsäätö mokkulassa luke AUTO kun on automaatti ilmastointi päällä? En saa kun ECO ja sit se hiutale ja sit pois päältä. mut missään vaiheessa ei oo kyllä automaatti päällä ei ainakaan puhallin vaihda nopeutta missään vaiheessa. :eek:
k3lluk3 sanoi
Paina sitä nappia josta säädät lämpötilan.
Heh.Kiitos..Äskön tuli itellekin mieleen et voisko se olla siinä.No aina oppii uutta.
Olisko muuten porukoilla mitään neuvoja miten tota ilmastointia kannattaa käyttää talvella? ja mitä toi ECO mode tekee tarkalleen?
k3lluk3 sanoi
ECO käyttää kompuraa sillon kun tarvis. Hiutale moodissa aina päällä, esim jos kytket tuulilasille puhalluksen niin heitä kompuran aina päälle moodiin.
Talvella nää ei oo kyllä fiksuimpia mahd pelejä, saa aika kovalla pitää puhallusta että sivuikkunat pysyy kirkkaina, varsinkin jos porukkaa kyydissä niin aika toivotonta on :D AUTO - mode ei ainakaan tunnu talvesta tietävän tuon taivaallista vaan suuntaa puhalluksen iloisesti jaloille ja huurustaa tuulilasin. Valitsee sieltä siis puhalluksen kasvoille/tuulilasille /jaloille ja sopiva lämpötila, ite huomannu ettei tarvii pitää hirveen kovalla talvella. Joku normi 21-22 toimii. Puhallusnopeus sitte menee lähinnä sen mukaan että kuin pahasti ne sivuikkunat menee huuruun :D
Kun sen puhalluksen pitää aina jaloille ja ikkunaan, pysyy lattia kuivana ja silloin ei ikkunat huurru. Näin ainakin mulla.
Riippuuhan se toki siitä kuinka pitkää matkaa ajaa että ehtiikö sisätilat lämmetä ja kuivaa.
Ja kun kopistelee koipensa autoon mennessään niin ei sitä luntakaan niin paljoa mene sisään. ;D
tekis mieli tehdä siihen puhaltimeen reikä raitisilmasuodatinta varten, tiedäkään kuin paljon kakkaa se sisältää... ::)
Joikale sanoi
voisi olla aika pätevä modi noissa vr4 joista suodatin tosiaan puuttuu.
Tosiaan ite rekisteröiny ongelman lähinnä silloin jos on takamatkustajia, muuten talvella ihan näppärää, varsinkin kun koneet lämpiää haipakkaa. :peukku
Niih... paikkahan sille raitisilmasuodattimelle on... siinä on vaan se muovilärpäke tiellä. Tiedä sitten onko sisuksistaan samanlainen ja onko suodattimelle ohjureita siellä sisällä.
Nonnii tuli perjantaina legnumi turun satamaan ;D On se kyllä aika namupala. Hienossa kunnossaki näyttää olevan ;) Viikon loppuna vaihtelin öljyt joka paikkaa paitsi vaihteistoon. Oli ihan puhtaat öljyt automaatti askissa ni en jaksanu heti rupee vaihtaa ja vaihtaa nätisti vaihteita. Auton mukana tuli huoltokirja ja ohjekirja, mutta japanin kielellä + kaikki hifi ja kaukokäynnistyksien manuaalit. Autolla ajettu 84000 ja viiminen huolto oli tehty 81000 ja vuonna -07. Sama kilometri lukemä löytyy oven pahvista osasta joka jää kojelaudan taakse piiloon kun laittaa oven kiinni. Voisiko tama hopea lappu olla jakohihnan vaihto merkintä? Avasin toisen jakohihnan suojan ja näytti hihna ja laakeri hyväkuntoisilta. Pitäisi varmaan varmuuden vuoksi vaihtaa tuo jakohihna vai?
Anza69 sanoi
Juu hei.
Minkähän merkkinen kaukokäynnistimesi on? Kiinnostaa kun en ole omaani löytänyt mistään käyttöohjetta/ kytkentä kaaviota.
Se on STARBO RS-3000 Siinä on turbo timerit ja kaukokäynnistys. Saakeli ku manuaaliko on japaniaksi, mutta kyllä siitä jotenki selvää saa mitkä piuhat menee minnekkin.
Jos on jotain apuu ni voin duunissa skannaa sen vihkosen ja lähettää vaikka sähköpostissa.
Anza69 sanoi
No omassani on joku cellstar merkkinen turbo timerin olen saanut toimimaan siitä kyllä mutta toi käynnistyspuoli ei oikein onnaa muistaakseni kymmenisen dippi kytkintä ja sitten vielä namiskuukeleilla ohjelmointi joten rupeaa lottoaminenkin tuntumaan helpolta ilman ohjeita :(
Joikale sanoi
Ex autossa oli muute korkeajännitteellä toimiva "suodatin" Mitä tässä pari viikkoa sitten katoin.
tepi sanoi
Vähän niin kuin Elixair ja korkea jännittestä varoittava tarra :joulu
Mites muuten porukka on toteuttanu noi ajonesto hommelit. Pitäis vissii hommaa varashälytin et saa ajon eston tohon Legnumii. Pitääkö ajonesto laite asennuttaa liikkeessä, että se hyväksytään katsastuksessa?
Anza69 sanoi
Ajonestollinen häly on hyvä olla noin muutenkin auton suojaamiseksi. Ja kyllä pitää riittää ihan itsekin asennettuna.
Hajonneita tullut vastaan Enforcer (ajoneston rele) ja Hornet (ei tunnistanut enää mitään ohjaimia, PIN koodi ei enää toiminut joten ei päässyt opettamaan ohjaimia uudelleen).
Muita ei ole sitten ollutkaan paitsi Cobra joka ei toiminut mulle tullessakaan eli kaikki mitkä ovat olleet ovat myös hajonneet. Molemmat hajonneet jättivät auton tielle. En suosittele.
Itseltäni pisteet Cobralle. Pari noita ollut ja ongelmitta on aina toimineet. :peukku
Golffissa mulla oli Viperin häly(auton omalla kaukosäätimellä ohjattava) joka jostain syystä teki joskus todella harvoin sitä ettei aina kytkeytynyt pois päältä. Piti painella kaukosäätimestä päälle ja pois.
No tuli hommattua tuollanen Avital 2300. Saa näkee mimmonen purkki se on. Tossa omassa legnumissa on ainaki ihan surkea tuo kaukoohjattu keskuslukitus. Pitää mennä melkee auton vieree painaa et toimii. Eikä tosta hälyttimestä tartte ottaa käyttöö ku toi keskuslukitus homma, ajonesto ja et vilkut vilkahtaa ku laittaa päälle ;D Tietääkö muuten kukaan missä tässä autossa on tuo alkuperäinen keskulukituksen boksi ja mihkä piuhoihin pitää kytkeä liittimet? Onko samalla lailla ku galantissa?
Anza69 sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29428.0 ;)
Aihe tai alue jota etsit on joko poistettu tai sitten se on oikeuksiesi ulkopuolella. :(
Kumpis noista vaihtoehdoista :)
mystinengalant sanoi
Sulla taitaa olla lisävarustesubbari. Varsinaiset takakajarit on takaovissa, eihän siellä niitä takapilarikaiuttimia enää ole?
Niin itse autoahan en ole viel nähnykkään, mut katoin vaan ASA ohjelmasta et siel on kaiutin. Onks kenelläkään kokemusta siit lisävaruste subista?
Oli mullakin se asassa merkitty mut ei sitä kyllä paikollaan ollu... se kirottu vaihtaja sen sijaan siellä edelleen on.
Joikale sanoi
Osaatko sanoo minkä kokonen subi sinne menis ja kannattaako sovinnolla ostaa joku erillinen kotelo ja elementti?
Itellä ei subia ole ;D joten en osaa sanoa, kaikkee muuta romua kyllä kontista löytyy.
Siellä on alkuperäinen vaihtaja (japsimankkaan) vänkärinpuolella irrotettavan paneelin alla, kokeilin sillon kun japsimankka oli vielä paikollaan muttei se toiminu, jonku errorin vaan anto... levyjä se toki vaihtaa ym. muttei muuten toimi.
Joikale sanoi
Joo en mä sitä alkupärästä meinaa sinne ostaa vaan esim. pioneerin elementin, jonka sit istuttais sinne alkuperäseen paikkaan.
Koteloitu kait se alkuperänen on et kai sinne jonkun sais periaatteessa menemään, mut en jaksais ite ruveta sinne tekemään koteloa.
Joikale sanoi
meinaatkos poistaa vaihtajan? jos niin vois olla kiinnostusta levykotelolle omani toimii oliko 10 levyn vaihtaja?
Tais se olla 10 levyn, viimestään keväämmällä se poistuu ku alan vaimentamaan konttia, pitää koittaa muistaa ottaa ehjänä ulos...
Joikale sanoi
Kun irroittelet niin otappa yhteyttä :)
Mulla on subwoofer takakontissa, orkkispaikalla. 8" elemetti siinä on... (olen melko varmaa että 10" ei mahtuu) taitaa olla liian tehokas/"laatikko" liian pieni. Sonyn Mp3-vaihtaja on Kartturin penkkin alle.
Siis minkälainen "orkkis" 10-levyinen vaihtaja teillä on takakontissa? DVD, GPS, Mitsun omaa, mitä, mitä ???
Kukaan ei oo mitään ylimääräiset Sonyn Autostereo-tavaroita. Mieluiten JDM-spec. :peukku
SpoonCivic sanoi
Mitäs luuleet meniskö sinne normaali 8" elementti vai pitäskö olla joku slim malli?
Mulle kyl varmaan riittäis nykyään se 8" elementti ihan hyvin, ku en jaksa enää luukuttaa niin hirveesti...
Hmm... parasta olisi Slim-mallinen, mutta mun on ihan tavallisen noin 13cm syvä... Tosiaan se on liian tehokas vaikka siinä on "vaan" 150W vahvistin ja elementti on 300W SPL-merkkisen... "laatikko" on liian pieni.... Laiton vähän tekokuituja sinne laatikkoon ja vähän parempi ääni tuli...
Status
