Legnum remppaa
Ale
2 Maaliskuu 2009
Nyt olis osia ja öljyjä haalittu vino pino ja Legnum nostettu ylös remppaa varten.
Tarkoituksena olisi suorittaa ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:
- Öljyt perään, laatikkoon ja kulmavaihteeseen
- Vetareiden sisempien nivelien ja kaikkien suojakumien vaihto
- Etu- ja takajarrulevyjen ja -palojen vaihto
- Ohjaustehostimen nesteiden vaihto
- Mahdollisesti erinäisten öljyvuotojen tilkitsemistä
Viimeisiin liittyen nappasin parit kuvat paikoista joista öljyä hikoilee. Näitä on käsitelty jo aiemminkin mutta laitan kuvat vielä jos joku voisi vahvistaa mistä öljyt tulee ja onko korjaaminen helppoa/mahdollista/mahdotonta.
1) Laatikon ja kulmavaihteen välistä tulee. Tää oli ilmeisesti se joku stefa mahdollisesti? Mistäs sen pystyikään varmistamaan?
2) Automaattilaatikon kansi
Tää lienee helppo. Tiiviste timanttitiskiltä?
3) Moottorin öljypohjan yläpuolelta
Tää on pieni eikä varmaan vaadi toimenpiteitä
4) Ohjausakselin yläpuolella oleva putki/letkuliitos
Hankala paikka, ei oikein näy onko klemmari löysällä vai mikä.
Täytyy ainakin hakea höyrypesuri lainaan ja pestä pahimmat öljyt pois niin näkee myöhemmin että mistä sitä oikein tulee jos vuodot jatkuvat. Vaihdelaatikkoon ajattelin työntää Red Line -öljyt testiksi koska kemistin tietojen mukaan koostumusta on muutettu niin että toimisi Mitsuissakin. Kokeillaan nyt sitten kun Red Line öljyjä hyllyssä on.
Mites vetarit olis helpoin irroittaa? Lähinnä kiinnostaa olka-akselin irroitus. Mistä ne olisi vaivattomin irroittaa niin että vetarit mahtuu tulemaan välistä pois?
Vs: Legnum remppaa
Tuohon ekaan kuvaan saisit varmuuden avaamalla tuon pienen peltisen luukun josta näet turbiiniin. Sormella sit kokeilet et onko siel pohjalla öljyä. Jos on, niin vuoto on suurella todennäköisyydellä turbiinin stefassa. Tarkoittaa laatikon irroitusta. Näin ainakin itsellä. :seina
Tietysti haistelet ja maistelet et sieltä tulee laatikkoöljyä. Voi myös kampiakselin stefakin vuotaa mut yllättäen sillon sieltä tulee moottoriöljyä. ;)
Vs: Legnum remppaa
lancer evo-r sanoi
Sormella kun koitti niin kyllä sormen pää tummui öljystä. Mutta ei siellä varsinaisesti märkää öljystä ole.
Vs: Legnum remppaa
Ale sanoi
Tohon kanteen tuli tiivisteeksi ihan moottorisilikoni. Muistaakseni mahtui irroittamaan vetarin kun jätti olka-akselin kiinni ainoastaan alapallosta mut samalla vaivalla ottaa kokonaan pois. Sit kun rupeet vaihtaa sitä turbiinin stefaa niin mä kattoisin samalla sieltä laatikosta sen yhden jousilevyn mistä oli toisessa topicissa aiemmin puhetta. Multa löytyy osat siihen hommaan ylimääräisenä ;)
Vs: Legnum remppaa
PetuS sanoi
Tässä just tappelen itseni kanssa että tekisikö nyt samalla. Tää ja ensi viikko olis aikaa tehdä mutta muutakin tekemistä on niin pirusti. Jos olis joku kaveri jeesaamassa niin sitten varmaan tekisin nyt samalla.
Olisko kellään heittää ajatusta tohon ohjaustehostinkohtaan. Näytti olevan säiliössä vähän vajausta eli jostain sitä on tullut ja toi yksi liitos näyttää aika märältä. Miten muuten nesteet vaihdetaan? Valutanko vanhat pois akselissa olevasta propusta. Sit uutta sisään ja rattia veivaamalla ilmaus?
Vs: Legnum remppaa
Tämä etenee vähän hitaanlaisesti kiireistä ja pikku flunssasta johtuvasta väsymyksestä johtuen.
Nyt olisi kuitenkin vetarit pöydällä ja uusia niveliä ja suojakumeja vailla. Heitän tähän tyhmääkin tyhmemmän kysymyksen mutta minkäs teet kun ei tietoa ole. Kuinka paljon rasvaa noihin niveliin tulisi laittaa? Vaihtoehtona kun on kaikki pienistä nokareista koko kumin täyttöön saakka niin ajattelin kysäistä tietävämpien mielipidettä.
Vs: Legnum remppaa
Ale sanoi
Sopiva määrä on niin paljon kuin vaan saat sinne tungettua. :D
Kun nivel on irrallaan vetarista niin ite ainakin työnnän siitä akselinspoori-kolosta niveleen silleen että hieman pursuu kuulien välistä. Näin on helpompi sit saada suojakumikin paikalleen ilman että rasvat on kumin välissä.
Vs: Legnum remppaa
Varmuuden vuoksi vielä sellanen tarkennus että ei kannata niveltä sekä kumia täyttää äärimmilleen vaan juuri noin että nivelen puristaa täyteen ja lisäksi jos haluaa niin voi sitten jotain kolmasosan suojakumin tilavuudesta täytellä varmistamaan rasvan riittäminen... :)
Vs: Legnum remppaa
Ale sanoi
Laitas kuvat Ale siitä mihin kuntoon oli vanhat nivelet menneet, erityisesti ne "kupit". Jos vaan viiitsit. Tosiaan siinä mukana tuleva rasvamäärä hyvä laittaa sinne IMO
Vs: Legnum remppaa
mystinengalant sanoi
Laitoin Red Linen rasvaa ja "oikea määrä" selviskin jo, kiitos. Tein suurinpiirtein tollein kun lancer-r sanoi.
Kun saan vetarit sun muut romut takas autoon niin voin pestä ne vanhat kupit ja laittaa kuvia.
Vs: Legnum remppaa
Noniin. Testilenkki ajeltu. Ravistaminen on häipynyt mutta pieni värinä on tallella. Esiintyy ainakin 30-40km/h ja 65-75km/h vauhdeissa (noin). Olisko se sitten tukikumien vaihto seuraavaksi?
Laatikko vaihtaa pirun nätisti Red Line -öljyillä. Öljyn taso täytyy vielä tarkistaa kertaalleen.
