Legnum savuttaa valkoista savua
Kalle-koo
23 Maaliskuu 2011
Helsinki
Eli nyt olis tämänlainen päänvaiva, legu savuttaa aika rankasti vaaleaa savua.
Kylmänä enemmän mutta lämpösenäkin aika selvästi liikaa.
Johtuu ilmeisesti jäähdytinnesteen palamisesta? Olisko jotakin helppoa tapaa tarkastaa
missä vuoto olisi, vai joudunko vaan tilaamaan kaikki tiivisteet moottoriin ja turboille ???
Vai onko muita ehdotuksia mistä savutus voisi johtua?
Ja mitä tämä pahamaineinen sininen savu on? Onko selvästikkin sinistä etten voi erehtyä savun väristä?
Vs: Legnum savuttaa valkoista savua
Kansi tai kannentiiviste vuotaa. Kato paljonko jäähdytysnestettä kuluu ja jos joudut ajamaan tarkkaile lämpöjä! Tietääkseni tossa ei oo mitään oikotietä onneen vaan sun täytyy purkaa konetta.
Kyllä noi näyttää"savuttavan " aika herkästi. Itelläkin aikamoinen savupatsas perässä valoissa. Tarkkaile poriseeko nesteet/häviääkö yms. Pysyykö lämmöt tasasina....
Kävin tarkastamassa, ei ollu öljyä vedessä eikä vettä öljyssä.
Jäähdytysnestettä oli vähän, mutta se on ollu matalalla jo aika kauan, pitänyt vaihtaa litkut mutta jäänyt sekin...
Lämmöt ollu aina samassa kesät talvet.
Töissä sanoin kun mainitsivat siitä että "se on se voimasavu, ette te ymmärrä" ;D
Muistaakseni eka kerta kun siitä kukaan sano oli joskus kesällä, seisoin parkissa tyhjäkäynnillä ja alko savua kerääntymään taakse aika reippasti.
Jos savuttanu jo noinki kauan niin tuskin mitään hirveen vakavaa kun ihan hyvin kulkee kuitenkin...
Jostain nopeesti googletin päivällä, olisko ollu 3000gt:ssä jollain savu johtunu turbon tiivisteen vuodosta, onkos se ihan mahdotonta?
Poriseeko? Eli syyläri auki moottori käynnissä?
Niin syylarissa tai paisarissa, olisit esim maanantainaki voinu tulla näyttää pks miittiin sitä. Siis jopa mun v6 vapari galantti oli kova "savuttamaan". Kun sitä virtausta kuitenkin on ja onhan siinä kaikkia muita kivoja tekijöitä. Enää ei jaksa itseä moinen kiinnosta, aivan sama mitä muut ajattelee. Sitte jos savuttaa vielä kuumana kesäpäivänä niin sit voi olla oikeesti vikaa.
No eipä se niin pahasti varmaan savuta kun en oo hirveesti välittänyt, nyt vaan pisti miettimään kun tänään siitä mulle sanottiin.
Pitää varmaan ruveta tarkkailemaan koska noita miittejä on :)
kysästään näin topiccia sivuten, että mitä pakkasnestettä näihin kelpaa laittaa ja kuinka paljon vaihtoon pitää litkua varata?
Onko se nyt varmasti savua? Jos jäähynestettä palaa niin siitä tulee valkoista höyryä. Öljy taas tuottaa savua.
Kyllä itselläkin valkoista tavaraa putkesta tulee aika kiitettävästi kun taustapeiliin kahtoo, kesällä ei. Kyllä minä luen sen ominaisuuksiin, kunnei se haisekkaan oikeen kuin bensalle ;D
E: Ja jos sulla polttaa öljyä se, niin kyllä sen haistaa aika nopsaa kun antaa auton tyhjää käydä hetken. Viimeistään takana tuleva 8)
Öljyt on just nyt vaihtovalmiit, ajettu n.7000km ja taso ei ole laskenut oikeastaan yhtään.
Kyllä se savulta vaikuttaa. Oletan nyt että kaikki on kunnossa ja tuo vaan ei ole kovin vihreä auto ;D
No tuo on kaukana vihreestä autosta, kun seisot lämpinä tyhjäkäynnillä, riippumatta siitä onko D vai N päällä niin palaa semmonen 1.5l/h bensaa siinä missä nykyaikanen perusmoottori vie alta puolet siitä. Noh voit niille kavereilles sanoa että koittavat seurata sitä savuvanaa.
Tuossa vähän aikaa sitten potkasin kaverin volvon edessä vähän legussa kaasua, niin sällit sanoskin et näkyvyys hävis aivan kokonaan ja sit kun alko näkemään niin oli legu hävinny johkin. Niin paljon valkosta juttua tuli putkesta kuin tuosta vakioputkesta mahtuu tulemaan ;D Se on varmaan joku häivejuttu..
Bensa kuulemma haisi perkeleesti, niin tokasin et parempi se kuin öljy.
MäTSi sanoi
Kyllä, tuo voi hieman vaikuttaa kun se käy vakiona isommilla kuormilla sikarikkaalla.
Kyllähän tuo ominaisuus taitaa olla. Itselläni ja kaverilla tekee kans samaa molemmilla eikä ainakaan mulla ollut nesteissä eikä öljyissä mitään vikaa kun niitä on tässä vaihdeltu.
E: Ja niin tosiaan, kun auto kunnolla lämpiää niin sitä mukaa vähenee savutuskin.
onko katsottu että onko turboissa väljystä? jos sieltä karkaa jäähdytin nesteet. katoaako nestettä? jos noin niin haisee kyllä glyseriini pakokaasussa. kyllähän tuollainen 2,5 twin turbo savuttaa kylmällä ilmalla (pakkasella) kun pakokaasu on lämmintä. itselläni omassa galantissa oli kylmänä tuota valkoista savua mut kyllä lämmetessä katosi suht pieneksi mut ei loppunut kokonaan. ihan vaan veikkauksia.
Tuuhan ens miittiin ni ihmetellään porukalla. Ja öljyistä huomaa kyllä ihan selvästi jos niitten seassa on jäähytysnestettä, menee puuroks.
Nouseeko moottorin lämmöt lämpömittarin mukaan TASAN puoleenväliin? Ja nousu pitäis tapahtua muutamas minuutissa ihan...
MäTSi sanoi
Juu sama juttu täälläkin. Varsinkin vähän kylmemmällä koneella tulee kunnon savuverho taakse. 8) Lämpösenä ei niin paha..
Omassa loppu savutus ku vaihto loppu pöntön. Kerää kosteutta katalysaattorista johtuen ja sitten sitä hävittelee sieltä. Paras tapa päästä siitä eroon on ottaa katalysaattori poies :D Omasta tippu noin 70% savutus ku vaihto omatekosen putken tilalle.
Anza69 sanoi
Pari viikkoa sitten vaihdoin läpivirtaavan putken enkä huomannut oikeestaan mitään eroa.
Parin kk päästä näkee mitä katsastusmies sanoo asiasta ::)
Puoleenväliin ja kyllä minuuteissa se nousee, töihin ajan huikean 7 min ja puolessa matkassa on jo lämmin.
Anza69 sanoi
Hmmm.... Eipä oo tullut ajateltua sen tarkemmin koko asiaa, mutta tästä tuli mieleen että mulla tais juurikin ruveta höyryämään sen jälkeen kun olin vaihtanu alkuperäisen putkiston paikalleen, enkä nyt satavarmasti sano mutta väittäisin kuitenkin että nyt kun alla on taas rähinäputki (ilman kattia siis) niin eipä tuo taida höyrytä juurikaan enää... Täytyypä huomenna tutustua aiheeseen tarkemmin :)
Joo se vakiopönttö kerää kosteutta kyl. Isol putkel ei mullakaa savutellu varmaa ni paljoa ;D
Itel ainakin taas tuntuu et tupruttaa enemmän 3" rännillä kun vakio putkella.. Kait sitte vaan niin kuumana tulee viel putken päästä.
