Lisää sähköongelmia...
Status
D
Damien
Pistän tähän samaan kun kerta on jo valmiiksi auki. Seuraavaa, kun polkasen jarrua niin parkit ja mittariston valot syttyy, huom. avain ei ole lukossa. Mistä moinen voisi johtua ja mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Ei tullut vakio huoltomiehellekkään heti mieleen mitään.
Re: Sigman sähköpeilin avaus?
Ainakin se muovikehys lähtee aika nätisti irti, on vain kiinni sellaisilla klipsuilla. Painat sen takimmaisen osan etureunaa sinne sisäänpäin (eli peilin yläpuolelta alaspäin ja peilin alapuolelta ylöspäin, toisin sanoen joka puolelta peilin keskikohtaa kohti) ja vedät samalla taaksepäin, niin pitäis irrota siitä sauman kohdalta.
Mulla tosin sähköpeilien toimimattomuus johtui hapettuineista kytkimistä siinä säätöpaneelissa. Piti purkaa se koko paneeli ja hioa kontaktipinnat, niin alkoi taas toimimaan. Eli pelkkä kosketushäiriö oli kyseessä.
Edit: näyttääpä tyhmältä, kun editoit sen alkuperäisen sähköpeilikysymyksen pois ja kirjoitit tilalle muita juttuja. Nyt ihmiset katsoo, että mitä v****a se se Kamikaze horisee vastaukseksi ihan eri aiheesta, kuin mistä oli kysymys... :p
Sähköongelmiahan siitä saa kun amatööri vaihtaa polttimoiitaaa... Eli väärä jarruvalon polttimo antoi takaa maata ja kaikki valot välkkyi, nyt toimii taas... ;D
Status
