Madallusjousien toiminta '92-'96 Lancerissa
Z
Zone
Miten tuollaisessa Lancerissa perän korkeus muuttuu vai muuttuuko jos laittaa joka nurkkaan -40mm madallusjouset vakioiskareiden kanssa? Kun normaalisti vakiojousilla ja vakioiskareilla on perä niin perhanan matalalla ja keula pystyssä.
perän pitäisi nousta, vakiokorkeus -40mm (sen mitä mad.sarja laskee)
eli nuo madalluksethan on aina vakiokorkeudesta eli siitä mitä on uutena ollut...
myös iskunvaimentimet vaikuttavat korkeuteen jonkin verran
rikkinäisillä iskareilla alempana kuin ehjillä.. ja eroja myös
siinä että kaasuilla yleensä vähän korkeemmalla kuin vastaavilla neste iskareilla...
eli uskoisin että autosi asento korjaantuu ellei peräkontissa ole paljoa ylim. painoa... se ainakin tiputtaa perän helposti...
keula jää noin sentin ylemmäksi ei-säädettävällä alustalla (takasta nähden).
edessa taitaa olla isompi halkaisiset pyäränkaaret.
Itelläni putosi (jouset/iskarit, G&M/kyb) madalluksella kylläkin etupää roimemmin... takapää vähän (eli jouset/iskarit on molemmat vaihdettu, ei nyt liittynyt suoraan asiaan).
Ja mitä kavereiden autoja säätänyt ja katellut niin kyllä se madallus tasaisessa suhteessa on tullut pelkillä jousilla... Eibachin jousilla oon nähny takapään putoavan roimemmin... En tiiä onko ominaisuus vai huono tuuri... Weitecin jouset pudottaa etu/takapään hyvässä suhteessa mikäli iskarit ovat tasalaatuiset ja kontissa ei kauheasti painoa...
ProStreetiltä (www.prostreet.fi) saa vissiin KW:n korkeussäädettävää alustasarjaa '92-'96 Lanceriin. Siinä saksalaisessa pdf-hinnastossa lukee kyllä vaan Colt, mutta liekö ihan sama asia. ALV:n kanssa maksaa Suomeen tilattuna 1195 €!!! Mutta eipä laahaisi enää perä!
Itselläni on Koni yellow sportit iskarit edessä pikasäädöllä ja takana iskarin männästä säädettävä jäykkyys ja jouset on G&M:n ja kyllä mulla on etupää korkeammalla suhteessa takapäähän. Tänään pitäis mennä uunittaan jouset että sais 20mm vielä etupäätä tiputettua...
Oisko sitä kenelläkään keinoa, miten saisi perän keulaa ylemmäksi järkihinnalla?? Keula -40mm ja perä saisi olla vakiokorkeudella, mutta ei semmoinen, että heti kun on sobiloota ja porukkaa kyydissä viiltää maata.
Zone sanoi
Mikä se semmonen coil-overi on :eek:
Googleen iha vaikka suomenkieliseen hakusanaksi : Coil-over
esim:http://usparts.locomail.com/right.php3?cat=2&group=25
Muita merkkisiä ovat mm. Tein, D2, yms yms...
Lanceriin varmaan vähemmän tosin tarjolla :(
Tähän samaan voisin kysyä onko kenelläkään kokemuksia noista Lesjöforsin madallusjousista cb-lancerissa? Completoksella näkyisi olevan ja hintaa on 285€, että olisikohan paremmat kuin esim. Weitecit jotka on jonkin verran halvemmat?
