Minne sijoittaa konkka Coltissa?
A
ANDi
Inspiraatio loppui... ja ajattelin kysäistä mihin kannattais sijoittaa konkka 1991 Coltin takapaksissa?
Tavoittena olis mahdollisimman tyylikäs asennus ;D
Ideoita (tai kuvia asennuksista ;D ;D ;D) vastaanotetaan mielenkiinnolla 8)
Muuta kuin mahdollisimman lähelle vahvistimia vain se konkka. Kuka siellä kontissa sitä ihailee ajonaikana ;D
Toki jos kuletat jotakin siellä niin sitten toinen juttu ;D ;D
Tietty vois olla joku neonvalo siellä, toimis samalla lukulamppuna :p ;D
jonttu sanoi
siihen luukun kanteet ;D ei olis ainakaan ihan joka autossa ;)
Se ois aika thyyninggg ;D
Noi 16mm2 virtakaapelit ovat vain esteenä sille.... tai ei este, mutta hidaste kumminkin ;D
Tai pitäiskö :p Hmmm 8) *RAKS RAKS*
Muita hyviä ideoita otetaan edelleen vastaan 8) Pitää onkia muilta ideoita kun itselläni on pää ideoita vailla ;D
Subbarille oon jo tehny varapyöräkoteloon kuidusta kopan, ja subbarille Mitsumerkin muotoisen ritilän MDF-levystä, päällystetty sinisellä fleece-kankaalla ;D ;D ;D..... ja takapaksissa loistaa sininen neoniputki ;D ;D ;D Nyt pitäis vaan sijoittaa se sininen (Phoenix Goldin) konkka jotenkin nerokkaasti :p
Siis jos sulla on koko pyöräkotelon kokoinen kotelo, niin täytyy olla helkkarin iso subi sinne tai muutenvain liika iso kotelo..
Mulla itellä oli Coltissa konkka katossa ;D vahvistimien vieressä :D
Siis jos sulla on alle 1000w tehot, niin konkka on vain tilan haaskausta. :-[
Jos kuitenkin sen haluut laittaa, niin vahvistimen lähelle tietenkin. (alle 50cm piuhalla)
Konkka on sitä varten että se toimii lisävirtana kun auton oma akku ei pysty toimittamaan tarpeeksi nopeasti virtaa niin konkka toimittaa hetkellisesti ja nopeasti virtaa kyllä konkkaa tarvitaan kun myös virtaa tarvitaan ;)
Ja kyllä se konkka kannattaa laittaa vaikka ei omisikaan 1000w vahvistimia kun tarvitsee ne pienemmätkin sitä virtaa :p
Vesku sanoi
Kotelon pitäis olla just oikeen kokonen, jotain 60 l refleksi....
Ai oliks sulla konkka katossa :eek: miten olit sen asennuspuolen hoitanu käytännössä ???
niin teet peili rosterista kotelon jonka upotat johonkin ja päällen pleksi viet virrat ja maan 50 piuhalla ..
laitat muutaman ledi lampun valaiseen poksin sisään on ihan upee.......ainakin pimellä ja se heijastaa sen upeesti....
mielellään niin lähellä vahvari kun vaan ikinä voi olla sillon saat parhaan hyödyn...
ja vaikuttaa se konkka pienelläkin vahvarilla..
varsinkin kun luukutat oikeen kunnolla silloon se hyöty tulee esiin....
olis myytävänä diki pääte crosfire 1000D heittäkää tarjouksii s.postiin...
Siis tein 3mm teräksestä ja mdf-levystä räkin jonka pulttasin ja liimasin kattoon kiinni.. Siinä räkissä oli 2kpl. Audison LRx päätteitä, 1F konkka ja sulakerasia. :)
painoi n.20kg :eek:
Vesku sanoi
painoi n.20kg :eek:
Eikös tuo toimi peränosalta jo laskusarjana ;D
Vesku sanoi
painoi n.20kg :eek:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Olihan se varmasti aika thyyning.... kullostaa hyvältä ;D ;D ;D Tais vaan olla aika v-mäistä vetää kaikki piuhat siihe ;D ;D ;D
Vesku sanoi
painoi n.20kg :eek:
heh :D ei sulla satu oleen kuvia tosta sun toooooohnink asennuksesta :D vaikuttaa hmmmmm. mielenkiintoselta :D
Colt_Gti_-91 sanoi
Vesku sanoi
painoi n.20kg :eek:
Onhan siittä... Kisailin tuolla systeemillä v.2002 FASCAn kisoissa..
Yritän vaikka skannata tai jotain, ni saisin sähköiseen muotoon.
Ja se kaapeleiden veto oli vittumaista, myönnetään.
